Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 4474691
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
14.07.2010 р. відповів для prom_12
149.9 cм3
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab62258.gif
14.07.2010 р.
Вот кстати ещё один трабл с которым я столкнулся.
Суть проблемы: плохо заводится и не работает на холостых. При высоких оборотах - работает лучше, но тоже не стабильно.
Исходные данные:
- карбюратор чистый
- искра хорошая
- компрессия в норме
- клапана отрегулированы
- воздушный фильтр чистый
Проблема оказалось в микротрещинах патрубка ведущего от карбюратора в двигатель (такой небольшой углообразный патрубок, не знаю как зазывается). Тоесть через трещины всасывал воздух создавая не рабочую смесь, при высоких оборотах подача топлива была больше - и это помогало работать двигателю, на холостых воздуха было больше чем нужно, как результат - глох на холостых.
14.07.2010 р.
И ещё вопрос к знатокам по звукам двигателя. Появился такой свистящий звук 01_smile)) Ещё не разбирался откуда, но предварительно двигатель. Свистит в такт движению поршня. Звук не глухой, не звонкий а именно свистящий. Такой приятно свистящий, часто встречающийся (похожий) у автомобилей (иномарок) при работе на холостом ходу. 01_smile) (во описАл 01_smile)))). Короче я конечно разберу попозже откуда свист, но может есть предварительные версии?
14.07.2010 р. відповів для stormyard
у меня есть такой свист. Слышен только когда разгоняюсь, тоже приятный 01_smile не обращаю внимание.
14.07.2010 р.
У меня был свист из-за сцепления,примерно после 10тыс.желательно его разобрать,поменять пыльники и смазать.
14.07.2010 р. відповів для akter
Кстати, актуальный вопрос. Чем смазывать сцепление. И что именно смазывать? Подшипник игольчатый смазкой для подшипников, а что дальше - не знаю, так как не лазил туда особо. 4000 км зазад менял варик в сборке, так как тот отходил 10-ку тысяч. Так что если подскажешь что и чем смазывать - буду признателен.
вот новый патрубок и свистит как сверчек ))))
15.07.2010 р. відповів для maksimus
Не, новый патрубок ещё не стоит.. 01_smile Завтра только беру. Это я просто выяснил причину, когда обноружил трещины в патрубке (когда искал причину плохого завода), ну и поработал пару минут скотчем 01_smile)))), сделав его чуть герметичным 01_smile) В итоге стал работать почти как новый. 01_smile Скотч конечно сифонит, может даже и свист от него, но более вероятно что всё таки либо варик, либо ремень, который уже почти 8000 откатал, либо уже что-то более серьезное, типа подшипников в двигателе.
15.07.2010 р.
Штормоводи) хочу узнать как там у вас настроений карб?   на скоко откручен винт качества смеси и на каком положении игла?!
Балетт - ну добавил я подачу воздуха) буду смотреть результати завтра,послезатрв 9как намотаю километров 50)))  01_smile
15.07.2010 р. відповів для Speedy
Ходят слухи что правильная настройка, это когда полностью закрутить и два оборота на 360 градусов открутить. 01_smile
Я настраивал по принципу - максимальные обороты через винт качества, снижал обороты винтом холостого хода и снова увеличивал винтом качества. и так пока не получилось что винт качества обороты не увеличивает. Потом погазовал, что бы проверить на наличие провалов на резкий газ, и если отзывался легко - заканчивал регулировку.
15.07.2010 р.
На каждом мопеде регулировка в идале,должна быть своя.А стандартные настройки примено как описано выше.Порули поиском.
Сцепление смазывать любой температуроустойчивой смазкой.Главное-целые сальники,иначе обеспечено проскальзывание ремня и преждевременная карозия деталей.
15.07.2010 р. відповів для stormyard
Ну у меня свечка была черная - переобогащало! + иногда душилса (особенно когда в 2ем ездил)! Вчера я добавил винтом немного подачу воздуха, сегодня уже намотал километров 20 (я 65кг+пасажир 70кг+забитий унитаз и полик = примерно 150кг!) пока не душилса!
буду смотреть на розход и свечку))  01_smile
Змінено: 15.07.2010 р., Speedy
Подскажите  почему  у  меня  пищат  колодки  переднего  тормоза  что  делать?
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
Змінено: 15.07.2010 р., prom_12
15.07.2010 р. відповів для prom_12
Із-за якості матеріала самих колодок.Поміняти.
15.07.2010 р. відповів для Oleg55
Ну міняти не обов"язково) можна просто не звертати увагу!
У мене теж трохі іноді підпискують!
А может стёрлись? 01_smile
17.07.2010 р.
КУПЛЮ ВЕСЬ ПЛАСТИК НА ШТОРМ !!!!
У кого что есть ???
Подскажите где купить б/у или новый пластик ВЕСЬ !!!
И еще вопрос !
Металлическое жужжание-скрежетание  с под крышки вариатора
Появляется после 20км/ч и выше под нагрузкой особенно
На холодную бывает появляется не сразу или исчезает когда нормально остынет  27_dash
[url=http://userbars.ru/]http://img233.imageshack.us/img233/3204/78754896.gif
17.07.2010 р.
Во
Еще нужно колесо в сборе !!! (Желательно круглое  62_sarcastic )
17.07.2010 р. відповів для Vol4ik
Розничная продажа тел.:
Киев: +380-44-403-14-31  +380-44-403-14-20 Одесса: +380-48-785-84-34
позвони по номерам..узнай....раньше у них это было)
nikon
18.07.2010 р. відповів для Vol4ik
Во
отпиши свои номер мне в личку узнаю если есть пластик и колеса.... 01_smile
