ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
вот нашел ОНИ?http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8941
Жги резину, а не свою душу!..
а что можеш посоветовать для решение моей задачи?
Один глаз ближний,второй дальний. Только ксеном.
весь день мне советовали об БиКсеоне...а тут на тебе на вечер что кеон лутше и темболее 1на дальняя 2рая ближняя,не могу определитса что лутше для скута и ефективней,и чтоб выдержала електрика,потому что ктото говорил что нужно будет переходить на какуюто 3рёх фазную систему
Здравствуйте ребята, простите за мою неграмотность но я не из России и даже не из Украины. У меня проблемы со скутером, нужна помощь. Течёт масло в зоне вариатора( Мне кто то сказала сто это сальники, но я даже понятие не имею что это), скутер заводится без ключа от кик-стартера, и не могу выключить, приходится снять шланги с топливного фильтра, но самое интересное что не работает ни один из приборов, типа нету тока (наверное неисправен замок зажигание). Сломались крепления для зеркал, такое у многих бывает(VIper storm 150), кушает топливо где то 6-7 литров на сотню ( думаю проблема в карбюраторе но не знаю как настроить), посоветуйте как клеить пластик( есть пару трешин от самуреов и от плохих дорог), и только что поменял спедометр( тоже от Viper storm 150, но более старый, и у него 120km/h , без тахометра, а у моего заводского есть на спедометре 140km/h и тахометр, так вопров вот в чём, будет спидометр показывать правильную скорость?). Скутер думаю стоит своих денег, если бы знал что нужно сразу после покупки прокручивать болты, у меня сейчас бы не было столько проблем. Жду вашей помощи.
Доброе утро кто может сказать Инфу какой Цоколь стоить у Viper storm 150сс на линзах?
А откуда же ты ?
Где ж ты его стырил и что с ним было
«Даю уроки вождения». Моисей.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab78280.gif
Змінено: 01.04.2011 р., sasha_bc
я готов отдать и 1000грн лижбы лупило не подетски...и свет был светло-голубой ето гдето 5000к-6000кельвинов,Он с Киева?
6000к в мокрую погоду плохо. Очень плохо,хуже чем с обычными лампами.
и хто ето сказал 6000 плохо??правельно парняга пишет 5000-6000 сам овраит,у меня на машыне стоит 6000 филипс,посравнению со стоком бомба,и какраз в дождь снег туман преимушество на лицо,парняге сто процентов даю бери 5или 6,6 более красивее будет чем 5 она самая разпространеная а все что выше будет тибе на глаза давить!5 светит так само но болие похоже на обычные белые лампочки,но конечно мошнее!поетому если хочеш красиво и сердито 6000 оно,а дождь не видно ето полныи бред!
или ктото ответит не знаеш едь к спецам и все в ажуре!
к спецам всегда успееш...
так я и не имею введу ехать,надо здесь решать и опсуждать!
вот еше вопросик подшыбник коленвала,в картер должен легко садится?
на 157м движке такая картина- завёлся, игла електрообогатителя выдвинута, идёт обогащённая смесь. Через 2-2,5 мин игла опускается и двиг глохнет, если этот момент не поймать и не подгазнуть.Приходится подгазовывать ещё мин. 2-3 пока двиг не прогреется по нормальному и не войдёт в устойчивую работу.Помогите разобратся с этой байдой..
Можно попробывать открутить винт качества маленько. Но лично я это не делал бы. Просто обогатитель работает сам по себе и с температурой мотора несвязан. Клапан закрываеца а двиг еще непрогрет, вот он и глохнет. Станет чють теплей и все будет оК.
та какой развод
сигналка как у тебя есть в продаже не вкурсе?
не понял твоего вопроса
смотрю на твою аву там ваиперовская сигналка,брелок весит,не встречал в продаже хочу поменять а то у меня брелку жо..!
у меня 2 брелка,в продаже валом глянь здесь
http://begemoto.com/index.php?categoryID=54
спасибо!
та я понял у меня тоже должно былобы быть два я покупал б/у,и забыл один забрать а вторОи убитыи наглухо вот и думаю поменять.
Змінено: 03.04.2011 р., geely
