+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 4478257
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
1••13141516171819••817
RA
28.03.2008 р. відповів для Ruba
может быть электроклапан не закрывается? да и фильтр может не обеспечивать достаточное количество воздуха...
28.03.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
моя 90 при 8000 об.но спидометр круто врет гдето на 12-15 км.стоял ремень 842  поменял на 835 стала максималка на 10-15 км выше и динамика ровнее.заказывал ремень у РА
wandering
29.03.2008 р. відповів для valeranika
Тобто 90км/год і спідометр бреше на 10-15км. то значить 150куб. йде всього 80км/год. чи я не правильно щось зрозумів?
30.03.2008 р. відповів для wandering
неправильно зрозумыв.бреше в меншу сторону десь їде близько 100 км .це мій от так це при неправильній обкатці бо я не знав як. 17_wink
30.03.2008 р. відповів для RA
когда уже заработает запчастинка? 8)
wandering
31.03.2008 р.
Підкажіть як краще обкатувати шторма, а то тахометр бреше чи що, але при 4000-4500 обертах щось не  дуже прємно їздити, швидкість в районі 35-40км. і то 40 набирає тільки при 5000?
cutmaster
31.03.2008 р.
пару дней назад взял себе Viper Storm 150 но он слишком много жрет бензина на 100км 6л. Подскажите где можна скачать инструкцию по обкатке и прочее, плиз ?
wandering
31.03.2008 р. відповів для cutmaster
Ситуація схожа, жре бензин як ненормальний, інструкція повинна йти разом зі скутером якщо новий купував (щоправда на англійській мові)
31.03.2008 р. відповів для wandering
Как ты определил что тахомитер брешет?
обкатывать обычно(уже куча статей по поводу обкатки).
Старайся не больше 5,5-6т (60км/час), первый 300км долго не ехать с одними оборотами, под конец обкатки давать временно жару в виде 70-75.
у меня при 5т едет 60, проверь колодки, тереть должны, но не сильно.
Вообще не советую выдавать с него 80-100.
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
wandering
31.03.2008 р. відповів для klf
Так і зрозумів, що тахометр бреше, бо по звуку мотора не схоже, що він видає 5000 обертів, та й швидкість у 40км/год при 5000 якось не реально мало.
Колодки вроді нормально, вручну котиться не погано, а як саме колодки перевірити?
Під кінець обкатки це коли, через 500, 1000км.?
Спасибі за рецепт обкатки.
а сколько по звуку слышно?(вообще по моему по звуку сложно определить скорость вращения коленвала... 17_wink )
если катится нормально, знач с колодками норма.
конец обкатки 800км - 1000км.
P.S.
показание топлива  на 0 конкретном (еще на 0 проездил 10км), слил  с бака 1,5 литра бенза.
АЛЛЕН КАРР;
wandering
01.04.2008 р. відповів для klf
Ви що не відчуваєте різницю в звуці між 2000об і 4000?
В процесі обкатки ще з*явилось таке питання: проїхав 110км. і останні 5км. інколи чути гуркіт в задній частині, що біля колеса, здається в редукторі, що то може бути, чи варто хвилюватись, чи забити і обкатувати далі?
Змінено: 01.04.2008 р., wandering
01.04.2008 р. відповів для wandering
ну, 2k и 4k можно отличит.
"гуркiт" не должно быть слышно.
1.проверь ножку кика(попробуй просто ее снять), у этих моторчиков бывает из за нее странный звук.
2.обязательно проверь трансмиссию на наличие масла(меняй однозначно ЩАЗ).
АЛЛЕН КАРР;
wandering
Спасибі, завтра буду міняти, яке ви заливаєте в трансмісію?
01.04.2008 р.
Де знайти інформацію про 157QMJ? Як вичислити чи він 150сс чи 180сс? І що ккраще 159 чи 157 мотори і чим відрізняються?
внимательно гляди тема в разделе "вАжные" прям рядом с нашей темой.
вот http://moto.com.ua/forum.php?id=76656
АЛЛЕН КАРР;
02.04.2008 р. відповів для RA
Что должно идти на этот электроклапан ? Переменка, постоянка ? Версий куча.
aBBat
02.04.2008 р. відповів для Ruba
А я в воскресенье на своем шлепнулся... Блин... Практически год отъездил и ни фига... А тут на ровном месте... на повороте... на скорости километров 15-20 в час... Ну ведь чувствовал что колеса перекачаны, а тут еще и заднее колесо в кучку пыли попало а я в добавок газку поддал... Ща в гараж схожу - сфоткаю... Кстати, кто то пробовал аэрозольной краской задувать? Просто у меня весь левый борт в царапинах как теркой прошлись...
02.04.2008 р. відповів для aBBat
у меня глупо получилось, поехал кататься на Хортицу, на тропинке остановился, не получалось поставить на центральную подножку(мокрый грунт), не когда не ставлю на боковую, а  тут думаю поставлю, ветер еще был пипец. Хорошо хоть трава мягкая и земля.
АЛЛЕН КАРР;
wandering
02.04.2008 р.
Порадьте будь-ласка як розібратись з проблемою блокування переднього колеса тормозною колодкою?
Ну воно не зовсім заблокувало, але стиснуло так що від руки колесо робить всього пів оберта і зупиняється, що тут можна зробити?
