ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
ну обьявы ты что не смотрел ? там Андрей (Краб23) разбирает линзованого Шторма.
по вопро
что-то я невидел такои обьявы!
в личку ссыль отправил
по вопро
дякую!
Из перечисленого есть тока крышка бардачка.. Пока туго с запчасками((
дякую!
та нема за що
по вопро
во бл...!а за сколько если не секрет продал надколеную пластмаску?
сеичас менты за жо..,возьмут,и будут бездоковые на запчасти здавать
Живой бездок тяжело найти...как правило убитые и взять нечего.
ет как я свои купил!
а крышку ябы забрал,но заетои мелочи с пересылкои возиться не хочеться,если бы все сразу
,пока я бабки подзаработал
купил шторм 150 бу с пульта заводится ,а приборы не работают, это неисправность или так и должно быть .
aleks08
Проводку проверь - где то обрыв
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
как настроить клапана (не могу разобраться с обозначениями ВМТ первое идёт МF затем три рысочки, на какой настраивать ?) Щуп должен свободно ходить под клапаном или нет (после регулировки появился цокот в клапанах...
) Щуп-0.05
Змінено: 28.04.2011 р., Bogdano2008
по вопро
Привет.У тебя случайно нет мануала на Вайпер Торнадо 250.
а с зазорами угадал?
