ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Гель Хадо ремонтный решает...
кто менял подшыбники на руле?как нижний подшыбник выколотить?и упорная часть подшыбника в раме сидит хорошо,как ие снять?сегодня ковырял ковырял,и нечего с места и не здвинулося
привет я новенький только зарегался )))
у меня вайпер шторм 150 ))
довольный !!)
хочеш жить умей вертется)
у саксофоне внутренности обычного глушителя
орёт так же как и на банке
скут б/у покупал?
да нет нормальный звук ))
скут б/у покупал?
да у знакомого с рук))
за 3 700
я смотрю он без номера,а доки есть ну там справка счет и т.д.?
Кто знает,какой диаметр клапана впуска и выпуска??? и скока масла лить в одно перо вилки?????спасибо!
Кредит - это как нассать в штаны на морозе: сначала тепло , а потом 3,14здец...
ну начет диаметра клапанов незнаю, а в перо вилки лей по 20 грамм веретенного масла!!
блин, а ты что гаишник и меня штрафовать придеш??
да все документы впорядке даже генралка есть!))
Мужики, подскажите у кого нибудь была такая хрень: изначально расход был около 6 литров, поменял карб, игла на середине ему не хватало бензы и после 5 тыс.об. дёргался, работал не ровно, поднял иглу на всю, стал работать нормально.... Потом потихоньку стал опускать, настраивать...опустил на середину, вроде ничё...но со временем снова такая петрушка, даёшь больше газу - начинает нестабильно работать, бывает буд то прорывает - обороты чёткие, стабильные. Расход -5л, с удовольствием бы поднял ещё иглу, но боюсь расход будет большой.
всем привет кто скажет что может быть,когда заводиш скут,то пусковой обогатитель подымает обороты и т д,а потом через раз начинает как бы не смешно (пукать,кашлять,типа как воздухом)я думаю из-зи влаги последнее время или из-за бенза кто скажет?
Жги резину, а не свою душу!..
я имел введу,если здоками то цена за него нормальная,а если без то много отдал!!!!!
мужики срочно нужна помощь
!! я поменял электро клапан на карбе и завёл скутер вроде всё нормально только без глушики заводил, а теперь поставил глушак эта сволоч не завадится или бабахает так что и глушака клуб дыма выходет и всеравно не заводится!!!
помогите !!
где ето все штормоводы пропали?))))народ такая проблема нарисовалась,короче включил зажыгание,включаю поворот блымает клацает,и когда включаю габариты ели ели начинает блымать,а когда ближний вопше перестает.акум отличныи,когда завожу все также и остаеться,что может быть?может реле регулятор напряжения,реле поворотов думаю наврятли(но хр.. его знает)может кто сталкивался?и еше такои прикол появился,когда ставлю на сигналку повороты бывает блымнут а бывает нет,и только спереди,сзади всегда блымают
Нашол проблему,был оборван зеленыи провод.и сегодня когда снимал клюв увидел там на пластмаске под карбон дебелую трешину от низа до фары,вчера вечером собрал трешины небыло,скут ночью стоял на стоянке но следов удара невидно,думаю неужели от хорошых дорог треснул.прийдеться клеить шпаклевать,и красить!
