+6 °С
Переглядів: 4426731
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
15.04.2011 р. відповів для krab23
а где купить?я не чего не нашол! 06_question
15.04.2011 р.
если я вот так зделаю сильно будет брынчать?
Змінено: 15.04.2011 р., geely
krab23
15.04.2011 р. відповів для geely
Это лучше чем штормовский,поверь.
Андрюха привет. Такой вопрос. Весь твой тюнинг сейчас на 152-м моторе висит(исходя с картинки)?
так ето ты продаеш!сколько за глушак хочещь?
krab23
15.04.2011 р. відповів для IzoBara
Ну да. 152 от 157 отличаеца только Ц.П.Г и головкой,есть еще короткие моторы под десятое колесо.
а в чем преимушество,над штормовским?
krab23
Сделан прямыми руками. Качество небо и земля.
понятно
16.04.2011 р. відповів для krab23
Блин такая проблема, двиг больше 4тыс оборотов не крутиться.После 4тыс. об. чото пропадает и обороты падают до холостых(на холостых отлично работает).Пробывал манять катушку,комутатор ,топлевный насос,карбюратор - тожесамое.Завтра гляну клапана, но если не они , я тогде уже и незнаю чо делать 02_sad .
krab23
16.04.2011 р. відповів для fosters
Диафрагма вакуумной заслонки.
Это та которая большая или маленькая ?
Попробывал переставить карб (остался от Омеги), чото бенз незакачало, наверное от времени иголочка прилипла, надо будет разобрать.
krab23
Большая. Смотри внимательно дырочки могут быть почти незаметные. Ну а клапана проверь тоже,лишним небудет.
16.04.2011 р.
штормоводы, есть вопрос: на ваших апаратах карб из ускорителём?
17.04.2011 р. відповів для Walkman333
Да с ускорителем.Чо хош со скута карб поставить ?
krab23
17.04.2011 р. відповів для fosters
01_smile у(( нет на сток карбе ускорителя.
17.04.2011 р.
34_wacko2 народ, дык есть или нет? 66_pardon
krab23
Нет.
Эт у кого как, у кого то может стоят с ускорителем у кого то без, да и там с ускорителем особо проблем нет поставить если у тя бензокран вакуумный, а если нет на патрубке трубочки для вакуумника то над искать обычный, карбы тут не у всех одинаковые, так что на Шторме можешь найти и с ускорителем и без
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
