+25 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 4468043
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
20.05.2011 р. відповів для krab23
Всётаки продал патроля  02_sad . Продал с тюном ?
krab23
20.05.2011 р. відповів для fosters
Ну как сказать..на половину. Уехал патрол с масляным радиатором и фильтром,вариатором,ц.п.г и би ксеноном. Камут и голова 4х клапанная остались у меня.
krab23
20.05.2011 р. відповів для Vovchik
бля мій шторм жре 4,5 л бензи!! 05_shok задох.я думаю, да? чьо робити??? 43_help  43_help  43_help
на расход влияет много факторов. Начиная от карба и заканчивая ремнем. После чего и как расход увеличелся?что делали до этого? Подробно.
насщёт что лучше судите сами. лет 7 назад попала мне сузуки 50сс адрес.разбитая до изумления вложил явнеё4000гр укр. зделал с неё цацку.ездил-душа радовалась когда по душе и езда в радость.но бабка выпросила поехать к подруге поалялякать результат 3 мес.на костылях а японочка моя в дребеденнь. а потом пошли китайцы дэльты хануни вайперы ипр. и чтобы не регить 50сс взял год назад хануни150сс в один только мотор не лазил. то трещит тозвенит а проводка так вообще за-ла вот приборка электронная отказала вместо спидомера 3 палочки и всё.я так понял что хануни от слова хана вот вам качество
а я своего Патрольчика продал теперь вот жалею и маюсь. Прикипел душой к нему.. Жалко.. Сегодня новому хозяину деньги предлагал назад,думал может согласица...не ведеца сволочь)) я еще и неразу так не любил технику.
Стоят в свободной продаже в Эпицентре патролы 125сс-7800грн. Это если ностальгия замучила 03_biggrin
Карбюратор здох...
krab23
20.05.2011 р. відповів для samvel
Спасибо. Буду иметь введу. Если ближайшее время не найду подходящий вариант с 250кой. Съезжу посмотрю. Все возможно может будет просто новый Патрольчик. Кста на СкайМОТО Патролов нет почему то... Звонил узнавал в Одессу.
21.05.2011 р.
Какие ставить   Ролики вариатора ? (Вес, размеры)
Змінено: 21.05.2011 р., Bogdano2008
22.05.2011 р. відповів для Bogdano2008
Привет всем !Вот такая проблема=(Завожу скутер начинаю ехать до 45 все в норме только даю больше он начинает сильно дергаться а то и вовсе глохнет...Снимаю воздухан лупит как нада , все работает отлично .Одеваю и также проблема=(Карбиратор чистил .Свечи менял.Выхлоп стоит прямоток он точно не забит.Подскажите что мне делать...Уже неделю его кручу не знаю в чем суть поломки=(Возможно ли такое что воздух где то сосет???Кто сталкивался помогите.Скутер купил бу неделю назад ехал нормально рывки чувствувались когда стрелка доходила до 100 и я давал весь газ до упора.И еще он стрелял когда я збивал газ.Я разобрал выставил правильно зажигание помыл его собрал ,после этого он еле завелся и рывки стали очень сильно заметны .Искра очень плохая но он заводиться хоть и с сильным трудом.Помогите сделать скута ато сезон ездить не на чем=(
krab23
22.05.2011 р. відповів для mikodell
Диафрагму дросельной заслонки проверь. Под большой крышкой сверху карба.
22.05.2011 р.
потихоньку подгоняю Штормыча под себя 03_biggrin  30_crazy
по вопро
22.05.2011 р. відповів для pitbull
Как с поворитниками придумал ? (это габариты горят)
Может пора поменять возд. фильтр (сам говоришь что лучше работает когда снимешь его). Если не поможет есть смысл искать другой карбюратор на пробу (у кого то взять на пробу 100% рабочий от 150сс) + клапана настрой точно, выкрути свечку и вместо неё вставь отвертку и лови самое верхнее положение поршня (может цепь растянута, и без отвёртки не поймаешь то положение в котором хорошо заводиться )
да, это горят габариты..а лампочка поворота как была так и осталась там внутри.
по вопро
всмислі??? 06_question
22.05.2011 р.
Только что в километрах 7 от дома,начало постепенно потухать всё освещение.. пока доехал фара стала светить как габарит а габаритов вообще не видно было 06_question  Приехал коекак (наощуп можно сказать 30_crazy ) заглушил двиг.потом вкл зажигание и стоп еле горит,габариты вообще не видно и стартер крутить не может... пока загнал скут в гараж (буквально пару минут) вкл зажигание и габариты уже светят как надо и фара тоже светит... пробую заводить не хватает (типа акум севший) .чесно говоря не пойму пока в чём речь,контакт что-ли пропадает 06_question  щас пойду смотреть ..будет прикольно если сейчас уже и заведётсо 30_crazy
результат - таки да можно сказать что он завёлсо.... похоже просто акум сел 06_question
хотя может и не акум(хотя он же подсел почемуто) 66_pardon  может РР или кнопки кароче бум смотреть позже. 01_smile
и очень интерисует мнение Андрея насчёт этой ситуации 01_smile
по вопро
Змінено: 23.05.2011 р., pitbull
22.05.2011 р. відповів для krab23
справа в тому що скут новий, політ 1650 км! до цього не заміряв скільки бере...вот вирішив заміряти, а тут такі цифри. взагалі скільки повинен брати?? попробую відрегулювати суміш завтра 40_dance
krab23
23.05.2011 р. відповів для pitbull
Мое мнение. Предстоит тебе пересмотреть очень много контактов на предмет окисления. Начни с акума.
23.05.2011 р.
Скажите  есть  ли  отличие  в  марках  бензина   А95  и  А95  perfekt  и  что  будет  если  заправить  мопед  perfektom?   43_help  43_help  21_umnik
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
23.05.2011 р. відповів для krab23
Спасибо 20_drinks будем проверять. С акумом всё в порядке 01_smile
по вопро
23.05.2011 р. відповів для prom_12
отличие есть - цена 30_crazy  в скут лей или 92-й или 95-й . А пЭрфект и Евро и т.д. в него лить нет смысла.
по вопро
