Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 4454409
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
10.05.2011 р. відповів для vaperist
крепление амортизатора
для моно амортизатора ?
10.05.2011 р. відповів для Bogdano2008
да для моно амортизатора
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
10.05.2011 р.
какие амортизаторы поставить, взамен старым ?  Любые не подходят, у старых длинна 34 см., и блин нижнее крепление 7см. (высота).
Можно ссылку где их можно заказать и купить. В Черкассах нету подходящих.
Кто какие себе ставил, какая модель, длинна  ?
Змінено: 10.05.2011 р., Bogdano2008
Всем привет, первый раз пишу в этой теме!!!
А вот такие есть у когото амморты как у тебя на фото Bogdano2008?
у меня просто раньше был шторм,и меня вообще не подводил (было бы д....билов пьяных на дорогах меньше, мож и до сих пор был бы)
так вот у меня на нем стояли такие амморты, теперь хочу и на свой другой скут такие поставить, они мне нравятся!!!
кстати вот фотки моего коня до покраски и после!!!
И ответила она,-
11.05.2011 р. відповів для Yastreb
Ты наверно один на нём ездил, потому что двоих эти амортизаторы у меня не выдерживают (колесо об бак трёт на ухабах)   28_bad
11.05.2011 р. відповів для geely
так что у тебя между пластинои где подшыбник и колесом,одна втулка и два гровера?у меня одна длиная втулка и одна короткая,правдв я сам не знаю зачем там их две,ведь можно зделать одну длинее,что я наверно в будушем и зделаю.
. Интересно , как это ты собрался зделать одну втулку и зачем? Объясняю, зачем нужны втулки и именно 2 штуки. Первая втулка самая длинная нужна для того чтобы проставка железная на которои суппорт, глушак,амморт, была на определённом расстоянии от колеса. Иначе суппорт будет стоять криво и колодки будут стираться не равномерно, + подшипник будет зажат на косую, от этого он быстро выйдет из строя. 2 втулочка похожая на шаибочку, нужна для того чтобы гаика не доставала до сальника, если закрутить без этои втулочки , то гранями гайки съест сальник и вода и песок будут быстрее забираться в подшипник ( хоть он и закрытый ).
11.05.2011 р.
У меня тоже стоят две втулки но одна длинная между колесом и ступицей, вторая короткая между ступицей и гайкой колеса.В самой ступице 2 подшипника,для внутренней втулки и для внешней.
Змінено: 11.05.2011 р., samvel
11.05.2011 р. відповів для Bogdano2008
Нет я далеко не маленький тогда когда на нем ездил 90кг у меня было, а сам я ездить не особо люблю, поэтому постоянно катался с кемто, и подкачай их раз у тебя такая проблема, я а не досмортел, мне они все равно не станут (только заметил) на этих же внизу типа вилка а мне нужно чтобы было ухо, а если еще и переходник ставить то ну его, буду искать гдето по разумной цене газомасляные!!!!
И ответила она,-
Всеравно , даже если соедениш длинну 2 втулок и пославиш , пластина будет криво стоять.
11.05.2011 р.
у кого скільки бензи хаває штормік? 06_question
Как их подкачать? У меня вместо штуцера заглушка под шестигранник стоит.
11.05.2011 р. відповів для Vovchik
Мой штормоклон реально по трассе 4, в городе 4,5  05_shok
По трассе , со скоростью до 80 км/ч хавает 3л, по городу если не откручивать 3.5 л.
по трасе гдето 3.5-4,город 5-5.5 06_question
У тебя там чё бенз прямотоком из бака по шланге в цилиндр бежит. У меня у кориша на Яве 6 по городу берёт так нам 2-т и 350сс.
11.05.2011 р. відповів для grehnik
у меня машына 1500сс и 8.5хавает!
Да я и не спорю но на мопеде 150сс 5,5 л по-моему многовато будет.
но я сказал реальныи росход на даныи момент,я понимаю что ето много,но я его недавно купил б/у до карба еше не добрался,смесь я крутил но на росход ето не повлияло,ну может самую малость.а иглу как и куда ие подымать еше не знаю,еше туда не лез,игла ета та что в поплавковои камере?или та что стоит под верхнеи крышкои с мембранои,но там я не увидил не каких регулировок,разве болт пластмасовыи! 06_question
Та что с мембраной. У кого как точно не знаю на Matrixse в карб не лазил но на шторме у меня на игле есть пазы, на одном из них одето стопорное кольцо. Переставляя это кольцо в другие пазы ты тем самым и будешь регулировать подьём. Походу так.
Змінено: 11.05.2011 р., grehnik
походу ты прав!и я так думал,но вытянув ие я увидел что там нет пазов и штопорного кольца!и как его теперь регулироватья не знаю 06_question ,а подливать у меня его льет!
