29
+4 °С
Переглядів: 4470370
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.07.2010 р. відповів для corsair89
Самый лучший вариант поехать и посмотреть на экземпляр с человеком,который разбирается в железе + меньше верить продавцам.А относительно вариантов "кидалова", то их может быть много.
Спасибо но возможности с кем-то ездить нет. Буду пробовать на БОЖЕ ПОМОЖЫ.
09.07.2010 р. відповів для mikel
Состыкуйся с кем небудь(кто близко живет) с форума...это как вариант
10.07.2010 р. відповів для sasha_bc
Люфт допускается вертикальный.Разбери посмотри на подшибники и накерни их перед установкой.Могут проворачиваться и греться.
10.07.2010 р. відповів для poligraph
1)Отключи сигналку.
2)Проверь клемы катушки зажигания.
3)Проверь массу двигателя.
Типичные глюки зажигания.
11.07.2010 р. відповів для poligraph
в мене була схожа ситуація,як виявилось це була свічна люлька(вроді як і трималась добре) але всередині  фіксатор почав вимахуватись(напевно)))так що подивися,може й в цьому проблема
Меня преследуют умные мысли,но я всегда быстрее!
12.07.2010 р. відповів для poligraph
Кто сталкивался с таким??? аппарат когда хочет заводится, когда захочет не заводится... Может неделю простоять и завестить с полтыка, а могу проездить пол дня, остановиться возле магазина и в лучшем случае завестись с ножки ( и то не всегда). Свеча новая, стартер крутится, а движек не подхватывается. В последнее время стараюсь на нем не ездить, потому что не уверен, что смогу после выключения завестись... лью слезы... помогите... 12_cray  12_cray  12_cray Электрики неделю ковыряют-видимую причину найти не могут. 22_aggressive
Может быть датчик Холла (это если пропадает искра)
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab62258.gif
Змінено: 12.07.2010 р., Stormovik
12.07.2010 р.
Что может низко посвистывать на холостых в районе заднего варика или редуктора?Кто нибудь сталкивался?
12.07.2010 р. відповів для akter
Подшипника вала? ремень?
13.07.2010 р. відповів для Speedy
Подшибник менял,ремень в норме...(
13.07.2010 р. відповів для akter
прост если ремень гунявий то он может свистеть когда на холостих крутит!
13.07.2010 р. відповів для mikel
Всем добрый день!!! У меня вот какой вопрос,хочу купить viper storm 150. Нашел по объявлению меньше чем за 3-ри тысячи гривень. В описании указано что после кап ремонта. пробег у него 5000км. Хозяин говорит что состояние у него хорошее.
Теперь собственно говоря вопрос!!!
Где меня хотят кинуть???? 21_umnik  21_umnik  21_umnik
Если можете подскажите пожалуйста что может быть не так. И почему так дешево.
1. доки, скорее всего их нет.так как одна рега в ДАЙ стоит на шторм точно не помню ~700грн
2. 5k  пробег после кап.рем. или вообщем? если вообщем прикинь как на нем ездили, если после кап.рем. тогда на нем проехали не меньше 10-12 тыс.
3. а чего бы ему говорить что плохое)) конечно хорошее, токо чаше всего хорошее не продают дешево))
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
АЛЛЕН КАРР;
13.07.2010 р. відповів для MotoBiss
А в знайомого з такою ж проблемою виявився коммутатор(чи то контакти відходили,чи то сам коммут був поганий,не пам'ятаю)
13.07.2010 р.
Всем добрый вечер!!! Столкнулся я вот ещё с какой проблемой,я до сих пор выбираю себе скутер нашёл вроде 150-ти кубовый завтра может поеду смотреть.
Но как мне отличить Viper Storm 150 от Viper Storm 50 ??? Потому что человек говорит что он 150-ти кубовый,а переделки на нём с 50-ти. Просто неохота покупать 150-ти,а потом что б выяснилось что он 50-ти кубовый.  Помогите советом.
Совет один - по документам. На 150-ку должен быть полный комплект документов: тех.талон регистрации транспортного средства, талон тех.осмотра и страховка 01_smile
я бы не советовал вообще покупать 150 забацаную под 50
того что гаишники по сообразительней тебя в этом деле будут и "отшкварят"
АЛЛЕН КАРР;
krab23
50сс-спидометр до 80км,колеса на 12,маркировка мотора начинаеца 139,воздухан сбоку на моторе,заводная лапка дергаеца при запуске по часовой стрелке,под сидением два бардочка большой и маленький. 150сс-спидометр 140,колеса на 13,двиг маркировка 157,воздухан под сидением,заводная лапка против часовой стрелки,под сидением один бардачек большой. И на 150сс ОБЯЗАТЕЛЬНО!должен быть номер,техпаспорт,техосмотр,страховка. На 50сс достаточно талона,бумаги с магазина(книжка,гарантийка)желательно но необязательно.
13.07.2010 р.
Всем большое спасибо. Как только посмотрю или куплю сразу напишу что я видел или купил. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
14.07.2010 р. відповів для mikel
Подскажите  какой  литраж  двигателья  на  viper  storm  150? 06_question  06_question  43_help  43_help
Больше сыра - больше дырок, больше дырок - меньше сыра, больше сыра - меньше сыра? [im
14.07.2010 р. відповів для prom_12
150см3
Club "MUSTANG"
