ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
я уже не знаю
... забрал сегодня твоё(спасибо кстате
) результата правда не дало..походу я натупил
тяжёлая неделька выдалась мозг не пашет нифига
по вопро
Димон,а как ты проверял наличие зарядки когда брал РР у знакомого.
Проверял так - кинул вольтметр на клему акума,показует 11вольт, завёл и пошла зарядка,газуешь ещё больше.
ЗЫ только что опять вызвонил его,снял морду поставил себе и зарядка есть
по вопро
Не супер но ездить будут.
с зарядкой вопрос закрыт всё чотко
купил РР (написанно Торнадо 150) и он немного поменьше чем был.
сегодня катались с "новым" Штормом
по вопро
Добрый вечер. Требуется совет. При замене пробитой шины, обнаружился убитый подшипник на заднем колесе. Хотелось бы узнать марку подшипника, чтобы сначала его купить, а потом уже заменить. Мотоцикл: Вайпер Шторм 150. Заранее благодарен за помощь.
Привет всем!Купил се шторм 150 и вот обнаружил проблему ест много масла .Поршневая и кольца стоят новые.Бензина ест 3 литры на 100 120 км.А вот масла ест где то 200 грамм на 100км.В чем может быть причина???И еще когда он холодный то дымит что все серо.Пока не нагреться =(
Змінено: 28.05.2011 р., mikodell
Масло горит, попадает через маслосъемные колпачки по клапанам в камеру сгорания. Нужно менять колпачки
блин хороший у тебя расход, мне б такой. Щас разобрал вилку поменял масло, прошлый хозяен его перелил слишком много. Ход вилки был сантиметра 2 и стучала, щас все ок. Так что если че подскажу как менять масло в вилке
Купил себе ШТОРМ)))) 150... БУ, уже проехал 700 км. Ну видно что китай.... Чтото не едит больше 75, динамика ничего так. расход 4 литра, как не старайся...... Ищу друзей в Донецке
ПРИЧЕМ ТУТ КИТАИ?Ты ремень мерял,для начала?варики проверял?
До ремня не добрался еще....... На днях гляну.... Чтото звенит в глушаке..... Такое было у когото?
как дополнительно охладить двигатель ?
