Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 4474700
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••22232425262728••817
26.04.2008 р. відповів для wandering
У мене сьогодні попадос, їхав реєструвати скутер, а ментовня в понеділок виявляється не працює, ну і як годить на прушку попав на злісних ментів, забрали гади на штрафплощадку :helloween:
Може хтось був у схожій ситуації, що мені грозить? 10-денний термін для реєстрації вже на жаль пройшов.
чет я пропустил коментарии по поводу вызволения скутера из Штраф "майданчика"!
а где они вообще?
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
26.04.2008 р.
подскажите кто нибудь.кто что слышал о вайпер торнадо 250 загорелся желанием купить.сколько у кого в городе цена. 08_lol может как то дешевле знает кто как купить типа без гарантии.а то на дальняки посадка не совсем устраивает да и круиз скорость 80 хочется чтоб 100.всем спасибо.
26.04.2008 р.
и еще когда там уже откроется запчастинка у РА. 06_question
wandering
27.04.2008 р. відповів для klf
а где они вообще?
Однозначно відповісти не можу, бо друг допоміг визволити коня з неволі 20_drinks (як би менти повели себе якби я прийшов сам, не знаю). Заплатив штраф 41грн. і додому.
В той день близько 25 скутерів забрали на штрафмайданчик. Причина в тому, що хлопчина з дівчиною потрапили в ДТП на скутері, пацан на смерть, а дівчина калікою залишиться, ось і даішники змушені були показати роботу.
cutmaster
27.04.2008 р.
После сколько км  на Viper Storm 150 можна выжимать на всю и подрывать на заднее колесо?
27.04.2008 р. відповів для cutmaster
Читай комент выше.
Но если сильно хочется, то после обкатки, на закрытой площадке и то подождав годик 17_wink .
АЛЛЕН КАРР;
wandering
Не тут ти техніку купив.
Для таких маневрів більше пасує мотоцикл, може поміняй 17_wink
cutmaster
28.04.2008 р. відповів для klf
а сколько км длится обкатка?
28.04.2008 р. відповів для cutmaster
1000-1500 км
moto-club MUSTANG
Termo
28.04.2008 р.
Кто какую max скорость выжимал на этом скуте
28.04.2008 р. відповів для Termo
105 по спидометру
moto-club MUSTANG
29.04.2008 р. відповів для Termo
100-105 км/ч вдвоём, 110-115 км/ч когда один на борту своего коня. Езжу в основном 60-80 км/ч не больше, страшно на Шторме на таких скоростях летать, морду сильно задирает набегающий поток воздуха, ведь под клювом там пустота и ооочень глубокая впадина. Куплю вторую втулку вариатора у РА, уже заказал, подточу её на 0,7-0,8 мм без вреда для резвости старта и динамики разгона, но скорость доведу до 120 км/ч точно и ещё снизятся обороты двигателя на разных скоростях... К примеру 80 км/ч это около 6 тыс. оборотов двигателя в минуту, а будет 5,2-5,5 тыс. оборотов например.
А вобще Шторм довольно мощная машинка, если чётко всё отрегулировано быстро бегает, а динамике разгона многие шустрые полтинники позавидуют. Убедился в этом сам.
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
29.04.2008 р. відповів для Timal
что за втулка, отчет по доработке будет?
я максимум ехал 90(слишком опасно)
АЛЛЕН КАРР;
29.04.2008 р. відповів для klf
Имеется ввиду втулка, по которой двигается вариатор. Вот крыльчатка охлаждения, как и весь механизм на штормовском и других аналогичных китайских двигателях не привязаны к механизму кик-стартера (в отличии от большинства Японских движков), поэтому втулку можно сточить хоть и на три миллиметра (образно говоря). Но если переборщить с сточкой втулки, сильно пострадает динамика разгона и старт, а также ремень может начать притирать крышку вариатора, т.к. будет очень высоко подниматься.
А если сточить втулку на 0,7-0,8 мм, вреда  непосредственно мотору, старту с места и динамике разгона никакого, а вот максималка поднимется на 3-5, а может даже и  7 км/ч, когда как.
Делал я так на многих скутах, результат только положительный, предел стачивания втулки 1 мм, не больше!
Стачивать втулку нужно по длинне на токарном станке, а за не имением такового, берётся стекло, накладывается наждачная бумага на стекло, и втулка аккуратно и ровно стачивается на указанное количество десятых миллиметра.
cutmaster
у меня на подрыв хорошо идет а после 50км/ч медлено набирает скорость может на шторме есть ограничитель
cacker
На самом деле устойчивость на скоростях под сотню зависит от исправности амортизаторов. Рекомендую поставить нормальные. Я уже писал, что на моем Риалли Фиерия (аналогичен Шторму) я не испытываю дискомфорта на высокой скорости, т.к. там сзади изначально стоят отличные амортизаторы. А вот в вилке пришлось заменить масло на более густое. Он и повороты стал писать, как по рельсам. Правда, по жестче стало.
