+7 °С
Переглядів: 4488604
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
22.09.2010 р. відповів для krab23
ну ок 01_smile  комуто больше везет, кому-то меньше, тем не менее, в общем, скутом доволен!
а про патрубок я, видимо погорячился, с новым все равно пару раз было, заглох... 02_sad
все происходит примерно так: пока холодный, ни когда не глох, а горячий, особенно, когда ехал быстро, скут нагрелся, а потом в пробке, между машинами еле еду, происхотит следующее:  дергается (как будто, резко, но не сильно, на ходу нажимаешь на тормоз), холостые падают до 1000 ( а обычны у меня 1500-1700), даеш газу, он неедет, захлебывается, что ли, даешь больше газу, глохнет 02_sad  ..может переливает его?? вчера когда дернулся раз на ходу, я сразу к тротуару, пока не заглох, поставил на ножки, в таком положении, если давать газу не глохнет..  погазовал немного холостые стали 1500, и все ок, сел, поехал...
посоветуйте, кто знает, что смотреть06_question
Змінено: 22.09.2010 р., vadikN13
22.09.2010 р. відповів для vadikN13
у меня недавно был похожий глюк, а оказалось надсвечник отходил,плохой контак 03_biggrin
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
22.09.2010 р. відповів для chet
надсвечник... хмм..  а как ты определил, что именно он??
хотел просто посмотреть нагар на свечке, смотрю а надсвечник держится на кончике свечи
ходил смотреть, надсвечник насажен нормально, свеча, правда с нагаром черным, почистил нулевкой, поставил обратно..
23.09.2010 р. відповів для vadikN13
Хы  01_smile  так это карб надо регулировать, а не свечку чистить.
у меня подобное на полтишке было, оказалось контакты на статоре на излом шли, знаомый перепаял как надо и всё нормуль, а так он у меня за 3 недели дошёл до состояния 30км/ч с прострелами и кашлем, как перепаяли - летал как новый, правда уже на высоких оборотах коптил немного, но мне было уже пофиг - я его продавал 01_smile так что смотри все контакты зажигания (свеча, катушки, статор и т.д.) просто ошющение что движок не дожигает топливо и вместо 4х тактов делает 2. вот, эту проблему много где встречал и у всех по разному, бывает то удивления нелепая причина то на столько замудрёная, что бывалые мастера разобраться немогли 06_question , так что желаю удачи в поисках причины и всем дорог ровных и из проблем что б только закончившийся в баке бензин 17_wink
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
23.09.2010 р. відповів для Jocker
01_smile  я так же, на одометре 1100, вчера заменил масло в движке, в редукторе насколько я знаю, уже не нужно?..
отрегулировал карб, оказывается, богатил не по детски 02_sad
и все теперь ок! 17_wink  техника радует 18_good
23.09.2010 р.
А у мна чото редуктор начал голос подавать, а так же не охота его разберать , там глушак, амморты, колеса , УЖОС.
24.09.2010 р. відповів для fosters
01_smile  ..может присадок хадовских просит? 17_wink
Змінено: 24.09.2010 р., vadikN13
24.09.2010 р. відповів для vadikN13
Не, я такои ерундистикои не занимаюсь.Разберем посмотрим чо он просит.
24.09.2010 р.
34_wacko2  прочитал, всем извесную, инструкцию ("Скутеры классов 125 и 150 сс") и понял, что карб не богатил, а беднил!! чем больше откручен винт качества, тем беднее смесь, по крайней мере, там так написано 06_question .. у меня он был откручен на три оборота, я выставил, на почти два.. скорость лучше держать стал, т.е. при меньших оборотах большая скорость..только тяга, вроде чуть упала 06_question
У меня стоит 2,5 оборота 01_smile
У меня 2 оборота и нормальная тяга и скорость.Ребята,такой вопрос.От чего подходит пружина на центральную подножку? Растянулась ,а родную найти не могу.
С хорошим мотором и ворота полетят.А.Н.Туполев
24.09.2010 р. відповів для LIGA
заменить не знаю с чего 06_question , но смотрел в begemoto "Пружина центральной подножки (хром) 9грн." но ненаписано на какую модель позвони им если хочеш
25.09.2010 р. відповів для chet
Спасибо. Так наверное и сделаю.
krab23
25.09.2010 р. відповів для LIGA
с задних тормозных колодок жигулей пружина подходит отлично.
krab23
25.09.2010 р. відповів для vadikN13
маленько не то там написано. Это касаеца 50сс2т,у 4т при откручивании винта смесь обогащаеца.
25.09.2010 р. відповів для krab23
Этот винт регулирует воздух, а иголка бенз.
