+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4463239
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
24.12.2010 р. відповів для samvel
А когда мотор заведен не тарабанит???
Ремонт мобильных и CDMA телефонов....
24.12.2010 р.
Т.е зубья посыпались?Я знаю что бывают регулировки момента начала срабатывания ротора относительно выхода бендикса. Может просто поздно выходит?
24.12.2010 р. відповів для Andrey24
Нет.
Разбирай и увидиш или зубья или муфта...
вот тут в теме ранее писалось http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/message-600704/#600704
у друга тоже такое было,разобрали муфта на вид целая,но не работает и появлялся скрежет или визг при попытке завести стартером..
по вопро
24.12.2010 р. відповів для pitbull
Спасибо, буду копать..
спросите у Андрея (krab23) он в этих делах мастер 18_good  он и мне тогда помог советами,что и как 20_drinks
по вопро
02.01.2011 р. відповів для krab23
Слух, хочу вывести забор воздуха, куданить в передок. Може видел кто нить делал , так чтоб штатный фильтр остался на месте а забор воздуха шол именно с передка или самого непыльного места. И неповлияет это на спротивление на фильтре? Ато както потом карб фиг настроиш.Просто когда езжу на работу приходиться  проезжать много пыли, много в моём понимании это около километра ехать по пылюке слоем в 30см. Когда едеш оно так мягко 01_smile . Но на полтинике я проблем не знал, потому как вытянул паролонку , помыл и все дела. На 150 бумага и компрессором плоховато продувается а покупать каждую 1000 новый фильтр за 40 грн , както не хочется.
krab23
03.01.2011 р. відповів для fosters
Не некатит. Дырч ехать небудет. Можно нопробывать вывести заборник к лючку через котоый свеча выкручиваеца. Шланг должен быть как можно коротче и больше диаметром
Тема довольно таки интересная, можн кнечно но всё ешё зависит от того где у тебя воздухан - под седлом или на картере. если на картере то всё проще - тупо тянешь шланг того же диаметра до какого нить воздухозаборника на морде или под неё но там грязи мног попадёт сёравно, а вот если под седлом то тут чёто делать надо так как не знаю как у вас а у меня там 3 дырки для сбора воздуха, по этому фиг его знает как туда шланг лепить, но если у вас с этим проблем нет, то можно протянуть шланг куда нужно ток нужно норм место, а судя по фотке на морде у тя особо хороших заборников нет, в общем эт надо тупо монстрячить с друзьями пока чё нить не придумаете.
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
krab23
03.01.2011 р. відповів для Jocker
Под седением воздухан.  А вот на счет 3х "дырок" я забыл. Да одна круглая,на нее даже шланг можно примостырить,а вот две прямоугольных и одна прямо возле крепления корпуса(( коротч засада.  Разве что прямоугольные заглушить а круглую увеличить на сколько можно и шланг на нее мостить. И длиный шланг не катит. Пробывали,правда на 139кмб,дырч ехать отказываеца,походу слишком большое сопротивление на всасе.
03.01.2011 р. відповів для krab23
хм, странно - мож пробовать по системе как на 150ках расширяющююся трубу ставить или сразу широкую втыкать но не круглую а овальную что б на все 3 дырки охват был и силиконом залепить что б не подсасывало, но трубу в любом случае надо выводить туда где будет воздух на прямую в неё входить иначе надо будет что то типо вентилятора с компа монстрячить, так заодно и водянку ща тут придумаем))))
На 139ом я тоже пробывал, он едет , но настроить карб нериально. Есть конечно еще идея, но её тяжелее осуществить. Можно то пространство где находиться воздухан , под седлом, изолировать от движка, а забор воздуха в эту (фильтровую полость) шол в верху седения с переди ( зделать отверстия ).
09.01.2011 р. відповів для krab23
Скажи чо за акум, или можеш поспрашивать кто знает. Он какои
Гелевый,Сухозарядный,Щелочнои?
Разрядился, перед тем как заряжать,открыл банки, вроде как видно пластины , но они сухие. Непоиму доливать или нет какои акум то 05_shok  ? На акуме понял только одно, на крышке которая закрывает банки написано по английски НЕ ОТКРЫВАТЬ, но мы то ребята смелые, вот я открыл и заглянул, но нифига не понял.
vaperist
09.01.2011 р.
мужики, подскажите хочу масло в вилке поменять но сколько и чего туда залевать не знаю 06_question
09.01.2011 р. відповів для vaperist
Есть спец. масло , для аммортизаторов. Разделяется по вязкости 0-5-10-15. Есть мотюль,азмол, да много есть короче.
vaperist
09.01.2011 р. відповів для fosters
я понял что специальное,так какой вязкости надо и сколько 06_question
брат на storm заливал мгп-10, дешиво и сердито, ефект замечен сразу 18_good
vaperist
09.01.2011 р. відповів для Walkman333
а сколько  06_question
мы слили старое - и залили столько же...
