+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 4464596
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
krab23
27.11.2010 р. відповів для samvel
Когда я обратил внимание продавца на клацающе0скрежещящий звук при работе стартера, он меня убеждал что так работает обгонная муфта, так и должно быть 02_sad
скрежет,визг и клацанье в моторе не есть оравельно. 157 заводица на порядок тише 139.
27.11.2010 р. відповів для krab23
А у меня так вообще, когда холодно и скут стоит дня 3 и больше, стартер еле крутит( масло загустевает, или акома слабая), получается что бендекс вообще не слышно, сразу слышно первую вспышку и потом работа двигателя.
Проверь масло на наличие стружки, ато это может плачевно закончиться.
28.11.2010 р.
Кто сталкивался с такой проблемой-при трогании скут буквально содрогается, идут офигенные толчки вперед, когда скорость выше 10 и больше то успокаивается и дальше едет нормально.Разбирал задний вар, смотрел колокол, смотрел пружинки сцепы-всё нормально,пружинки все целы, накладки сцепления в норме.Куда дальше рыть-не знаю.Причем такой эффект не всегда а через раз.
28.11.2010 р. відповів для samvel
Бензин нормальный залит? А то вполне возможно, что из-за такого может быть подобное.
Можно еще свечу глянуть, может нагаром засорилась.
Ну я так понял, что ремень целый, если трансмиссию разбирали и смотрели...
krab23
Подвижный шкив заднего вариатора подклинивает.
28.11.2010 р.
Задний вар под замену?Или можно полечить?
Можно полечить. В теме Лидаводов есть хелп, как разбирается задний вариатор.
krab23
Разбираеш,перемываеш,смазуеш,собираеш,ездиш.
Токо смазывать нужно окуратно, чтоб на ремень в дальнеишем не попадало. Я одному уже посоветовал варик смазать задний 34_wacko2  33_wacko
28.11.2010 р. відповів для krab23
Подскажи , как лучше зделать. Проблема в том что, глушитель на шторме саксафон, и та вторая часть которая меньшая (с завернутым хвостиком в сторону) дребезжит ужас просто, причом в месте соеденения с болшеи частью. Там просто входит труба большего диаметра в трубу меньшего диаметра, между ними зазор и там она дребезжит. Как её уплотнить? У меня чото просто в голову нечо не лезет, хотя есть одна мысль.Взять болгарку и отрезать 2 часть от глушака навсегда, но это краиний вариант. Как быть?
krab23
28.11.2010 р. відповів для fosters
Я такой "обрезок"встречал. Если подобрать насадку с глушителя авто и окуратно аргоном вварить то еще и получаеца более-менее на чтото похоже.
29.11.2010 р.
на моем скутере на глушителе давно все лишнее отрезано
29.11.2010 р. відповів для ykrom
Ну так както неочень. Я вот думаю отрезать на скос , так чтоб отверстием вниз, или как советовал краб, припиндюрить насадку на автомобильный глушак.
krab23
Не,так не очень. С насадкой по окуратней будет,и даже прикольно. Жаль фото нет.
Змінено: 29.11.2010 р., krab23
servar
29.11.2010 р.
Коль разговор о глушителях зашел.
Вот понять не могу зачем подобные пружинки.
Подобные видел на Viper Fabius 150, там труба с загагулиной.
Было бы понятно, еслиб только пружины девали, но там все приварено наглухо.
krab23
29.11.2010 р. відповів для servar
То китаезы понты решили погонять.)) и вобще нафффиггга на 4т моторе типпо конус?)))
29.11.2010 р.
чем больше вы прицепите на глушитель, тем больше вероятность того что или само отвалится или помогут
29.11.2010 р. відповів для krab23
а я Strong`у вообще отрезал все внутри и два конуса соединил вместе. получилось громко, но очень даже прикольно. фоток нету...
30.11.2010 р. відповів для fosters
Для того, чтобы не болталось и не дребезжало стоят стягивающие пружины. У тебя, как я понял, их или совсем нет или они растянулись. Возьми жаропрочный герметик, промажь им соединяемые части и обязательно поставь хорошие тугие пружины. Или совсем убери верхнюю часть, как тебе посоветовали друзья по теме - хуже для двигателя не будет. Верхний бочонок представляет из себя обычный прямоток, слегка заглушающий звук выхлопа.
