ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
ЗнатокиИИИ!!! Вот такая вот хрень!
СКОРОСТОМЕТР
метры считает а скорость не показывает, стрелка с нуля поднимается максимум на 10 км/ч,
Кто там был ? Что там? может быть?
Завтра полезу разбирать что не про..ть ?
СПС авансом добрым людям
[url=http://userbars.ru/]http://img233.imageshack.us/img233/3204/78754896.gif
Скорей всего тросику хана
Odo то работает!
Скорее червячный привод навернулся.
наверно сама стрелка клинит по оси. или на ней же прокручивается
Наверное просто подклинивала стрелка Когда вытянул панель приборов (а это было не просто
) толкнул стрелку, посмотрел как она возвращается назад, и подключил ДРЕЛЬ
и оказалось что все работает.
Цель достигнута
Бонус - теперь знаю что моя дрель (ездит) со скоростью 65км/ч
После ремонта остались лишние саморезы может кому нужно
Сосед сказал что их когда в одну коробку ложиш то они размножаются
Саморезы-ерунда.главно чтобы апарат не отмирал!
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
Хто знає як зняти заднього варіатора,бо шо то він в мене нехоче откручуваться(.і хто ставив спортівного комутатора?(міняїться шото в скорості і в ривку?
Для вариатора приобрети или сделай фиксатор.И про него и про комутатор уже есть куча инфы,пользуйся поиском.
Вопрос по инструменту.
Какие нужны головки (диаметр), от 14 номера (до 14 у меня набор), для откручивание крупных болтов и гаек (например такие как: заднее колесо, гайка заднего вариантора и т.д.)
Кто может перечислить номера головок которые нужны что бы до болтика разобррать шторм.
Буду покупать головки отдельно, так как летом предстоит дальняя поездка по крыму, хотелось бы иметь "полный набор". Спасибо.
задний вариатор на 14 не налез
упс извините у вас же 150-ка,а я для 50сс пишу
... Проверьте тогда или штангелем или простым ключём на сколько у вас сцепление...
по вопро
17 задний варик
19 передний
17 задний варик
19 передний
Спасибо.
Что-то ещё кроме 17, 19 нужно? Например гайка заднего колеса. Ходят слухи что 21, но ещё не доходил до откручивания..
Точно не помню или 21 или 22.Ключи не самое страшное а вот съемники там уже нужно поднапрячся чтоб зделать, ну или как вариант покупать.
Цепные недорогие съемники подойдут? типа таких: http://www.begemoto.com/index.php?productID=2256
Ключ фиксатор не бери , хрень редкосная.Вариатор им нельзя откручивать т.к. Щека алюминевая а на сцепление не налезет.Даже если удленнить цепь всеравно не выдерживает тупо гнёт его и вырывает фиксаторы.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1189 Видел как таким, токо самодельным разкручивали, вроде норм, но сам лично не юзал.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=82 Вот для гены эти съемники весч , они удобные и места мало занимаю, весят не много - можно возить с собои.
Ещё вопрос: кто на шторме (или любом скуте с 13 дюймовыми дисками) разбирал внутреннюю втулку переднего колеса? Зашумел передний подшипник. Хотел бы до разбора знать его параметры, что бы купить нужный. Кто сталкивался что там внутри (вроде подшипник там не один.).
Тимурчегг постарайтесь задавать поменьше мелочных вопросов.Если Вы приезжаете на сборы клуба я думаю там можно распросить не мало.
(vini)
Теперь вопрос к мотолюду.Возник продольный люфт заднего вариатора,ход всей сцепы около 3х мм.Ходит все в сборе,кроме колокола сцепы.
(vini)
