Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 4468305
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
Val
23.05.2011 р. відповів для pitbull
Димон- у тебя трехфазный генератор на Шторме?
23.05.2011 р. відповів для krab23
спасибо.я тоже так думаю что стоковые 14,так как с новыми 12гр. грузами ели 60 набирает,поставил старые немного лудше,а старые наверно 14гр.
23.05.2011 р. відповів для vaperist
та пружына стоковая,просто она пока новая немного жостче.
23.05.2011 р. відповів для Val
привет, а я как-то не особо понимаю в этом 66_pardon  на РР пять проводов
по вопро
vaperist
23.05.2011 р. відповів для prom_12
Скажите  есть  ли  отличие  в  марках  бензина   А95  и  А95  perfekt  и  что  будет  если  заправить  мопед  perfektom?   43_help  43_help  21_umnik
я лью 92перфект, на паралели обычного 92 нет,другим заправкам не доверяю 66_pardon
krab23
23.05.2011 р. відповів для geely
Возьми пусть недорогой но тюненый варик. Будеш удевлен.
Val
у меня когда была 150-ка я с этими грузами затрахался  15_badgrin
в стоке обычно идут 12.8 гр грузы. есть еще 14 в продаже ( щас мож есть и большие- тогда небыло)
тоже после смены вара не мог поймать нормальные обороты, мне даже 14 граммовых не хватило, но подпилил втулку на 1 мм и поймал волну 03_biggrin
как раз разгон стал интенсивный на 5.5-6 тысячах, и мкасималка  90 при 7500 оборотов.
Val
 желтый один?
однофазник  03_biggrin
просто стастистику веду- на 150 ках часто однофазники , но у друга на Спидгире был трехфазный генератор
что-то я не поиму,подпилять втулку варика?
Val
да- ремень выше выходит ( оговорюсь сразу- сотку он все равно не поедет  15_badgrin , просто на максималке своей- при 85-90 меньше оборотов), ну и нагрузка существенна- если часто возишь нажопа, или сам 200 кг весишь то в горку могут быть проблемы- до 60 скорость падает.
ето такоиhttp://www.moto-parts.od.ua/scooter150cc/transmission.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1052&category_id=19а в чем его преимушество?
- жёлтый,белый,зелёный,чёрный,красный. отаки цвета 03_biggrin
А на бегемото на 5 проводов там (судя по картинке) два жёлтых 66_pardon похоже не пойдёть,хотя нада уточнить а то картинка то такЭ 30_crazy
по вопро
Val
да- однофазник  03_biggrin
два желтых не бывает ( хотя у китайцев бывает 15_badgrin )
если три желтых- трехфазник- это как раз фазы с гены- одна или три.
ps- зачем тебе Бегемото? таких РР жопой жуй- в Марике купишь легко
Змінено: 23.05.2011 р., Val
спасибо.завтра старую втулку укорочу на 1мм.и попробую,и грузы куплю 14 гр.так а шеки варика в друг друга не упруться?или они при стоковои втулке не доходят друг к другу?
У нас цены намного больше, я как появился интернет и увидел цены то офигеваю..я заказываю всё оттуда,у нас не покупаю.
вот фото РР видать вместо белого жёлтый нарисовали 30_crazy
по вопро
Val
не упруться.., не боись
втулку не режь сразу на 1мм, попробуй с 0.5 начать. это индивидуально настраивается
мне 1 мм нормуль было, а корешу 0.7 хватило.  на моей 1 мм у него он умер- обороты упали до нимагу, ехал классно- как чоппер, а динамики небыло, сточил вторую свою на 0.7- попал в десячку
vaperist
ты только втулку токарю отнеси а то сам болгаркой отрежиш 01_smile
Val
ого  03_biggrin
зы- а скока он у вас?
у нас от 70 до 90 в разных местах
ну спасибо!до такого я бы какраз и не додумался,я на работе возле токаря каждыи день лазю,я его уже достал со своими икспириментами.и 1мм. болгаркои не реально спилять!
с бегемото?я вот заказал там варик прислали без втулки,иглу на карб не ту что нужно,и цены у них не самые дешовые!
