ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Народ, помогите, полдня прокачивал тормоза, вылил банку тормозухи, а тормозов всё нет
Когда качаю вроде давление есть, как только ручку отпускаю - тормозов нет.
Задолбало
Если ты вылил банку тормозухи (а это гораздо больше чем в системе), значит она (по закону сохранения вещества)
), должа быть на земле, посмотри откуда течёт, разберись в узле, почини/замени, и всё будет пучком.
Привіт.....В мене вийшла дурна ситуація заказав задній диск на 250 куб...прийшов на 150 куб...Вам нікому не треба?брав на 24мото за 465 грн.Якщо треба можу вислати в інше місто.Я в Києві живу...Віддам за 450 грн.Пишіть в "личку"
Задолбало
Опиши алгоритм прокачивания.
Ну какой алгоритм: накачал ручкой
, нажал, открыл штуцер, спустил, закрутил, накачал .... и т.д.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab62258.gif
Задолбало
Естественно, на земле. Я ж прокачивал, доливал, прокачивал...
C Днем варенья тебя!
Так где именно на земле оказалась тормозная жидкость? Можно определить откуда была течь?
а вони хіба не однакові?
Спасибо! Течь была из штуцера, который откручивал
Привет скутерманам.Вопрос какой бензин лучще заливать при обкатке, чистый 95 или 95 премиум,и еще масло в бак надо добавлять? движок 4-х тактный.
бенз 95 пойдёт, масло не надо добавлять.....
по вопро
змочи фільтр в маслі з бензином в пропорції 1:10,попробуй почистити карб,може він злегка забився,а якщо ні,підніми іглу на одне ділення і подивися рівень в поплавковій камері-може бути за низький(але це маловірогідно)
мда ото тобі порадили..зараз ше пів скуат скажуть розібрати...взагалі то треба було просто відкрутити болт качества смеси на 0,5 оборота(180градусів)...і всі діла...
Для всех желающих купить технику viper
со склада в одессе, доставка почтой ин тайм новые скутера.
150 куб. 250 куб.
cruizer -9000 tornado 250 -14000
ufo -8600
f-1 -7900
fabius -6600
matrix -7900
race r3 -6400
storm -7400
storm new -7900
tornado -9900
victori -8200
цены в гривне. предоплата 50 %-100% доставка 1-2 дня.
тел. 0972850555, 04827944494, 0949507494
doktorserikk
150 куб. 250 куб.
ufo -8600
f-1 -7900
fabius -6600
matrix -7900
race r3 -6400
storm -7400
storm new -7900
tornado -9900
victori -8200
doktorserikk
В мене питання - я випадково замітив що на валу (зад. колесо) є невеликий люфт підскажіть треба щось робити чи це нормально ???
«Даю уроки вождения». Моисей.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab78280.gif
Самый лучший вариант поехать и посмотреть на экземпляр с человеком,который разбирается в железе + меньше верить продавцам.А относительно вариантов "кидалова", то их может быть много.
У меня такая проблема.. мопед плохо заводится, вернее вобще почти не заводится( долго поломанным стоял, тут на днях решил исправить ситуацию) ..
Движок двухтактный..
Подскажите кто знает в чём проблема...
Четыре колеса возят тело, а два - душу!
