+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 4488511
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
08.09.2010 р. відповів для pitbull
Это схема для полтинника, на 150-ку не подойдёт
08.09.2010 р. відповів для ykrom
у меня есть схема от моего скута, если нужна могу отсканировать (ток она чёрно-белая)
Тише едешь - меньше должен!
Если со скутера капает масло - значит, черт возьми, оно там еще осталось!
08.09.2010 р.
Купил недавно ФАДУ 150Т-15, по всему видно аналог ШТОРМА. Скутером очень доволен, тяга бомбовая? 25кмч на нем ехать просто нереально!! Я обкатываю 40-50-60 вроде все ок 01_smile
Только приехал домой, китайское чудо – масло с движка, решил поменять. Пахло оно, ..отборными китайскими кедами  и на вид, было, ни чем не лучше того, что я сливаю с тачки после 10тисКм!!30_crazy  советую всем сделать аналогичную процедуру. Отец, через знакомых на автосервисе, достал Дженерал Моторс  5W-30 синтетика, они его в тачки льют при прохождении ТО, 100% не паливо! Подумав немного ..залил его в двиг.
Кто что скажет, по поводу такого масла в этот скутер?? 06_question
В редуктор залил 80W -90.
Змінено: 08.09.2010 р., vadikN13
08.09.2010 р. відповів для Jocker
Выложи схемку, конечно. Очень интересный аппарат у тебя. Изменили переднюю часть скутера, но выглядеть он стал как- то поприятнее
Выкладываю схему, если плохо видно могу скинуть в асю, агент или ящик файл размером 9823 х 6993 (3,19мб). Скут понравился сразу, ток единственное это матовая краска на которой каждую царапульку будет видно, но постараюсь царапулечки не ставить, беречь буду технику. Была до этого у продавца красно чёрная нормальная краска но к моему приходу остались ток эти, но я всё равно доволен - матовый как то даже по солиднее выглядит. На счёт глушителя оказалось даж шайбы не надо было подкладывать (но я подложил - на всякий случай) просто тот кто собирал его - каким то боком повернул хомуты так то глушак прижало к пружине, как ток я открыуил хомуты то он сразу встал на место, а колено оказалос довольно жёсткое - фиг сдвинешь. Осталось проехать 100 км и будет первая замена масла (500 км пробега). В тех паспорте написано использовать следующие масла:
Смазочное масло двигателя: 15W/40SF
Трансмиссионное масло: TM-4 80W85 или GL-4 80W90
вообще не видно схему, ты её не прикрепил
Извиняюсь за задержку - был глюк с нетом и я не мог загрузить картинку в итоге сообщение вышло без неё, а после долго не мог отредактировать. теперь видно?
09.09.2010 р. відповів для Jocker
Да, все отлично 18_good . У меня тоже 7 проводов на реле регуляторе
10.09.2010 р.
Вчера вечером докатал до 500км и поставил стекать масло. Очень приятно было видеть чистое масло после чёрной как смола отработки полтишка. Есть ток один вопрос - на полтишках если через трубочку дунуть в горлышко для залива масла то вытекало ещё грамм 200-300 масла, вопрос в том можно ли это делать, ибо как показала практика довольно много масла не вытекает пока не дунуть причём у всех.
10.09.2010 р. відповів для Jocker
Можно немного пошатать мопед и эффект тот-же. Ну я так делаю.
10.09.2010 р.
Лучше открутить фильтр(сеточку) и сливнои болт. Так тоже много вытекает.
10.09.2010 р. відповів для grehnik
Мы все так делаем, я сам до этого всегда думал что всё вытекает, потом короч менял на полтишке масло и смотрю там в горлышке на сгибе капля масла осталась (скут стоял стекал всю ночь), думаю над дунуть пусть выльется, беру висящий на стене без дела топливный шланг, на 1 см вставляю в горлышко и дую, тут то я и офигел, ладно б если масло капало или там стекало, оно просто вылеснулось от туда как из перевёрнутой бутылки. Подключили компрессор  и по чуть чуть дули туда, и от туда ещё вылилось ток по слабее, в и тоге вместо привычных 600 грамм вышло от туда грамм 700-800. Делайте выводы. Кто в скоре собирается менять масло по пробуйте дунуть через шланг в горлышко и сами всё увидите 17_wink
11.09.2010 р. відповів для Jocker
01_smile  ..эсть такое дело! я при заменах, переклоняю скутер попеременно, градусов на 45ть, и держу с минуту-две, тогда можно и не дуть 18_good  ..грам 100 вытекает точно 17_wink
11.09.2010 р.
нужен совет. скутер иногда глохнет, причину понять не могу, 06_question  ..как будто на ходу выключил зажигание!!
пару дней назад заглох второй раз, стою возле него, закурил, смотрю,  05_shok  повороты горят, не мигают, а постоянно горят, (габариты и свет не включал, так как день) секунды 3-5ть, потом погасли! перечитал кучу форумов, ни где такого не встречал, что это может быть, может кто знает, подскажите
11.09.2010 р. відповів для vadikN13
Либо глючит сигналку (если есть такая), либо гдето кз.
Может рэлюшка накрылась?
krab23
сигналка.
12.09.2010 р. відповів для krab23
спасибо krab23, буду искать и снимать ее.  она вроде а клюве?
krab23
12.09.2010 р. відповів для vadikN13
обычно под клювом
13.09.2010 р. відповів для krab23
Слух, подскажи пожалуйсто. Ситуация застала в расплох, только на холодном скутере просиходит все наоборот. Завожу, 1минуту двигатель работает на оборотах 1500, потом обороты не падают (ну когда эл клапан закрывается) а наоборот подымаются до 2000 и так держатся.Скут работает норм , заводиться ну можно сказать норм, немного надо ручку крутонуть(перелевает немного), максималка 90, тяга лучше на прогретом. Я вот думаю куда сразу ковырять в сторону карба, или в сторону клапанов, просто щас времени в обрез некода ремонтом заниматься 02_sad чо скажеш ?
uptosite