Что касается вариатора. Я так понял, что Вы имели ввиду втулку между щек вариатора. Странно но у меня ее не оказалось.
По теме: 100 с прямой посадкой; 105, если пригнуться.
29.04.2008 р. відповів для cacker
Именно об этой втулке я и вёл речь... Действительно странно, что втулки нет...  А по поводу аммортизаторов 100% согласен, я тож в предверии замены масла в вилке на более густое, а задние аммортизаторы буду ставить от Явы. Знакомый на Явовских уже 2-й сезон катается, да и я пару раз прокатился на его аппарате, лучше стандарта - это факт.
29.04.2008 р. відповів для cutmaster
Ограничителей на шторме нет сто пудофф, ищи причину в настройках карбюратора, клапанов, трансмиссии, Шторм 150 должен до 90км/ч разгоняться быстро и без провалов, а вот от 90 до 100 и выше уже нужно некоторое время подержать ручку газа накрученной.
cacker
29.04.2008 р.
Вопросик у меня назрел. Мож кто сталкивался.
Как бы это сказать? У меня 1/3 хода ручки газа пустая. Т.е. на отрегулированном карбюраторе, когда выкручиваешь газ более чем 2/3 хода, разгона дальше не происходит. Это на скорости близкой к мах. При разгоне с места, если выкрутить газ до упора, то мотор теряет обороты. Если в этот момент сбросить газ до этих 2/3, то разгон получается очень динамичным. Если нет, то так и разгоняется еле-еле.
Создается впечатление, что дроссельная заслонка открывается, как ей и положено (это заметно по звуку), а запорная игла встречает какое то препятствие. В результате, при полностью открытом дросселе, имеем сильно обедненную смесь. Это подтверждает еще и то, что если сильно обогатить смесь, то эффект провала с полным газам пропадает. Но тогда заливает на малом и среднем газу.
Причем о том же я слышал еще от нескольких владельцев китайцев. Да и на предыдущем моем дырчике, Кивей Матрих-125, такой эффект присутствовал. Правда, в меньшей мере.
Дык, вот собственно вопрос: кто с таким сталкивался и как с этим бороться? Мож там ограничитель какой есть. А может пипка на внутренней стороне пластикового колпачка вакуумной камеры играть роль ограничителя подъема иглы? Или может возвратная пружина такая кривая? Ведь, насколько я понимаю, у нее должна быть определенная прогрессия. 06_question
Как раз я с этим и сталкивался, особенно чёткий и противный провал, когда вдвоём ехать пытаешься, провал происходит в раёне 5 - 5,5 тыс. оборотов. Обогащённой смесью проблема не решается, сильно богатит на холостом ходу, нестабильно работает и жрёт как трактор 01_smile .
Я возился с карбюратором неделю, пока не разобрался.
Значит убрал свободный ход из ручки газа регулировочными винтами под рулём и на карбюраторе, перебрал весь карбюратор для профилактики (хотя не обязательно было), поправил боковую резиновую мембрану холостого хода (китайцы гады криво прикрутили, снимать карб для этого по-любому придётся, иначе не подлезешь; вакуумный шланг одевается на крышку этой мембраны на карбюраторе, находится над рычагом дросельной заслонки), винт качества смеси выставил на 2 оборота, иголку опустил на предпоследнее (второе сверху) деление (у меня игла с 4-мя насечками), поставил всё на место, отрегулировал холостой ход на 1500 об/мин. Головная боль отпала.
Заводится с пол-тычка в кнопку стартера как на холодную так и на горячуюю, холостой ход при прогреве двигателя 2200-2500 об/мин, потом падает до 1500 об/мин, провалов нет, свеча без окалины и копоти совершенно, песочного цвета, даж нагара как такового нет, расход по трассе 2,7 литра, по городу 3-3,1 литра (проверено уже 4 раза).
А, и ещё, от пружины мембраны карбюратора я удалил один виток (но только один), к тому же положительно и на максималке сказалось такое варварское деяние, к максималке плюс 3-5км/ч (около того, точно сказать сложно).
Пружину сильно не кромсайте ибо расход будет большой и перелив (потом покупка новой пружины), нужно резать по половинке витка.
Вот так я доводил свою скутинку до ума, эт ещё далеко не весь перечень доработок, максимальную скорость замерял по едущему рядом авто.
Змінено: 29.04.2008 р., Timal
