ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Димон- у тебя трехфазный генератор на Шторме?
спасибо.я тоже так думаю что стоковые 14,так как с новыми 12гр. грузами ели 60 набирает,поставил старые немного лудше,а старые наверно 14гр.
та пружына стоковая,просто она пока новая немного жостче.
привет, а я как-то не особо понимаю в этом
на РР пять проводов
по вопро
Возьми пусть недорогой но тюненый варик. Будеш удевлен.
что-то я не поиму,подпилять втулку варика?
ето такоиhttp://www.moto-parts.od.ua/scooter150cc/transmission.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1052&category_id=19а в чем его преимушество?
- жёлтый,белый,зелёный,чёрный,красный. отаки цвета
А на бегемото на 5 проводов там (судя по картинке) два жёлтых
похоже не пойдёть,хотя нада уточнить а то картинка то такЭ
по вопро
да- однофазник
два желтых не бывает ( хотя у китайцев бывает
если три желтых- трехфазник- это как раз фазы с гены- одна или три.
ps- зачем тебе Бегемото? таких РР жопой жуй- в Марике купишь легко
Змінено: 23.05.2011 р., Val
спасибо.завтра старую втулку укорочу на 1мм.и попробую,и грузы куплю 14 гр.так а шеки варика в друг друга не упруться?или они при стоковои втулке не доходят друг к другу?
У нас цены намного больше, я как появился интернет и увидел цены то офигеваю..я заказываю всё оттуда,у нас не покупаю.
вот фото РР видать вместо белого жёлтый нарисовали
по вопро
не упруться.., не боись
втулку не режь сразу на 1мм, попробуй с 0.5 начать. это индивидуально настраивается
мне 1 мм нормуль было, а корешу 0.7 хватило. на моей 1 мм у него он умер- обороты упали до нимагу, ехал классно- как чоппер, а динамики небыло, сточил вторую свою на 0.7- попал в десячку
ну спасибо!до такого я бы какраз и не додумался,я на работе возле токаря каждыи день лазю,я его уже достал со своими икспириментами.и 1мм. болгаркои не реально спилять!
с бегемото?я вот заказал там варик прислали без втулки,иглу на карб не ту что нужно,и цены у них не самые дешовые!
