+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4467159
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
13.03.2011 р. відповів для Alubenets
Уже знаю. Барабан, 160-30. С китая не пойдет,на китае 150 диаметр. Завтра напишу в личку есть-нет если есть скока денег.
13.03.2011 р. відповів для krab23
И на том спасибо. Но я уже завтра буду заказывать в др месте за 18 эуро. За иномарку и платишь как за иномарку 06_question
krab23
Цена примерно 15-16эвро RМS,точно скажу завтра.
14.03.2011 р.
Возникла необходимость добраться на 157м движке(У меня Лифан-аналог Шторма) до шестерни стартера и обгонной муфты.Кто может рассказать, как с наименьшим гемороем это сделать, сегодня потратил целый день, разобрал пол мопеда, всю облицовку но к цели не приблизился.Вопросы след.:
-сам технологический процес (что за чем, что обязательно снимать а что нет),
- нужно ли выкатывать движок
-нужно ли сливать масло
-нужно ли снимать генератор-
-если нужно то какие там косяки могут быть, какой спец. инструмент и съёмники
Беда в том, что стартер при включении грызёт по шестерне или вообще в холостую крутит.Сам стартер снимал,зубчатка в порядке не повреждена,дальше что делать не знаю.
krab23
14.03.2011 р. відповів для samvel
Двиг выкатывать ненадо. Слить масло. Снять глушитель,траверсу под второй амарик,кожух обдува/только ту часть которая закрувает генератор/,крыльчатку  и колокол генератора/нужен съемник колокала/,сам генератор,открутить  третью половинку картера/на ней стоит генератор/ и снять ее. Ты увидеш и шестерню и обгонную муфту. Обгонная муфта на колене затянута корончатой гайкой с ЛЕВОЙ резьбой/нужен ключик под эту гайку/. Еще надо будет новая прокладка под третью половинку. Вот вроде и все.
15.03.2011 р. відповів для krab23
Благодарю за чёткий, конкретный ответ.+1
15.03.2011 р.
Скільки коштує ТО на скутер 150 шторма?Дякую !!!
vaperist
15.03.2011 р. відповів для borka
250грн
15.03.2011 р. відповів для vaperist
Дякую!!Я думав що більше! ТОна рік чи на два !
vaperist
на 2 года
Дякую і страховка вроді в районі 100 грн, так що не смертельно ще а то з тими цінами на то все здуріти можна!
Змінено: 15.03.2011 р., borka
дороговастенько что-то 05_shok этим летом делал 39грн. было
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
15.03.2011 р. відповів для chet
Не пам"ятаю точно 87 чи 92 но неменше це точно!
15.03.2011 р.
какая разница в поведении скутера будет, если поставить ремень 842*20 вместо 835*20. Два ремня сносил размером 835*20 за почти 20 тыс. км, сейчас думаю новый купить, нужен совет какой длины лучше
Змінено: 15.03.2011 р., ykrom
15.03.2011 р. відповів для ykrom
мне кажется что особо не какой, у меня в стоке стоит 842
Lopata2211 з днем народження!
17.03.2011 р.
Штормовики привет.Подскажите,что делать.Пол года скут( cкутер новый 1000км,еще не чего не трогал,не регулировал,масла менял как положено) стоял в гараже думал его завести,пробывал со стартера,потом лапкой,а он всеравно не заводится,подскажите ,что делать?
17.03.2011 р.
С прошлого лета страховка подорожала, я оформлял 8 ноября на год на 150 куб , стаж 0,5года катА-190грн.
18.03.2011 р. відповів для Lopata2211
Как обычно все попорядку,свеча(искра),подача бенза(насос карб),клапана, компрессия.
20.03.2011 р.
Всем привет. давненько я тут не был---а никто случаем не менял у себя на скуте горшок со 150 на 170 или 180куб.стоит- ли? может кто по форуму встречал
20.03.2011 р. відповів для aleksdij
в теме отписувались, исчи, или обратьсь напрямую к етому дядькЭ 01_smile
