ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
крепление амортизатора
для моно амортизатора ?
да для моно амортизатора
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
какие амортизаторы поставить, взамен старым ? Любые не подходят, у старых длинна 34 см., и блин нижнее крепление 7см. (высота).
Можно ссылку где их можно заказать и купить. В Черкассах нету подходящих.
Кто какие себе ставил, какая модель, длинна ?
Змінено: 10.05.2011 р., Bogdano2008
Всем привет, первый раз пишу в этой теме!!!
А вот такие есть у когото амморты как у тебя на фото Bogdano2008?
у меня просто раньше был шторм,и меня вообще не подводил (было бы д....билов пьяных на дорогах меньше, мож и до сих пор был бы)
так вот у меня на нем стояли такие амморты, теперь хочу и на свой другой скут такие поставить, они мне нравятся!!!
кстати вот фотки моего коня до покраски и после!!!
И ответила она,-
У меня тоже стоят две втулки но одна длинная между колесом и ступицей, вторая короткая между ступицей и гайкой колеса.В самой ступице 2 подшипника,для внутренней втулки и для внешней.
Змінено: 11.05.2011 р., samvel
Ты наверно один на нём ездил, потому что двоих эти амортизаторы у меня не выдерживают (колесо об бак трёт на ухабах)
Нет я далеко не маленький тогда когда на нем ездил 90кг у меня было, а сам я ездить не особо люблю, поэтому постоянно катался с кемто, и подкачай их раз у тебя такая проблема, я а не досмортел, мне они все равно не станут (только заметил) на этих же внизу типа вилка а мне нужно чтобы было ухо, а если еще и переходник ставить то ну его, буду искать гдето по разумной цене газомасляные!!!!
И ответила она,-
Всеравно , даже если соедениш длинну 2 втулок и пославиш , пластина будет криво стоять.
По трассе , со скоростью до 80 км/ч хавает 3л, по городу если не откручивать 3.5 л.
по трасе гдето 3.5-4,город 5-5.5
У тебя там чё бенз прямотоком из бака по шланге в цилиндр бежит. У меня у кориша на Яве 6 по городу берёт так нам 2-т и 350сс.
у меня машына 1500сс и 8.5хавает!
Да я и не спорю но на мопеде 150сс 5,5 л по-моему многовато будет.
но я сказал реальныи росход на даныи момент,я понимаю что ето много,но я его недавно купил б/у до карба еше не добрался,смесь я крутил но на росход ето не повлияло,ну может самую малость.а иглу как и куда ие подымать еше не знаю,еше туда не лез,игла ета та что в поплавковои камере?или та что стоит под верхнеи крышкои с мембранои,но там я не увидил не каких регулировок,разве болт пластмасовыи!
Та что с мембраной. У кого как точно не знаю на Matrixse в карб не лазил но на шторме у меня на игле есть пазы, на одном из них одето стопорное кольцо. Переставляя это кольцо в другие пазы ты тем самым и будешь регулировать подьём. Походу так.
Змінено: 11.05.2011 р., grehnik
походу ты прав!и я так думал,но вытянув ие я увидел что там нет пазов и штопорного кольца!и как его теперь регулироватья не знаю
,а подливать у меня его льет!
