+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 4471572
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
GiM
08.01.2010 р. відповів для rabbit
интересно раньше они не выпускали эту размерность
Кенда самая лучшая из китая
Змінено: 08.01.2010 р., GiM
08.01.2010 р. відповів для GiM
Женя, я хрен его. Менял диск - решил поменять и резину. Продавец, у которого я беру все запчасти, предложил на выбор 2 резины: одна - обычная, вторая - Кедо. Я выбрал Кендо, причем ничего о ней не зная. Просто по виду. Правда еще на ней ниразу не ездил 01_smile
GiM
Я ездил она лучше тайваня IRC  тока некому не говори это секрет  03_biggrin
03_biggrin  04_blush Молчу, как рыба об лед
10.01.2010 р.
У меня в стоке Кенда шла.Уже 2 года и состояние на 4 твердое.Но по моему это тайвань
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
10.01.2010 р. відповів для GiM
У меня скутер тайванский, на нем кенда , написано на ней маде ин тайвань...хотя не факт что ее и в китае делают...
кста резина вроде не плохая по первым впечатлениям, не пластмасовая...
12.01.2010 р.
У меня вопрос ко всем.Словил пару ямок.Обод погнул.Ну выровнял,а все равно спускает потихоньку.Кто что посоветует?
12.01.2010 р. відповів для pawer
Был такойже случай,отрихтовал сам,не без изъянов.Потом взял колбасу бутила(применяется при изготовлении стеклопапакетов),развел с уайтспиритом до консистенции сливок,промазал ту часть покрышки которая соприкасается с диском и компрессором накачал колесо.Подобным образом поступают на шиномонтажах,только чем промазывают не знаю.Так вот сезон откатал на ура,сейчас немного приспускает.Резина у меня и колотая и резанная,ещо и лысая-может где и не держит?Да и после того в ямы влетал,но не так лихо.Вобщем такая моя практика.Удачи!
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
13.01.2010 р.
rabbit, У меня была такая же проблемма на Гире. Около 4000 была вибрация и жужжание гдето у вариатора. Все разбирал смотрел все в порядке. А когда посадил бабу сзади она ногами на ходу место искала куда ноги поставить и ногу поставила на ножку кика и все пропало. Оказалост что это она вибрацию и шум в корпусе создавала. Тутже я ее снял и больше не ставил,вожу на всякий с собой. 05_shok
14.01.2010 р. відповів для yankis70
Так это извечная проблема у всех вайперов.там по моему втулку нада выточить.Мне выточили езжу уже год.Метал потому что мягкий с завода идет.
14.01.2010 р. відповів для rabbit
"И еще на моей памяти он ни разу не заводился с ножки. Она просто прокручивается. Кто что знает - подскажите."
На валу, к которому с одной стороны прикручивается заводная ножка, с противополжного конца есть отверстие в которое вставляется штифт. У тебя его обрезало, нужно из гвоздика или проволоки подходящего диаметра сделать. У меня такое уже было. Помог мне Tosha443. Огромное ему спасибо. Теперь может и я кому помогу 01_smile
Змінено: 14.01.2010 р., ykrom
16.01.2010 р.
вот еще вопрос.Посоветуйте хорошую АКБ.
krab23
19.01.2010 р. відповів для pawer
Варта.
19.01.2010 р.
розкажіть,будь ласка,детальніше як зробити,щоб лапка не прокручувалась,бо я шось не зовсім зрозумів?
Меня преследуют умные мысли,но я всегда быстрее!
19.01.2010 р. відповів для MotoBiss
когда снимешь крышку вариатора, тогда поймешь. А так можно тебе до весны рассказывать и ты не поймешь
Почти три года гоняю на родном,народ у нас переходит на упсовые,говорят довольны. 06_question
(vini)
20.01.2010 р. відповів для vinipuhpuh
Это какие я например не в курсе 21_umnik
20.01.2010 р. відповів для pawer
Это аккумулятор от источника бесперебойного питания, что на компы ставят..он по размерам даже чуть меньше стокового и отлично ставится. я себе поставил дополнительно второй такой..рядом с нишей для акума есть еще один отсек, после того как я поудалял все лишнее из него(перегородки и т.д.) кинул паралельно на родной акум 2 провода и все четко получилось. только провода надо потолще. после этих операций на 2-х акумах как то крутил стартером минут 40 и только после этого разрядил оба полностью)
Club "MUSTANG"
20.01.2010 р. відповів для ykrom
Я цей мотор розібрати-зібрати можу закритими очима,а з заводною лапкою ніяк не розберуся,вона вже до мене так прокручувалась(певно перший хазяїн шось наxімічив).Я вже і шестерню на коліні пробував міняти,і під втулку полумісяця підкладав,щоб той більше виходив,та й самі шестерні зовсім не зношені... 34_wacko2
20.01.2010 р. відповів для MotoBiss
вал на который одевается заводная ножка представил? а теперь представь противоположную сторону этого вала. эта сторона вставляется в вариаторном отсеке в углубление. Так вот, в самом валу, почти в самом конце (за полумесяцем) есть не сквозное отверстие. Оно не в торце, а перпендикулярно валу просверлено. диаметр его примерно 2-3 мм. в нем должен стоять металлический штифт, шплинт, как хочешь назови, а по простому кусочек проволоки или гвоздик. Этот гвоздик у тебя сломался, а именно он отвечает за то чтобы ножка не болталась для красоты. тебе надо отковырять остатки старого гвоздика из вала и в ставить туда новый.Возможно его зализало когда срезало, вот тебе и не видно, что там отверстие и в него что-то вставляется. мне повезло, у меня сами остатки выпали и отверстие открылось моему взору, а так неизвестно сколько искал бы причину. На фото два вала. вроде отверстие за полумесяцем, если не найдешь там -посмотри второй вал. Перпендикулярно- это подуглом 90 град, как плюс +. Удачи в поисках. Было бы лето, разобрал бы и сфоткал, а так как на улице -15- извините 01_smile
Змінено: 20.01.2010 р., ykrom
