ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
А кто знает что будет если поставить поршень меткои (ин) не на впуск а на выпуск?
Стучать будет. Если начать ездить разсыпица.
если не секрет об что он может стучать??
Змінено: 03.04.2011 р., geely
к чему спрашываю как я говорил был у меня цокот,но до переборки двигла не было!вот целыи вечер изучаю коленвал но не мог он дать такои цокот в пальце есть люфтец но незначительныи,и когда разберал двиг поршень стоял (ин ) на выпуск,сам не знаю как я умудрился.может оно цокотело
стучать будет не обшто,можно так сказать. Ось пальца смещена относительно центра поршня. Во время прохождения В.М.Т и Н.М.Т,если поршень поставить неправельно,не будут учтены угловые скорости шатуна и поршня. И поршень можно так сказать будет косить на одну сторону. Коротч там целая наука и очень долго обьяснять.
вот спасибо походу ето у меня и стукало!
Андрюха подскажи, откручиваеться свечка, каждые 300-500 км. Пробывал менять свечи, таже фигня, колечки разные подкладывал нифига.Чото я уже не знаю чо делать, поменять головку не предлогать. Мож чо подскажеш на светлую голову?
разве попробывать разсверлить отверстие нарезать резьбу и через втулку!наверно у тебя с резьбои бока!
gееly маэ рацiю)) скорей всего резьбе хана в голове. Надо ставить ввертыш..
Скорее всего да , но визуально она хорошая, я бы даже сказал отличная, попробую наверное резьбу прогнать разок а там посмотрим, не поможет ввертыш поставлю.
Друзьяки всем Здрям . У меня к вам вопрос . Купил на свой Вайпер шторм двигатель ,так как старый лучше выбросить чем отремонтировать ,так вот на этом двигателе на крышке клапанов какая то трубка и штусер с которого идет рев при работе двигателя . Вопрос / что это за хрень и как его убрать или куда воткнуть ?
там наверно трубка на воздушныи фильтр должна идти,если ето то что я думаю.она предусмотрена чтобы двигатель дышал!
Это отвод картерных газов, его или к фильтру подсоединять или просто шлангочку и на землю.
Ну там тонкий штусер это да ,газы . А этот в низу стоит . Ша попробую фото сделать .
ну если она там одна то газы а если две то прикол!
Вот . Я так понял что газы выходят . Ну а если заглушить ?
Ну это типа рецеркуляции отработаных газов,уменьшает ц.о. в выхлопе. Обычно такую байду можно встретить на технике которая изначально собералась не к нам,в европу на пример.
типо этого?
я тоже гдето такую видел но та балда не для газов!у него наверное такая.
