Переглядів: 4474759
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
18.07.2010 р. відповів для Vol4ik
На счет жужжания, выставь скут на центральную подножку, возьми руками заводную лапку и натяни ее по оси на себя, должен быть люфт, и потом погазуй на вывешенном колесе, у меня такое было, если звук пропадет, снимай крышку вариатора и между крышкой и втулкой на валу одень прокладку, я вырезал из кожаного ремня. Больше никаких посторонних шумов 17_wink
Лучший выход из украинского кризиса - аэропорт Борисполь, терминал "В".
18.07.2010 р. відповів для HikeR
На счет жужжания, выставь скут на центральную подножку,...:
На подножке шумов НЕТ на любых оборотах !!!
А как шумят отжившие подшипники ???
Мой шум производит впечатление будто подшипник уже без обоймы и что там уже ГРЫЗЕТ металл  12_cray
[url=http://userbars.ru/]http://img233.imageshack.us/img233/3204/78754896.gif
Может и подшипник где, но у меня все дело было именно в проблеме, которую я описал выше. Как вариант, для самоуспокоения, раскрути крышку, сними механизм кик-стартера, поставь крышку обратно и прокатись.
19.07.2010 р.
Главный симптом изношености оборотистого подшибника-гул.У меня со стороны поршни иногда еле слышный звук,будто везу набор рюмок в багажниике...  06_question
21.07.2010 р.
Доброго дня !!! В мене питання в якій комплектації продається коленвал (шатун, підшипники, зірки для насоса та ГРМ)  та чи можна в домашніх умовах поміняти підшипник на шатуні ?
«Даю уроки вождения». Моисей.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab78280.gif
21.07.2010 р.
Ребят,кто нибудь прокатывал диск после удара,вообще сто за это беруться?
21.07.2010 р. відповів для akter
Не берутся, или берутся за такие деньги что дешевле купить новый. После прокатки там остаются микротрещины которые грозят тебе расколом колеса после очередной ямы. Не советую. Или просто (если скут убитый и не жалко), подрехтуй молотком или купи б/у диск.
22.07.2010 р.
Ура!!! Вчера срершилась мечта ... 01_smile  58_preved  58_preved  58_preved  58_preved Купил себе Storm 150 за 2400грн. всё вроде ОК!!! Но есть одно Но, стучит вилка. Что это может быть с ней. И ещё один вопрос какое масло нада мне купить для замены.  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
22.07.2010 р. відповів для mikel
Как сменить ремень ктото подскажит??
Skorp
22.07.2010 р. відповів для SSkorpion
Да, Да  и мне интересно
Подскажите на что обратить внимание  06_question
22.07.2010 р. відповів для Vol4ik
На первый раз посоветую заехать сменить ремень на сто. Зато сам увидишь шо и как. Ремень размер 842х20 или 835х20. Лучше найти поверлинк с золотой надписью. Цена порядка 120-150грн
Змінено: 24.07.2010 р., maksimus
С каким пробегом взял?
25.07.2010 р. відповів для KaspeR68
Становитесь сзади и смотрите положение заднего колеса относительно скутера .Если оно смещено или стоит криво то пора менять сайленты ,а износ у каждого индивидуален в зависимости от условий эксплуатации и нагрузок . Более точная диагностика визуальная  это снятие одной боковинки пластика желательно левой там где амортизирующие подушечки и все станет ясно . Мы с товарищем на его шторме поменяли после 17 тыс . на этих выходных . Оперция требует двух пар рук одному тяжеловато .
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
25.07.2010 р. відповів для corsair89
8000 км.
27.07.2010 р.
ЗАМЕНА РЕМНЯ !!!
Час мучений ! Результат - ничего не сняли , только погнули и поломали (кое что по мелочи 02_sad ) 03_biggrin
Пять ГОЛОВ думает что делать , звонки ДРУГУ , и т.д.
В итоге -
Сняли ремень через верх вариатора и также поставил (долго смеялись - видели бы это японцы 30_crazy )
Результат - Стартовать начал на 2.5-2.7 оборотах, раньше стартовал на 3.5 (мне нравится)
Поездим посмотрим КАК да ЧТО и СКОЛЬКО
27.07.2010 р. відповів для Vol4ik
Пять голов незнали про сьемники?
28.07.2010 р. відповів для maksimus
я это не совсем просто так написал.
28.07.2010 р. відповів для akter
Конечно знали про съемник но где его взять !?
28.07.2010 р.
я для себя выбрал оптимальный способ снятия вариатора и сцепления без сьемников:
приехал на шиномонтаж, дал 10грн, взял ударный гайковерт открутил, на месте все поменял(ремень, ролики и т.д.) закрутил все, сказал спасибо и поехал дальше)
Club "MUSTANG"
29.07.2010 р. відповів для Kor
А де брав сайленти, чи може якісь аналоги ???
