ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Пока на обкатке,думаю будет нормально-у меня 10" колеса и поставил на варик пружины-торк 2000 и на колодки 1000,как обкатаю отпишусь
Пружину торка где покупал? Думаю тоже себе взять.
на бегемото,135гр. тока там кажись уже нет.
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, где можно купить раму с дока-ми?Можно с номером. Для постановки скута на учет. Storm 150. Заранее спасибо.
напомните сколько ват выдает генератор
, где-то читал но уже забыл
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
подскажыте пожалуста!как снять коленвал на 157,все разобрал а со стороны варика держыт шестерня на кик стартер.как ее снять
???зарание благодарен!
Змінено: 25.03.2011 р., geely
съемником,там конус сидит очень плотно,шпонки нет
а садить потом на гарячую?
Я сильно не грел,там сальник рядом совсем,200 градусов не более и сразу варик кинул и затянул-это чтоб не стучать по колену.
а что от 200 градусов не росплавится?я думал надеть и сразу полевать чтобы не розплавило сальник!
А я не грею когда собираю. Все оk.
подскажыте пожалуиста!я розобрал двиг поменял цепь разпредвала,собрал а новая цепь очень натянута,натяжытель при етом снят,незнаю ето норма,а то я купил скутор б/у,старыи цепок весел,ише и старыи хозяин на натяжытель кусок доварил.наверно чтобы цепок натянуть,а с новым цепком вопше не влез,я тот кусок и отпилил.цепки вроде одинаковые по 45 звенеи,вот и незнаю что делать так как незнаю как он в идеале должен стоять,боюсь чтобы не порвался,и не наделал мне биды.старыи цепок заметно розтянут и на клепках телепается!
Да новый довольно сильно натянут,это нормально-главное не забудь натяжитель сбросить полностью.
спасибо за ответ,что и требовалось доказать!натяжытель збросил и поставил,ну как заведем посмотрим все правельно зделал
Подшипники распредвала попали в свои места? Если да , то все будет хорошо.
Он прокладку под голову поставил не сток,а толстую из наборов.((
а какая ето сток?я поставил такую самую как у меня и стояла!
