+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4469530
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
02.08.2010 р.
Нашел по приемлимой цене FD150T-15, думаю аналог Шторма, подскажите, кто знает, есть ли у них принципиальные отличия, (а-то я уже основательно подготовился к покупке шторма, перечитал весь форум на МОТОКОМЕ, ..и на других сайтах пару 01_smile   скачал мануалы 17_wink  ) ..хотелось бы думать что это одно и тоже, но... 06_question  одним словом, подскажите..
Вот ФАДА, там фотки с разных ракурсов..
http://www.fada.com.ua/products.php?id=102
04.08.2010 р. відповів для vadikN13
Доброго времени суток. Заранее прошу прощение, если вопросы подобные уже задавались или покажутся глупыми, просто перечитывать 190 страниц чисто физически нет возможности.
Недавно купил себе скутек вайпер шторм 150см3. Он у меня первый с подобной техники, по этому я полный ноль в этом. Скутеру 2 года,  пробег без малого 10000, предыдущий владелец  -  аналогичен мне  01_smile то есть ездил он эти 2 сезона на нем, как говорится - только заливая топливо. Двигатель не разу не вскрывался, фильтра не менялись... А теперь вопросы  01_smile  :
1) Предыдущий владелец заливал в него только 92бензин, я же буду заливать 95. Ни на что это не повлияет, если мопед отездил всегда на 92, а тут резкий переход на 95 ?
2) При скорости где-то 30км, когда плавно разгоняю, происходит вроде как спад с небольшим "чмыхом", и когда газу даю резко больше - как буд-то прорывает его и начинает нормально набирать скорость. С чем это может быть связано ?
05.08.2010 р. відповів для Somatch
По поводу 95 или 92 - не заморачивайся,не всегда лучше то что дороже.А по второму вопросу-у меня на 4500 тоже провалы,пока не разберу почему? 06_question
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
смотри карбюратор-или смесь надо регулировать,или иглу поднять на одно деление
05.08.2010 р. відповів для SergejZ
Да,да,глянь карбон...и еще,у меня такая фигня началась три дня назад, тоже регулировал карб, чистил, иглу на одно деление поднял, все шлангочки перепроверил, и никак не помогало, в конце концов поехал на СТО по скутерам, оказалось накрылась катушка зажигания...поменяли катушку, и навсякий случай поставили новый коммутатор и все, щас тьфу-тьфу-тьфу езжу, проблема исчезла...так шо кати его к механикам, пускай они тебе катушку с коммутатором проверят...И глянь еще зазор на клапанах, все таки 10000 км пробегу
Владею Штормом
Змінено: 05.08.2010 р., maxwell
06.08.2010 р. відповів для maxwell
Спасибо!  01_smile  Мне люди, которые хоть более менее в этом шарят, грешили на свечу - есть вероятность ?
AlexDu з днем народження!
07.08.2010 р.
Всем привет!Помогите с проблемой!
При движении от70-80км/ч и выше когда держишь в одном положении ручку газа через секунд 30-60 появляеться провал, скутер начинает тупиь и терясь скорость (какбудто закончился бензин) если ручку газа не отпустиь, то скут станет и потом его трудно завести а если скинешь газ то через пару сек он начинает опять ехать (какбудто опять закочало бензин) раньше я такую проблему устранил поставив бензонасос от ЗАЗ (запорожца) а теперь она опять появилась и с бензонасосом! Карбюратор весь перебрал и почистил, топливный фильтр новый и воздушный почистил, свеча хорошая (рыжая).
Подскажите плиз как устранить проблему!!!
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
08.08.2010 р. відповів для AlexDu
Я уже выше писал...скорее всего генератор зажигания или коммутатор...а вооще щас все 150-и кубовые тупят по жаре...
Владею Штормом
Змінено: 08.08.2010 р., maxwell
08.08.2010 р. відповів для Somatch
А фиг его знает,поменяй, если есть смущения по поводу свечи,глянь как после этого будет вести себя скут...Я тоже сразу грешил на сечу, взял поменял...и по фиг..а проблема оказалась совсем в другом.
Владею Штормом
10.08.2010 р.
Народ, может всё-таки кто-то видел, где продаётся переходник для ниппеля с внутренней резьбой (на задние аммортизаторы). Нужно подкачать, а резьба там внутренняя. Или кто знает шиномонтажку где есть такой переходник для подкачки.
19.08.2010 р.
так вот.. 01_smile
Нашел по приемлемой цене ФАДУ (FD150T-15), думаю, аналог Шторма, с виду одно и тоже.. подскажите, кто знает, есть ли у них принципиальные отличия, (а-то я уже основательно подготовился к покупке шторма, перечитал весь форум на МОТОКОМЕ, ..и на других сайтах пару., скачал мануалы) ..хотелось бы думать что это одно и тоже, но...   одним словом, подскажите, если кто знает, какая между ФАДОЙ и ШТОРМОМ разница?? 43_help
23.08.2010 р.
Привет мотоклассники! Такая проблемка идёт шум внутри двигателя похожий на чирканье или трение  не постояное а с интервалом в 1с. при обротах  парктически не меняется и не пропадает.  Снял вариатор так как казалось что идёт звук из под вариаторной крышки но увы нет. Через деревяную палочьку  прослушал двигатель  звук идёт  со стороны где привод маслонасоса что это может быть ??? Пробег скутера составил всего лиш 7 тыс.
23.08.2010 р.
Сегодня разобрал левую сторону  снял генератор. Проверил обгоную муфту  на ней были раковины поменял на новую   собрал  а шум  так  и остался. Может это цепь маслопривода шуршать, у друга   цокот был  то  она била то там сразу было видно . кто знает  подскажите что нибудь по этому поводу   а то  уже  закрадывается мысль колоть двигатель и проверять  подшипники коленвала. Кстате  в  масле присудствовала  стружка алюминевая  почему и думаю что  это цепь. Заранее спасибо.
26.08.2010 р.
01_smile  надеюсь, тишина на форуме говорит о том, что техника работает как следует, все катаются и радуются жизни 56_yahoo
26.08.2010 р.
Подскажите плиз,кто какие себе зазоры на клапанах выставлял? А то спор появился...одни говорят по 0,05 оба,а др что надо ставить вход 0,08,выход 0,12. Сам себе ещё не выставлял...  06_question
http://www.moto.com.ua/pics/logo.gif
26.08.2010 р. відповів для BACCARDI
зазоры или по 0,05 оба или 0,05 впуск и 0,10 выпуск (но может постукивать) ...
по вопро
Выставляй 0,08- 0,12.
По щупам- 0,05(для впуска), 0,10(для выпуска).2-3 сотки всё-равно щупами не "поймаешь".
Мы без этих колёс, словно птицы без крыл...
В.С Высоцкий
31.08.2010 р. відповів для Laev
Скажите  почему   у  меня  перегорает  предохронитель  когда  я  включаю  фары? 21_umnik  43_help  43_help  06_question   предохранитель  ставлю  правельный  на  15а
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
Змінено: 31.08.2010 р., prom_12
31.08.2010 р.
Привет!подскажите,надо електрическая схема на 150ку только с рр как на полтинике,зарание спасибо! 43_help
shiler
Змінено: 01.09.2010 р., lada-xl
krab23
31.08.2010 р. відповів для prom_12
Потому что гдето К.З.
