+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4464315
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
10.04.2011 р. відповів для geely
а раньше один был и расход большой
качество смеси не влияет на расход
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
10.04.2011 р. відповів для chet
05_shok как-ето не влияет?а что тогда влияет?
перечитал много статей и пришел к выводу что качество смеси влияет на холостой ход, а на расход положение иглы
ну не знаю,утверждать не буду!но как мне кажытся что если зделать богатую смесь скут будит лить и росход,а если бедную плохо ехать и наверно заводится!
ну на 100% и я утверждать не буду, в разной литературе  разные мнения
Дело в том , что иглои ты тоже регулируеш качество смеси.
12.04.2011 р. відповів для krab23
С акумом зарядку проверить просто,тестером как и на авто. + и - тестера на акум и посмотреть без нагрузки и с нагрузкой. Если папуга при добовлении оборотов будет подымаца до 14в значит гена в поряде.  Карб. На нем есть такая  черная штука от нее идут провода с разъемом в проводку. Это электроклапан обогатителя. При работе мотора его верхушка должна нагреваца,это чувствуеца рукой. Если клапан холодный ты ездиш с включеным обогатителем,вот тебе и дым и расход.
проверил я походу гена зарядку недает!куда мне смотреть,что может быть???
12.04.2011 р.
а сколько на 13 котках надо давление качать?
12.04.2011 р. відповів для geely
На покрышке написано.Форумчане,проблема.Шестерни кикстартера собраны правильно,но при заводе ножкой стоит хруст и через раз входит в зацепление.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
krab23
Обычно реле регулятор виноват.
12.04.2011 р. відповів для LIGA
Либо механизм кика работает неправильно, либо слизаны зубья полумесяца.
а где он стоит?под клювом.
скорее всего слизаны шестерни,ты посмотри на их состояние,я у себя смотрел они уже на подходе,метал сырои
12.04.2011 р. відповів для fosters
Зубья целые,а механизм собран как на фото
может втулкам жо.. на полумесяце и плохо достоет,или пружыны,у меня типо как у тебя было плохо в зацеп входило,втулки поменял пока усе гуд! 01_smile
krab23
Да
что-то я не веду картинка вроде шестерни,а открываю борабаны 01_smile
спасибо
12.04.2011 р.
подскажыте!вот я поставил акум на зарядку приборы у меня показывают вот так как на фото,правельно ли я поставил?кто-то мне говорил что когда зарядится то амперы должны показывать (0)!?правда ето?а то я в електрике не силен 02_sad
expert
что то прибор на ЗУ не похож(или самодельный)?
