+1 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 4395070
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
28.04.2011 р. відповів для aleks08
сигналку кривыми руками установили!
28.04.2011 р. відповів для Bogdano2008
та неза что 20_drinks
по вопро
28.04.2011 р. відповів для Lopata2211
Привет.У тебя случайно нет мануала на Вайпер Торнадо 250.
случайно нет, да и Торнадо уже почти нет 01_smile  Спросите про мануал в теме Торнадо 250сс
по вопро
28.04.2011 р. відповів для pitbull
так что ты без мопса останешся?или что-то прикупешь?
28.04.2011 р. відповів для geely
пока ничего,нада денег,а там уладим вопросы и будем смотреть сколько останетсо... может при не очень раскладах присоединусь к вашей Штормо компании....
по вопро
ну даваи-даваи 20_drinks !штормики тоже рулят 03_biggrin
28.04.2011 р.
посоветуите подшыбники коленвала нормальные?на ваипер шторм 150,а то у меня со стороны гены помирает 02_sad
santyago705915
Как определил?
28.04.2011 р. відповів для santyago705915
звон у меня с правои стороны,снял ротор за вал, 05_shok а там тук-тук!я вот недавно двиг собрал,я еше тогда видел что потшыбнику лапы,но семника нету.та и регать скутор надо было,собрал он через 10 км и начал подцынькивать,возможно звенит и не он а цепь маслонасоса,но люфт есть,однозначно его нужно устранить!
santyago705915
Тогда понятно,но обычно первым умирает подшибник со стороны вариатора.Менять на этом колене подшибники(а их лучше поменять оба) очень геморно,намного легче и не на много дороже,заменить колено в сборе.Можно сразу и цепи поменять.
28.04.2011 р.
Это точно , лучше поменять вал полностью . Вот смотрю на подшибник и не каких ни цифр ни букв .
28.04.2011 р.
Скажите если полностью снять генератор мопед будет заводится . Я имею в виду убрать обмотку генератора .
так я двиг розбирал цепи поменять,они только 200км.намотали!а подшыбники я собирался менять парои,помоему узнавал один стоит 55гр.а другои 25,а колено 240,но как сказал krab23 такое колено быстро помрет 02_sad
krab23
28.04.2011 р. відповів для Zorro
нет. На  генераторе обмотка питающая систему зажигания.
krab23
50/50 может и повезет.
28.04.2011 р.
еше вот такая беда у меня,дым чернючий валит как от дизеля?что может быть?карб качество крутил.может подсос гдето?
Змінено: 28.04.2011 р., geely
28.04.2011 р. відповів для krab23
судя по моему дырчю,на нем все намного качествение чем на рынке!
На другом мотоцикле у меня была такая беда с дымом . Думал передумал и Поршневую менял ,а оказалось что повело головку и масло попадало в камеру сгорания .
но обычно когда масло попадает дым синеватыи,а у меня чорныи как сажа вылетает
А как с заводкой ,может не по меткам цепь поставил ? Там звено много роли играет , может позднее зажигание быть .
