+18 °С
Переглядів: 4465015
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
03.03.2011 р.
Хм, а я думал что штормовкую раму нереально поднять 06_question
http://www.youtube.com/watch?v=kH8eAJYSblE&feature=related
03.03.2011 р. відповів для fosters
Прикольно  05_shok но думаю тюнинг двигла присутствует, всетаки буржуи  03_biggrin
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
03.03.2011 р.
Тюнинг вот мне понравился, тока я так и непонял чо там к карбёру посоеденено 06_question .
http://www.youtube.com/watch?v=7xKJIdvNd38&feature=related
03.03.2011 р. відповів для Walkman333
Ну в Т-максах 500 кубов японских, это вам не хухры-мухры 01_smile
а габариты, а вес...
короче тема не об етом
т-мах
Максимальная мощность: 32.0 кВт (43.5 л.с.) при 7,500 об/мин
Максимальный момент: 45.0 Нм (4.6 кг/м) при 6,500 об/мин
Сухая масса (кг): 208 кг
шторм
Масса:       109,5 кг
Максимальная мощность:       7 Квт  7500 об.мин
исходя из данных Т-макса поднять намного проще
мощность и крутящийся момент очень влияют на многое, яркий пример что можно сделать с 367кг.
http://video.ukrhome.net/watch/8485/49008/39374/
06.03.2011 р.
Сегодня купил STORM 150cc ,имею такоже 2008 года выпуска. разница очень большая даже по дизайну.По качеству не могу ни чего сказать: очень много недароботок:
Gr@ci
06.03.2011 р. відповів для Graci
Фото мота и недоработок в студию...
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
STORMОMовики ответте у кого какая беда при покупке. Я пока перегнал 40 км пропал свет:не горит левая сторона ни фара ни габорит .короче лоханули меня даже аккум стар 27_dash е сунули
Gr@ci
07.03.2011 р. відповів для Graci
разъём смотри под клювом, бывает, что перекусывает провод между ограничителем и траверсой если шлейф длинный
Главное это первые 1000-2000 км, если серезных поломок не будет, потом легче.
07.03.2011 р. відповів для fosters
поддерживаю, главное устранить детские болезни, а потом будет попроще. насчет аккумулятора у меня стоял 2007г. сезон откатал и здох что я только не делал и добавлял електролит и заряжал нифига сутки держит и все, знакомый дал мотоциклетный 12 амперный хочу поставить.
krab23
07.03.2011 р. відповів для chet
а куда? В родную коробку он станет?
07.03.2011 р. відповів для krab23
я тоже над этим задумался, буду думать как его втулить  03_biggrin нехватает 2,5см по высоте
12.03.2011 р.
Подскажите плиз размеры задних барабанных колодок. Может на мою Маджесту подойдут? 48_download
13.03.2011 р. відповів для Alubenets
Ну размеры я те сказать не могу - колесо снимать надо что б померить 66_pardon , но не проще ли тебе самому взять свои старые колодки и пойти на рынок, там по магам с китаем пробежаться мож найдёшь подходящие 01_smile
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
krab23
а че на фирму денег жалко?
13.03.2011 р. відповів для krab23
не могу найти... 27_dash
krab23
Какой год выпуска?
Какой год выпуска?
1996
