Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 4466496
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
24.05.2011 р. відповів для pitbull
Вот. Есть на 5 проводов.
24.05.2011 р. відповів для krab23
написал в личку 01_smile
по вопро
25.05.2011 р.
Купил я пластик от шторма, к сожалению он мне не подошел, в связи с этим имею в продаже по оптовой цене пластик на шторма, а именно пластик-клюв, обе части переднего крыла, 2 указатели поворотов, фара передняя, собственно нижняя часть клюва, клюв спидометра (с поворотниками), комплект бокового пластика Л+П, в общем практически все. На днях нашел аналог своего скутера и буду покупать пластик от него.... Могу привезти все что нужно в Кучурганы либо на 2 столба. Весь пластик серебристо-красный. Клюв матовый серный.
Val
25.05.2011 р. відповів для GhostAnton
это хде?? 05_shok
25.05.2011 р. відповів для geely
безпека дорого коштує 31_bigboss
що ти там зробив в колодках???
мужыки!кто менял задние амики?что можно поставить?есть вариант вот такоиhttp://www.moto.com.ua/shop/id-1084/и такоиhttp://www.begemoto.com/index.php?productID=3620,или родные что посоветуете?или может другие какие?денег имею немного,и жена сказала скоро повесит 03_biggrin !так-что нужно как говориться(дешево и сердито).
Не одни из этих не бери! 1.) купил недавно себе, завтра иду возвращать (полное говна, одного не держит колесо об бак трёт на ухабах, сели  вдвоём правый вообще разобрался 28_bad )
2.) как то хиленько выглядит, наверное то же самое только прибамбасов по больше.
Родные ни чем не лучше за вышеперечисленные, к тому же и цена как для такого дерьма по 250 грн. за один. (у меня газо-масляные)
Я тоже задавал такой вопрос какие поставить 75 % продаваемых амортизаторов не подходят... Причина.
1.Длина 340 мм.
2. низ должен быть вилкой
3. На вилке (внизу) ложно быть заужено до пружины минимум 7 см. (вариатор упирается)
Вот думаю купить бу от Минска и переварить нижнее крепление, ну если нечего не найдётся с Китай-амортизаторов. (но чувствую что так и будет)
Змінено: 25.05.2011 р., Bogdano2008
у меня 10000км. и уже все масло по вылетало,и шток амика телепаеться,боюсь какбы на яме он не сложылся 03_biggrin .старыи хозяин в селе жыл,и по баиракам на нем наверно всем селом гасали 03_biggrin .у меня 130 гр. оригинальные стоят плюс еше скинут думаю 10гр. наверно возьму и не буду париться.но мне на бегемото понравились,210гр. и навид посерьезнеи,еслибы знать кто их юзал 06_question !
Где найти оригинальные без бочоночка ? В интернете есть где то ?
25.05.2011 р.
Ребята! Как регулировать АВS на тормозе? Кто это делал? Чё там и где откручивать и где шестигранником затягивать?Я понимаю-что это не такая absка (не настоящая) но знаю-что она как-то регулируется!А то задний тормоз никакой.Не могу даже на маленькой скорости заблокировать им колесо.... 43_help
ЛЮБИШЬ кататься -ЛЮБИ и...катайся !!!
25.05.2011 р. відповів для Vovchik
глянь на 255 странице там описано и с фото!
25.05.2011 р. відповів для Bogdano2008
я оригинал в инете не встречал 06_question ,я сегодня на рынке оригинальные купил без боченка по 115грн.конечно по сравнению со старыми лудше,но жосткие но не так теперь прыгает,на старых амик вопше не работал,одна пружына.
25.05.2011 р. відповів для Yamahoved
Ни разу не видел, чтобы сзади стоял этот клапан, на моем не было, необходимости в нем не чувствую, а на переднем колесе стоит. Сними его, получишь нормальный задний тормоз
25.05.2011 р. відповів для Val
это хде?? 05_shok
Это в районе Одессы, собственно я могу со своей страны вывезти в сторону Одессы, просто вернуть хоть часть затраченного в прошлую пятницу и заказать с Киева пластик именно под мою модель 02_sad, а то тут никак ничего не смог подобрать....
25.05.2011 р. відповів для ykrom
Я бы снял-но тормозная шланга-под него сделана-она тогда не достаёт и не наденется на тормозной механизм....!!!
26.05.2011 р.
Банальный вопрос.
Какой ремень поставить ? В книжке пишут 835, у меня изначально стоял 842 (но он об крышку тёр, тобиж немного провисал) может и-за износа. (пробег 5500 км.)
Змінено: 26.05.2011 р., Bogdano2008
26.05.2011 р. відповів для Bogdano2008
У меня один из завода стоял, там под его ширину стопорные кольца стоят
У меня тоже такая конструкция, дисковый задний тормоз. Поменял первый раз на, примерно, 8000 км пробега, установил российский, на днях поменял еще раз, поставил украинский. Цена 12 грн., размер 6303, пробег 19680 км
Банальный вопрос.
Что никто не знает ???!!
он не провисал,еслибы он висел то скутор не ехалбы!он обычно там калбаситься при наборе оборотов и сбросе,у меня какои стоит чесно не помню,но помоему 835,и вот какои стоял такои и покупаи.у нас все может быть по разному и грузы разного веса и ремень,и пружына разнои жосткости 06_question так-что если ехал нормально то такои и ставляи!
krab23
Банальный вопрос.
835,производитель ремня Гатес Поверлинк. Проверено многими,качество + доступная цена.
26.05.2011 р.
В чём ещё может быть причина отсутствия зарядки ? 66_pardon  Магнета ? 06_question  34_wacko2
по вопро
krab23
26.05.2011 р. відповів для pitbull
Так вроде РР ты пробывал и зарядка появилась.
