Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 4455536
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
30.04.2011 р. відповів для geely
Паяй латуной сеткой и паяльником. Режеш сетку полоской и вдоль трещины с тыльной стороны пластика вплавляеш сетку. Если делать окуратно получаеца приемлемый результат. Шпатлевать нестоит,на этом пластике шпатлевка не держица.
Змінено: 30.04.2011 р., krab23
30.04.2011 р. відповів для krab23
а там верху полюбому нужно!там маленького кусочка не хватает,с внутренеи стороны думаю запаять,и потом еше стекловолокном,а вот недостаюший кусочек прийдеться шпатлевать 02_sad !на моем пластике вроде держиться,единственое треснуло возле замка,ито там помоему стекловолокно немножко отошло,а шпатлевка держиться,и то треснуло когда я с психу стукнул понеи 03_biggrin ,вопшем буду пробывать!потом фото в студию,а где обычно такую сетку продают?я видел в автоемалях,но там помоему какаето светлая как стальная 06_question
krab23
Недостающий кусочек отреж от старой пласмасы. Сетку завтра сфоткаю. Ну а где купить...я на рынке покупал.
ладно спасибо,буду что мудрить,липить,и строять!деньги пришли?а то я не через кассу платил а через терминал.
krab23
Да,порядок.
01.05.2011 р. відповів для krab23
думаю перед тем как лепить,думаю померяю 03_biggrin а воно не пидходе 12_cray ,во многих местах нетак ,верху двух креплений нехватает,а крышка бардачька на старую пластмаску не подходить 02_sad  12_cray  38_focus  :так я ростроился и поехал домои,прийдеться старую домурыжывать и ставить 02_sad
03.05.2011 р.
Привіт всім!після зімньої сплячки всеж таки завів я свого скута хоча тяжко)але появилась нова проблема після того як скут трохи нагріється починає стріляти у вихлопну трубу хоча коли я його ставив на сплячку такого небуло!свічку поміняв,клапана внормі, патрубок цілий) поліз до карба смістив іглу і вниз і верх нічого недало хоча і фільтир міняв і на карбі регулював качество смесі)в мене колись таке було я простоо поміняв поршньову і все пропала)но я на нові мало проїздив!хто зталкувався з цим?
03.05.2011 р. відповів для STORM
Гдето подсос-смотри патрубок и глушак(внимательно смотри трещина может очень маленькой быть)
03.05.2011 р.
мужыки,заходил в магазин спрашывал за кольца на 150сс,а он мне купи комплект:поршень,палец,и кольца за 55гр.!так я вот думаю нормальная цена?или пораша дешовая?и какои лучше взять?
03.05.2011 р. відповів для geely
Лоторея это,как повезет.я в прошлый сезон отъездил на кольцах "777" на 5 т.хватило,а потом масло жрать начало...а бывает и на 500км. не хватает.
03.05.2011 р.
Да уж....мне недавно пришлось поменять поршень с кольцами....в магазине не нашлось ничего кроме поршня с тефлоновым покрытием....типа тюнингованный....пришлось покупать-так как выбора не было...за 125гривен...поставил...вроде не плохо...особой разницы не заметил...и что этот тефлон даёт?Причём он находится вокруг поршня...на юбке... 06_question
ЛЮБИШЬ кататься -ЛЮБИ и...катайся !!!
04.05.2011 р. відповів для serg2562
Дружище я смотрю ты здесь подкован!!!
Я не знаю даже как спросить
Купил Storma 150 на 850км решил проверить что он может(но больше 80-85км не пошел)
говорят что 100-110 должен идти но не идет что может быть???????
Посоветуй пожалуйста может глушилки где то ??????? 02_sad
04.05.2011 р. відповів для Yamahoved
Фторопласт (тефлон) — великолепный антифрикционный материал, с коэффициентом трения скольжения наименьшим из известных доступных конструкционных материалов (даже меньше, чем у тающего льда).
Известны смазки со введённым в их состав мелкодисперсным фторопластом, их отличает то, что наполнитель, оседая на трущихся металлических поверхностях, позволяет в ряде случаев некоторое время работать механизмам с полностью отказавшей системой смазки, только за счёт антифрикционных свойств фторопласта.
Из-за низкого трения и несмачиваемости насекомые не способны ползти по тефлоновой стене. В частности, тефлоновая защита применяется при содержании нелетающих насекомых, чтобы они не смогли вылезти наружу.
04.05.2011 р. відповів для ykrom
А еще это антипригарное покрытие. Правда ? 01_smile
04.05.2011 р. відповів для Buratino
нет всё у тя нормально со скутом - 90-95 макс скорость, и всё тупо из-за вариатора, была б механика был бы быстрее
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
04.05.2011 р.
мужыки какие у нас стоят в стоке грузики(вес)?и кто какие ставил задние амики чтоб помягче были?а то скоро почьки рядом будут прыгать 03_biggrin
04.05.2011 р.
еше такои вопрос,кто юзал такие грузики http://www.begemoto.com/index.php?productID=4891 как они себя ведут?есть ли у них преимушество,или недостатки? 01_smile
04.05.2011 р.
Скажите будьласка , где купить в интернет магазине задние стекла на повороты ? И вообще запчасти на шторм ?
04.05.2011 р.
Ребята, стало закусывать руль в центральном положении (как будто он прыгает вкакуюто-ямку), тоесть влево-вправо его из этого поожения с трудом приходится извлекать.Куда смотреть?
04.05.2011 р. відповів для Zorro
а по городу что нет?город вроди не мал!
