+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 4464597
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
14.10.2010 р. відповів для vadikN13
У каждого свои вкусы.
эт точно 17_wink  я тоже на разное поглядывал, нужно было выбрать один из пяти, особенно больше всего парило мот или сткут? 34_wacko2
тем не менее, хоть техника требует "внимания" выбором доволен 58_preved
гг)) у меня ещё жёстче - выбор меж машиной и скутом, в итоге выбрал скут, т.к. на права ещё сдать надо и  машина стоять будет, а на этом уже почти две штуки накатал, к тому же как полтинника продал то две недели как без рук, привязанность у меня к транспорту уже 62_sarcastic
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
15.10.2010 р. відповів для Jocker
Нет,жестче у меня было.Выбор между великом скутом.Выбрал скут. 03_biggrin
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
16.10.2010 р. відповів для LIGA
08_lol
17.10.2010 р.
01_smile  ..по поводу целесообразности выбора 99_yes
..так вот, вчера, приехал к отцу, в гараж, передний тормоз "звенит" как будто недожатая шайба, на высоких  оборотах, издает противный звенящий звук, разобрал суппорт, но  пока не разобрался в чем дело 06_question
..но дело не в этом, друг звонит, в километрах двух, на дороге кончился бензин, у него ява, еле дышащая, отцовская 21_umnik  короче, я достал 20ти литровую канистру, поставил в ноги и на заправку, около 1 км,  бензин смешал с маслом,  которое, предварительно бросил под сидение, (осталось недолитое в двиг) приехал, залили, завели с толкача 08_lol  , все гут!!  ..интересно, как бы я притарабанил ему канистру, на мотыке?? 72_scratchoneshead
Змінено: 17.10.2010 р., vadikN13
17.10.2010 р. відповів для vadikN13
4т масло нежелательно лить в 2т двигатель.У меня на полтиник помещалась 40л канистра алюминевая, я в ней воду возил.Один раз залил не полную а половину, вотета качка была жесть 03_biggrin
17.10.2010 р. відповів для fosters
4т масло нежелательно лить в 2т двигатель.03_biggrin
той яве уже ло лампочки какое масло, она работает и выглядит как танк 30_crazy
 08_lol
krab23
26_newrussian Ява это мощя! Купа железа и куча шума.)) а как едет!как едет!а ки лодка плывет.
krab23
17.10.2010 р.
Народ. У меня тута вдруг распредвал козырный завалялся,случайно. Может кому надо? Модераторы прошу в угол меня не ставить,просто весчь хорошая охота отдать в хорошие руки. Плиз))
17.10.2010 р. відповів для krab23
Кинь цену в личку.
02.11.2010 р.
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой. Может она и была описана раньше, но быстро прочитать все, что написано нет времени. Так что извините, если нафлудил здесь. Взял я Шторма 150 б/у, уж очень
была цена заманчивая. Когда
он попал мне в руки на
одометре было 1300 км, как
он обкатывался я могу только
догадываться , я на нем
накатал еще тысячу. Сразу
ехал 85-90 км, по
стандартному спидометру, 80
км на любой бугор и против
ветра не в напряг . Сейчас же
могу разогнать до 80 только
если ветер в спину. Пропала
резвость - раньше чуть газу
даешь, а он из под меня
выпрыгивал, сейчас это делает
с большим трудом. Почистил
воздушный фильтр и поменял
топливный фильтр и свечу ,
результат тот же. Как думаете
что может быть? Кто
сталкивался с подобным
отпишитесь пожалуйста , буду
очень признателен:-)
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AH1923AB.png
Змінено: 02.11.2010 р., theslym
02.11.2010 р. відповів для theslym
Клапана,карб,компрессия.
krab23
Причин может быть несколько. Как выше уже сказали компрессия,клапана зазор проверь.
02.11.2010 р.
А компрессия мне кажется действительно меньше стала. Раньше еле ногой мог провернуть коленвал, а сейчас свободно его проворачиваю. Что лучше сделать в таком случае, поменять кольца или полностью поршневую?
krab23
Лучший вариант замена поршневой. Можно расточить в ремонтный размер. Замена колец как правело это не надолго.
02.11.2010 р. відповів для krab23
У меня после сборки разборки головки пропало 10 км от максималки - раньше было 100 и то можно было по пробовать по дольше подержать может выжал бы ещё чуток (не успел опробовать) а ща 90-95 не более а если со спиногрызом 80-85 если спиногрызка 90 кое как, что может быть, грешу на зазор клапанов так как на мечиках плохо видно было скок он толщиной, либо бенз плохой, плюс появилась такая феня - когда стартуешь на всю он в отметке 30-40км/ч как бы не знаю троит что ли, ну не стеляет а на оборот так прр коротко бывает несколько раз подряд, либо со светафора может может прежде чем тронуться пыркнуть и дёрнувшись тронуться.... в самой динамике изменений не чувствую, по этому не сильно напрягает но насторживает, подскажите что проверить, компрессия вроде внорме ток лапка кика не хочет обратно возращаться пока туда сюда не подвигаешь(причину не нащёл, вроде всё на месте), и есть ещё вопрос по бензу, могу я резко перейти с 92 на 95 тупо залив 95 в бак с 92 или докатать до сухого бака нужно?
krab23
02.11.2010 р. відповів для Jocker
Зазор,возможно. Метки колено-распредвал проверь,мог "прощелкать" на зуб. Бенз лей 95 спокойно.
Так оно и  было с первой попытки, выставил нормально, но вот результат, куплю в общем новые щупы и проверю клапана. как скажешь, завтра же залью в бак с 92 прцию 95го, у нас как раз новый евро 5 притащили
11.11.2010 р.
Добрый вечер!
А как Шторм 150 едет при скоростях 20-40 км?
На такой скорости на нем реально ехать или тяга плохая будет,  как на ресурс двигателя и трансмисии такая скорость влиять будет?
Просто больше 50 не езжу (и то редко на такой скорости), а технику люблю тяговитую и мощную.
Р. С. Купить трактор уже два раза тут советовали 03_biggrin
Два колеса хорошо, а две гусеницы еще лучше!
11.11.2010 р. відповів для vlad-d
физ-скут првет! Сразу посмотреть состояние ремня вариатора, каков износ по ширине и цвет заднего барабана, если он посинел от жестокого насилия, открыть цилиндр и, лучше сразу, заменить поршень с кольцами, если на цилиндре нет задиров. 150-ки имеют желание приклинивать. Ну и прокладки, конечно заменить. Посмотреть также, нет ли прорыва картерных газов, особенно в сьорону цепи ГРМ (но при этом замасляется возд. фильтр). Обязательно слить топливо из поплавковой камеры карбюратора, нет ли там воды (прав 34_wacko2 да в этих моделях это редкость, но кто был счастливым обладателем раньше, вот в чем вопрос).
11.11.2010 р. відповів для krab23
А можно поподробней о стрелочках???Как они светятся???
EvoX
