+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4472244
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.03.2010 р. відповів для vinipuhpuh
Ок СПС нет проблем) 04_blush
Д н е п р о п е т р о в с к
krab23
09.03.2010 р. відповів для redblack
До 200гр.
13.03.2010 р.
Підскажіть де мона накопати інструкцію по ремонту передніх амортів (бажано з фото, кількість мастила, які сальніки) бо в кінці сезону почали сильно пробивати
«Даю уроки вождения». Моисей.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab78280.gif
13.03.2010 р. відповів для sasha_bc
Попробуй найти интересующую тебя информацию здесь:http://motovelosport.ru/cat/scooter_mir_directive/index.php
Выбераеш книгу и смотриш что интересует! 20_drinks
14.03.2010 р.
КАКИЕ грузики вариатора наилучше поставить для динамики и разгона?
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
14.03.2010 р. відповів для pawer
конечно легче тем те которые стоят сейчас ,но лучше всего методом тыка 01_smile
15.03.2010 р. відповів для bravo150
Там є трохи інфи (але вона загальна). Хотілося б більш конкретніше  04_blush
krab23
15.03.2010 р. відповів для sasha_bc
90грамм масла в каждое перо.
15.03.2010 р.
Подскажите пожалуста кто сталкивался.В связи с жалобами на слабую раму,если скорость выше 60 езжу постоянно с некоторым волнением.Слышал что когда рама лопается,двигатель может вообще вывалится,тоесть итог быстрой поездки очевиден...слашал что тут кто то варил раму.
Какие симптомы в дижение предшествуют или сопутствуют перелому рамы?(с отпавшим двигателем понятно)может скут ведет или кренит?.. 06_question
15.03.2010 р. відповів для akter
незабивай себе голову...если тяжести на полике возить небудешь то ничего несломается,а если сломается поймёшь...
по вопро
15.03.2010 р. відповів для pitbull
Ну ты человека и обнадёжил!!! 08_lol  08_lol  08_lol А лично у меня только опора багажника отваливалась,в остальном лады.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
15.03.2010 р. відповів для krab23
На прошлой неделе разобрал перья перемыл,залил по 90гр. трансмисионки попробовать пока не удаётся,погода не шепчет.От руки работает,вроде не сопливит,в общем вскрытие покажет!
(vini)
за 8 тысяч которые я проехал недели 2 возил пассажира весом 100кило, кафель на дачу (по 2 пачки на полике) и один раз налетел на наплыв асвальта(маршрутчик меня на него выдавил) + в конце пошлого сезона влетел в люк 07_dirol  13_evil  задний обод погнуло наглухо, при пыпытке его отрихтовать, он треснул.
Добавь к этому активную манеру вождения...
После всего этого лично на моем шторме на раме даже намеков на что-либо не обнаружено.
Так что думаю это бред китаененависников, либо заводской брак.
...Осязанье - Смысл дороги
Расстоянье - Человечность..
DDT
Сообщество пенсионеров(Закрытая ветка)Дмитриевич
krab23
15.03.2010 р. відповів для Andrews
Лопаюца на них рамы. Из-за низкого качества сварных швов.
Я только поделился своей практикой 01_smile .
Сомневаюсь, что Нагрузка в нормальных условиях  может быть больше нагрузки, которая пробила резину и выгнула задний обод так, что если смотреть в профиль, то месте удара он стал ПЛОСКИЙ...
PS/ если у кого лопалась рама,  то пожалуйста нарисуйте, ГДЕ именно она лопнула - тогда все желаюшие смогут в этом месте её усилить.
DDT
Змінено: 15.03.2010 р., Andrews
krab23
В районе крепления мотора,рулевой колонки и задних амариков. Сам лично варил и не раз.
Хорошая инфа,будем посмотреть! 18_good
16.03.2010 р. відповів для vinipuhpuh
Тоді наступне питання чи є  в продажу сальніки (їхня маркіровка) чи рем комплект в зборі
16.03.2010 р. відповів для sasha_bc
Сальники должны быть специальные,для гидравлики,нашол летом 20 у.е штука,в магазине по сальникам,иначе нигде немог найти!
А новые аморты(пара), можно купить за 350 грн.
У меня сальники в перьях=33х45.
Замерь у себя 33 сам шток.
45 корпус аморта.
Можеш поискать. 21_umnik
