+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4463235
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
17.12.2010 р. відповів для prom_12
По идее от катушки зажигания идет высоковольтный провод к свече,отсюда и делай выводы.
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
Вроде слышал что показания тахометра будут не точны, но это всего лиш слухи( не проверенныя информация), зато вольтметр будет пахать чотко.
17.12.2010 р.
Сьгодні дзвонив в один магазин місцевий сказали що ціна 150 шторма ньою 1100 у.о це норм ціна чи завишена????
17.12.2010 р. відповів для borka
Это смотря по региону. Если какаето Хацапетовка, типо моеи, то цена не больше 1000$. Если это Одесса или Киев, то гдето 800-900 $.А вообще новый не бери.
17.12.2010 р. відповів для fosters
Новий не брати тому що багато косяків треба дорогбляти , чи просто що влечу за реєстрацію!
17.12.2010 р.
Нормальная цена до 1000$. Полный аналог-http://lifanmoto.com.ua/catalog/2/3  плюс 2000 грн или больше за оформление
Змінено: 17.12.2010 р., samvel
18.12.2010 р. відповів для borka
Новый скут это залёт! Причом на 10000 грн как не крути.Если не даи бог захочеш продать 4000-5000 максимум, посчитаи на сколько попадаеш. Косяки могут вылезти как от нового , так и от б/у. Косяки это от сломаного замка зажигания, до замены полностью двигателя.А я вот также когдато не послушал человека и попал на бабос 02_sad
18.12.2010 р. відповів для fosters
Ясно з тим питанням , ух мужики я вже замахався форуми читати , скутери порівнювати короче треба щось брати і пробувати їздити на весну , а так голова може спухнути від тої читанини, оприділитися важко був націлений на 16 колеса  (трудно нема з чого вибирати).Тепер треба ще про ліфан почитати  03_biggrin (кітайські скутера як мобілки , кожне місто робить той самий скут під іншою назвою(маю нокію 6300 з двома карточками бачив ще такі піфд різними назвами-зручно половину запчастей від нокія навіть батарея, корпус і.тд))китай рулить з кожним роком все більше , як що буде так і дальше тіко на китаї будуть їздити , хоть і не кажу що це погано!!!
krab23
Лучший вариант увидеть "претендентов" в живую. Тогда становица все на свои места. Видно какой пластик,как подогнан,какая резина стоит и т.д. и т.п.
18.12.2010 р. відповів для krab23
В нашому регіоні тільки вайпер домінує , інше пощупати не приходиться тай взагалі зараз на базарах майже скутів нема в основному мотоцикли, так що тіко вайпер і навігатори ще проскакують саме більше мокиків "сабур".Пощупати не виходить , так і для того і існують форуми щоб запитати в компететних людей що краще. Тут я багато чого нового взнав, форум супер!!!! Про багато моделей описано!!!
19.12.2010 р. відповів для borka
ліфан хороша техніка,але краще не брати,бо ремонтували такого,то 1)шпильки циліндра трохи ширше стоять,ніж у звичайного 157qmj мотора,2)головка не стандартна-клапана,розпредвал,генератор-12 обмоток,замість 6 у стандартного і т.д.В нас у Луцьку продається такий http://svitmoto.com.ua/catalog/detail.php?SECTION_ID=15&ID=1823    за 7200грн,гарантія 10000км,або такий http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=211&Itemid=50  за 6500грн.Рекомендую Speed Gear!!!можу дати  номер продавця.
Меня преследуют умные мысли,но я всегда быстрее!
19.12.2010 р. відповів для MotoBiss
Speed Gear поинтереснеи.Даи запчастеи должно быть как какашек, кроме фар передних.
krab23
а где можно больше узнать о лифановских моторах?
19.12.2010 р. відповів для krab23
якщо чесно,не знаю!але знаю,що аналогічний мотор в skymoto bravo 150
19.12.2010 р. відповів для fosters
Запчастин на нього валом,і фари передні теж є на фірмі "світмото".Вони до storm'ів теж підходять і по якості набагато кращі вайперовських!
20.12.2010 р. відповів для krab23
Не знаеш сколько денег можно поднять, если шторм 150 продавать по запчастям? Мне интересно сколько выйдет пластик,двиг ,ходовка. Ато предложили Шторма по смешнои цене, естественно без док.Яб некоторые деталюшки себе оставил, остальные продал.
20.12.2010 р. відповів для fosters
Ну не знаю как на Украине получится у вас вроде дешевле всё стоит а в России можн было бы весь пластик за 100-150 $ толкнуть, двигло за 400-500$ (но редко кто ищет), раму за 100-200$, диски по цене чуть меньше новых - заберут как нефиг делать особенно задние, Оптику можн отдельно толкнуть гдет на 200$ выйдет вся оптика, ну там сигналка если етсь и амморты можн толкнуть, в общем гдет на примерно 600-800 бакниских толкнуть можно если всё продать - но это ж не сразу, по частям долго разбирать будут если ток каждый второй на таких не ездит, да и цену я по максимуму указал так то по дешевле быстрее разберут
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
krab23
Ну смотря сколько эта смешная цена. Чиркни мне в личку там поговорим.
24.12.2010 р.
Кто сталкивался с такой проблемой- стартер не входит в зацепление с зубчатым венцом.Т.е входит один раз из пяти, а 4 раза крутит в холостую и я слышу как он шкребёт о него.Мотор 157й.
24.12.2010 р. відповів для samvel
похоже обгорная муфта отжила своё....
по вопро
