+18 °С
Переглядів: 4465003
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.10.2010 р. відповів для Jocker
Совсем точно не получиться, на одном движке 0.08 не стучит, а на втором 0.06 подстукивает.Так что тут методом тыка 30_crazy
08.10.2010 р. відповів для fosters
А как оно стучать будет, чтоб сразу услышал?
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
Поставть 0.09 и заведи, сразу услышиш.И запомни этот звук, в следующий раз уже будеш знать что это клапана.
Насколько я знаю(хотя на своей 150 сс ещё не регулировал,но интересовался этим вопросом) на впуске должно быть 0,05;на выпуске 0,07.
А откуда инфа? прост завтра буду выставлять над что б точно всё
Тогда рассчитывай оба по 0,05....а там уже смотри по двигу!
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
krab23
По поводу зазора сколько людей столько и мнений. Как говирица,выбирай сам.
08.10.2010 р. відповів для krab23
мда жестоко  01_smile
krab23
Меньше чем 0,05 ни-ни.
09.10.2010 р. відповів для krab23
Повторюю:є коммутатори CDI(живлення поступає від окремої обмотки генератора),i є DC-CDI (живленняпоступає від +12вольт).
09.10.2010 р. відповів для Jocker
05_shok ни фига се, я было думал 0,06 впуск и 0,08 выпуск - единственно правильный вариант (завтра еду выставлять), теперь слегка в замешательстве... 72_scratchoneshead
Змінено: 09.10.2010 р., vadikN13
09.10.2010 р. відповів для vadikN13
В мануалі на англійській(мануал на квадрик для Європи,двигун 157)написано:0,08-впуск   ,0,12-випуск.З такими зазорами мій 157 пройшов 13200-питань немає. 01_smile
09.10.2010 р. відповів для Oleg55
даа дела.. 72_scratchoneshead
krab23
а мой Патрол 21000 с зазорами 0,06. По поводу камутатора спорить не буду,не уверен на 100%.
Змінено: 09.10.2010 р., krab23
Тепловий зазор дуже залежить від теплового коефіцієнта розширення матеріала клапанів.Чим якісніший метал ,з якого зроблений клапан Вашого двигуна,тим менший зазор Ви можете виставляти.    0.08/0,12-це усереднені зазори.На кожному окремому   двигуні вони можуть бути більшими чи меншими. 58_preved  42_friends
А вот в мануале на омегу (157QMJ-H) зазоры клапанов помоему были написаны или 0.03 или 0.05, точно не помню но не больше.Так вот и скажите какому мануалу верить?
09.10.2010 р.
72_scratchoneshead верхний, как я понимаю впускной, был довольно большой, около 0,1..
  оба поставил по 0,08, так как нижний, как я понимаю выпускной 01_smile  был 0,08...
вроде все ок, только может я себе надумал, но пока ехал домой (около 40км) раз в 10км поглядывал на уровень топлива, стрелка уровня, чуть ли не на глазах двигалась в сторону красной зоны!! 72_scratchoneshead  может так всегда и было, я просто раньше внимания особо не обращал  03_biggrin
диагноз по клапанам, поставлю когда буду заводить холодный скут, потому как прогретый он просто красавчик, ехать одно удовольствие, динамика в порядке даже при наборе от 60ти к 80ти 18_good , и при 80кмч мой показывает 6500оборотов
..если бы только не наши дороги и свет.., честно говоря, слабоват 75_mda  встречные машины отражаются  в потертом стекле шлема, и порою, едешь тупо по приборам 30_crazy
Змінено: 10.10.2010 р., vadikN13
10.10.2010 р. відповів для vadikN13
Хочеш жить, заканчуи ездить по приборам.
10.10.2010 р. відповів для fosters
01_smile согласен, буду что-то делать со светом, попробую фару опустить так, чтобы дальний светил как ближний, может хоть какой-то толк будет  27_dash
Не, толку не будет... если дальний будет светить на то же растояние что и ближний то будь он хоть прожектором освещённость на 3-4 метра не даст увидеть то что впереди, тоесть если едешь больше 30км в час то ты не успееш среагировать а увидишь ток когда уже наедешь. вот
krab23
Ксенон. Лучше би.
10.10.2010 р. відповів для krab23
Ксенон. Лучше би.
72_scratchoneshead  оно то да, не спорю, да шибко хлопотно 75_mda   ..при установке, кое-какие переделки придется думать, времени много нужно, и денег 72_scratchoneshead
