ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
я ставил 0,3 у меня такое предположение что зарядка брешыт а имено по амперам,но так он не работал а потом как-то зарядился,и потом опять!ладно буду завтра ковырять мерять контакты проверять!
0,2
Таким током двое суток надо заряжать. Ток заряда составляет 10% ёмкости. Емкость 7Ач- ток заряда 0,7 А в течении 8-10 часов.
0,2
а Ешо лутше хорошенько дать мопеду ПРАСРАЦЦА и акум сам зарядицо
0,2
сегодня целыи день он у меня просырался
0,2
ну и??
как акум?
заряжен?
Полностью не зарядился, но зато запоров теперь до следующего сезона не будет
Господа, такой вопрос, хоть может смешной и простой. сколько масла вам влазит в двиг?
На смешной вопрос-смешной ответ. Литра 3 влезть должно
дело в том , что у меня почти литр заливается
Ну так так и есть)) это нормально
ты спросил не сколько надо заливать, а сколько влезет. Какой вопрос-такой ответ. Я заливаю 750 -800 грамм. Смотри по щупу. Рефленная часть должна полностью быть в масле. Когда сливаю масло смотрю на щуп-рефленная часть примерно наполовину чистая, масло угарает
спс за ответ
0,2
ну и??
как акум?
заряжен?
как был так и остался
народ на шторме когда болт на карбе выкручиваеш,смесь обедняется или обогашается??
обогащается
а сколько примерно оборотов надо я 3 поставил а раньше один был и росход большои,и обогатитель я пробывал он теплыи
Обычно примерно 3 и стоит у всех,но бывают и исключения. По расходу через форум тяжело давать рекомендации,для этог надо услышать как двиг работает и прокатится на дырче.
ладно спасибо вроде так нормально работает!и розганяется норма!правда спидак у меня начал чудить,к примеру еду 60 добовляю газ,и спидак как бешыныи наченает гудеть и показует 110-140,тоисть до 70 гдето,нормально сбидак ровно наберает,а потом как на R1
. помоему в приборке чтото
