+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 4463849
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
30.11.2010 р. відповів для motowolv
Пружины стягивающие есть. Рачтянуться они тоже не могли , ну мне так кажеться, что за 3000 они врятли растянуться.Главно так противно дребезжит, причом только на 4000 оборотах.Мне кажется болгарка по нему уже соскучелась 03_biggrin
30.11.2010 р. відповів для fosters
Попробуйте на время снять лапку кикстартера (мне кажется что это и есть ваша проблема) на форуме неоднократно писали про звенящий звук при 4к оборотах, даже писали как лечить сменой шайбы. Я больше чем уверен что из-за этого, так как у самого такое было 01_smile .
30.11.2010 р. відповів для GhostAnton
Не это не лапка.Когда начинает идти звук, тряпочкои придавливаю глушак и звук пропадает.Да оно даже не то что слышно, даже видн окак оно дребезжит.
Посмотри тогда еще на шпильки которыми глушитель к картеру прикручен у меня потерялась 1 раз 1 гаечка так и звук был тож примерно как ты описал и точно так-же прижимал ногой глушак и звук пропадал, и еще в глушаке временами перегородки вылетают.
Там все ОК. Потому как недавно высверливал одну шпильку, там все затянуто и чотко.
01.12.2010 р. відповів для fosters
Тогда точно просит аргон и болгарку 01_smile. Наверное перегородка какая нибудь в глушаке отлетела.
05.12.2010 р. відповів для GhostAnton
Хочу купити вайпера шторма 150 можна і бу тільки з документами або з справками щоб можна було поставити на облік Я з Львівської області з Сокаля ніхто не вкурсі хто таким займається щоб ціна була нормальна! Хотів хонду сh-150 але то проглема,знайти з документами, якщо офіційний то ціна не менше 2000 вічно зелених.Їжджу на 50 хонда діо 27 3 роки хочете вірте хочете ні нічого не робив взагалі раз чистив карб , але треба реєструвати вот і думаю якщо реєструвати то вже краще кабатуру.
05.12.2010 р. відповів для borka
Ищи здесь http://motosale.com.ua/  Действительно самый полный сайт по мото Украины.Я своего Лифана на нём купил.Тоже искал со всеми доками 01_smile
Та штормов как говна ,я вон свои 3 мес назад взял.Объяву вообще в гугле нашол,б/у,2000 пробега,и дешево.Вчера техпаспорт пластик уже получил, собаки заставили еще страховку покупать, а она подоражала 84 грн.
06.12.2010 р. відповів для fosters
Дякую буду шукати!!
krab23
06.12.2010 р. відповів для borka
Я свой продаю.
06.12.2010 р. відповів для krab23
Це ж не шторм!!!
krab23
А что? Скаймото маленько получше делает чем вайпер.
Чи краще чи гірше я не вкурсі , але до шторма я куплю все у свому місті
krab23
Дам совет. Прежде чем брать чтото постарайся присмотреца,сравнить. Я тоже когдато ездил на шторме и думал что лучше не надо. Но разница есть. Вот смотри, подробно раскажу.  У патрола лучше задние амартизаторы,с регулировкой на 5положений, пластик выше качесвом и лучше подогнан,более жесткая рама, унитаз больше размером, лучше багажник, сидение гараздо более удобней с хорошим кожзамом, мотор идет с завода с другой головой и распредвалом. И еще много мелочей. Так что  скаймотики не зря дороже вайпера.
07.12.2010 р. відповів для krab23
тяжкий вибір!!!! 05_shok
07.12.2010 р. відповів для borka
Да патроль немного лучше шторма, подтверждаю!Я забрал бы у крабика его патрольчик, но когда покупал чото его не видел, толи еще не продавал. Ну а вообще на вкус и цвет  01_smile
07.12.2010 р.
Значит такая тема братья скутеристы: решил решить проблему со светом - купил галогенки Philips 35/35W 12V HS1(H4), Пришлось немного поколдовать с проводкой, поставил маму трёхконтактную от классики, результат: дальний просто пипец какой светит супер, но с ближним проблемка, правая лампа светит но не во всю силу по ходу а вот левая вообще ток видно что фитилёк светится (как будто на неё не 12 V а 3-4 дают) Пересавил мамы  местами, эффект поменялся местами но, что б я не делал эффект не уходит, масса вроде в норме, (+) тоже, но это только вроде, так как видно же что что то не так, в общем завтра по светлу буду ковырять и искать в чём дело тут... у кого какие соображения по этой теме есть - напишите, приму во внимание
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
krab23
07.12.2010 р. відповів для Jocker
А может при включении ближнего у этой лампы включаюца обе нити? И лампа светит двумя нитями но в пол накала.
нет там ток ближний горит
