Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4494379
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••23242526272829••817
29.04.2008 р. відповів для homachok
Как поживает твой штормик,обкатку прошел,были ли проблемы? 16_roll
да пока тьфу тьфу все ок)))
из проблем - один раз свечу сменил потому как искра какая то шла не такая... заливало ее.. поставил запасную дензо -все ок.
Также тормозной диск передний периодически .. откручивается - поставлю контргайки.
На данный момент чуть более тысячи откатал - планирую на днях сменить масло да отрегулировать клапана.
29.04.2008 р. відповів для Nquit
Поздравляю с обкаткой.Мелких недочетов у китайцев хватает,что б было чем заниматься.Сам ни разу свечу не менял и диск не откручивался,держится как на сварке,видно у каждой модели свои недочеты... 01_smile
29.04.2008 р. відповів для Fika
Смотрел недавно Вайперы на Драйзера,1 в Киеве. Неприятно удивил размер "унитаза" - просто перчаточница какая-то...  16_roll  Продавец убил ответом - мол, что ж хотите, тут же бак 6,5 л!!! Сорри, в моём SkyMoto QingQui Happy 50 тоже бак 6,5 л, но в "унитаз" влазит шлем-полулицевик... Вот так вот...
Может в G-Max Jazz побольше места? Кто подскажет?
Змінено: 29.04.2008 р., Swarog
29.04.2008 р. відповів для Timal
А по поводу аммортизаторов 100% согласен, я тож в предверии замены масла в вилке на более густое, а задние аммортизаторы буду ставить от Явы. Знакомый на Явовских уже 2-й сезон катается, да и я пару раз прокатился на его аппарате, лучше стандарта - это факт.
Я думал, на твоём Штормике стоят газомасляные амортизаторы, которые в своё время ставил Волант. Это не так?
29.04.2008 р. відповів для Romeo75
Там такие с завода, нужно Тималу разобраться как они настраиваются и все будет О.К. (А он разберется 01_smile )
Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Ж.Ж. Руссо
30.04.2008 р. відповів для Swarog
в случае со штормом 150 не последнюю роль в организации под"унитазного" пространства играет выведенный туда же воздухан...
30.04.2008 р. відповів для Volant
Да я хотел подкачать аммортизаторы, а там золотник не такой оказался, как на подкачку резины, даже РА прикололся когда посмотрел, а у Ростика, которому поставили аналогичные аммортизаторы золотник такой же, как и на накачку колёсиков  01_smile  У меня там золотник какой-то с внутренней резьбой 05_shok нада переходник специальный делать...
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
cacker
30.04.2008 р. відповів для Timal
Спасибо. Буду думать.
RA
Пьянючие китайцы нарезали резьбу не с той стороны.
30.04.2008 р. відповів для feloo
у меня шторм 150....доволен очень и очень. Динамика такая, что при резком старте приходится сильнее за ручки хвататься, а то есть вероятность слитеть назад с него.
Расход не больше 3-х литров, даже если в двоем по 90 кг со скоростью 80-90 км/ч......Максималку не пробовал, 120 дал, запас еще был, но не рискнул, хорошая дорога резко закончилась, а потом и не пытался больше.
За весь прошлый сезон НЕ ЛОМАЛОСЬ НИЧЕГО!!! (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить), меняю масло лью бензин И ВСЕ!!! В этом году уже месяц езжу как обычно почти каждый день и единственная проблема скоторой я столкнулся - это вибрация на низких оборотах, может кто подскажет, что с ним!!! а так все супер.... не жалею
30.04.2008 р.
И все-таки, господа и дамы, я просил совета. У вайпера маллое "подунитазное простанство". Сенкс, Nquit, что откликнулся. А кто посоветует что-то класса и симпатичности G-Max Jazz (Viper Tornado?) - 150-250cс нормальной вместимостью багажа? Всё-таки как бы модели - круизёры, надо соответствовать путешествиям небольшим... Буду рад ответам и советам в почту disi@ua.fm
cacker
01.05.2008 р.
Вопрос по головному свету.
У меня стояли 2 лампочки 35/35 Вт. Свет, мягко говоря, мутноватый. Заменил на гологенки Н4, 18/18 Вт. Стало не много лучше, но все равно не фонтан.
Собственно вопрос: кто и где видел в продаже лампы Н4 35/35 Вт? А может кто ни будь ставил автомобильные Н4 50/60 Вт? Не оплавятся ли от них отражатели и рассеиватели фар? Хватит ли мощности генератора?
02.05.2008 р.
люди первая замена масла на 300 или 500км, мопед с нуля?
на шторме нада штормить!
02.05.2008 р. відповів для F1
300 первая замена  потом 1000 вторая
cacker
Установите мотороллер на центральную подставку, покачайте заднее колесо из стороны в сторону. При этом будет видно, где люфт. Бывает, что разбиваются сайлентблоки. Также люфт может быть в подшипниках заднего колеса.
valeranika з днем народження!
02.05.2008 р.
всем привет.попал в аварию.вайпером сбил джип додж на скорости 65 км.ч.нужен совет где купить пластик на скутер всю правую сторону. :uops:
02.05.2008 р. відповів для valeranika
ха, ну ты красава как сам-то?
он сбил джип 03_biggrin , скут весит 100 кг, а джип >1500 и ты его сбил)))
спрашивал у тех у кого купил скут?
если не сложно, подробности аварии.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
03.05.2008 р. відповів для klf
ехал вместе с другом.делаю обгон а тот на додже без включения левого поворота на сплошной давай делать разворот ну и маэмо те що маэмо.друг сломана рука.у мегня крутой ушиб плеча и вроде все 02_sad
03.05.2008 р. відповів для Fika
Столкнулся с такой проблемой:
Проехался около 500м, смотрю а за мной шлейф бензина .... сначала подумал что в карб что-то попало, забился, и переливает его. А оказалось от карба отходит трубочка к заглушке. Заглушка крепится на двигателе с левой стороны мотороллера. (фото прилагаются)  Так вот я посмотрел что в эта заглушка не закрыта ничем, а внутри имеется резьба. Скорее всего выкрутился винт. Кто может гляньте у себя что там должно быть...
фото:
1-  где крепится заглушка
2, 3 - она самая
moto-club MUSTANG
03.05.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
должна быть закрыта болтом, это шлангочка спуска бенза с попловковой камеры.
крепится эта шлангочка за один из болтов, которые держат крышку варика.
АЛЛЕН КАРР;
