-3 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 4423440
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
11.05.2011 р. відповів для geely
Спрошу у отца сегодня у него походу тож так как и у тебя, он как-то регулировал.
11.05.2011 р.
Отрегулировал клапана, и игрался с иглой но поставил на самый верхний паз стопорное кольцо, стал рвать с места Бу.га.га!
11.05.2011 р. відповів для Bogdano2008
везет тебе а у меня игла не регулируеться,и как ие регулировать х.з.! 06_question
Всё там в карбе регулируеться, тои иглои , которая на резиновои мембранке , которая в верхней крышке карба. По поводу втулочек, поробуи поставь их вместе, закрути колесо, заведи газни и смотря на подшипник увидиш эффект.
Толко что разглядел,  на первом месте у тебя подшипник колеса . Какои подшипник? Если колесо надевается на вал на шлецы и никакиъ там подшипников нету 06_question . И вообще какаето не та конструкция, нарисована. Либо не форматная конструкция, либо у тебя собрано не правильно , либо когда рисовал чото напутал.
Ну я в барабаннои конструкции тоже не сильно уверен , просто давненько рабирал. Если зделаеш одну втулку , смотри чтоб проставка под амморт не гуляла при крутящемся колесе и будет тогда все норм.
Деталь 4 на рисунке стоит не правильно.Она должна стоять с другой стороны ступицы, под гайкой. Также подшипник 6 состоит из 2х подшипников.
Змінено: 11.05.2011 р., samvel
11.05.2011 р. відповів для samvel
вот спасибо надо завтра 4 поменять,а 6 я на рисунке их роздилил но оно невидно на мониторе,вот и получилось что мне не давало покоя(что там стоит одна длиная втулка)а короткая под гаикои.
Змінено: 11.05.2011 р., geely
12.05.2011 р.
Какую свечку поставить ? (марка -модель)
12.05.2011 р.
фуух только пришёл 30_crazy усиливал подножки для пассажира... т.к. купил скут и с одной стороны край был отломан.я его припаял..но потом в течении одного дня мне два раза его опять сломали 10_ireful2 , решенно было сделать их по нормальному чтоб больше не ломались 01_smile  Собсно фото.
по вопро
12.05.2011 р.
Когда стоит на подножке и прогревается (крутиться колесо) скрежет, жужжание и тд. в заднем колесе. Прошел 5000 тыс. Подшипники не какие не менял.
12.05.2011 р. відповів для Bogdano2008
у меня пробег десять,сегодня розобрал задний варик и редуктор требует замены подшыбников.проверь масло в редукторе ,уровень.
12.05.2011 р.
Масло в редукторе 3 дня как поменял...
розбираи смотри!скорее всего подшыбники имено вала колеса!
Змінено: 12.05.2011 р., geely
12.05.2011 р.
редуктор изнутри может кому интиресно 01_smile,и очень удивило качество метала,оно очень достоиное,после очистки шестеренок выроботки вопше незаметил,состояние как новые.а вот подшыбники похвалить немогу ,вышол из строя подшыбник вала вариатора,благо он стоит 8гр.(6204 P6)подшыбникам варика тоже лапти,и помоему скрежыт,как и богдано2008 подшыбник вала колеса,но его я еше не снял!
12.05.2011 р. відповів для pitbull
я тоже собираюсь усиливать,а то они стремные 03_biggrin ,но я себе буду делать пластины снизу.
12.05.2011 р. відповів для geely
А можешь показать как у тебя пружины на подножке центральной стоят ?
krab23
подшипник в траверсе под второй амарик.
13.05.2011 р.
Подскажите пожалуйста с кокой скоростью обкатывать Storm 125 куб... 06_question  01_smile  16_roll
13.05.2011 р.
Ребята, помогите пожалуйста с пластиком на мой скутер Kanuni, аналог вайпера, пластик похож на 25 фаду от вашего отличается только мордой. Сегодня попал в дтп не по моей вине, гаец стукнул на машине своей, есть возможность поехать только в Одессу и яму для поиска, прежде всего интересуют цены на морду и поворотники. Замену пластика мне оплачивают, так как дтп произошло не по моей вине (хороше что хоть я успел руль повернуть и зажать тормоз и не успел набрать скорость, т.к. только тронулся)
