ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
то что ты отметил обычно заливное
, а шланга это типа вентиляции редуктора
по вопро
странно,что заливное в горизонтальном положении! Выше писали:заливать шприцом или "клизмой")))
...теперь я не байкер...
да , заливаетсо легко шприцом...когда начнёт выливаться из заливного тогда уже всё уровень набрал,закручиваешь болт и усё
по вопро
раз заливнои есть полюбому должен быть и сливнои,посмотри внимательно он должен быть тоже больше чем на крышке варика скорее всего под ключ на 10.если нет,в чем я очень сомневаюсь тогда он или со стороны колеса или может под крышкои варика.
А я возле монолитки.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
Я раньше с паханами там жил на джине в 15-м доме
Ни в коем случае не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями.
и гдеже он гад спрятался
по вопро
спасибо!
Слышь ПИТ БУЛЬ ,мне надо съездить на блочек под Каранью,но я не знаю как ехать.
Ты дорогу знаешь к Корани?
неа не знаю...там ниразу не был ни на скуте,ни на авто
а тебе туда на долго ? а то если туда-обратно,то можно Вову и Шурика подключить и проехатсо
по вопро
ну тогда звони Вове и там состыковывайтесь что и когда
ну и это если что в личку пиши или в Мариупольской теме,а то тут как-бы тема про Шторм
по вопро
насщёт что лучше судите сами. лет 7 назад попала мне сузуки 50сс адрес.разбитая до изумления вложил явнеё4000гр укр. зделал с неё цацку.ездил-душа радовалась когда по душе и езда в радость.но бабка выпросила поехать к подруге поалялякать результат 3 мес.на костылях а японочка моя в дребеденнь. а потом пошли китайцы дэльты хануни вайперы ипр. и чтобы не регить 50сс взял год назад хануни150сс в один только мотор не лазил. то трещит тозвенит а проводка так вообще за-ла вот приборка электронная отказала вместо спидомера 3 палочки и всё.я так понял что хануни от слова хана вот вам качество
ну знаешь, эт кому как повезет, у меня тьфу тьфу тьфу 5тыс уже прощел, ни двиг ни пластик ни рама ни подвеска (ток диски молотком равнял - алюминь на низком профиле для заднего колеса эт жесть конечно...) ничего пока сбоя не давало, все родное кроме масла, поставил музяку, подсветку по днищю и над двигом, свет в багажнике, сигнал новый поставил два автомобильных вместо родной мелкой пикалки, поставил хороший галоген, жду запчасть для усилителя что бы сабвуфер потавить. а вот у знакомого япошка летс2 сыпется как сухая елка, так что тут как повезет
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
а я своего Патрольчика продал теперь вот жалею и маюсь. Прикипел душой к нему.. Жалко.. Сегодня новому хозяину деньги предлагал назад,думал может согласица...не ведеца сволочь)) я еще и неразу так не любил технику.
Змінено: 20.05.2011 р., krab23
