+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 4473005
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
26.11.2009 р.
Привет всем! Помогите пожалуста с проблемой!
На моём апарате полностью электронное табло приборов, недавно начело глючить (мигать - то пропадёт, то появиться) так было пару дней потом вообще пропало всё, осталась одна подсветка. Я разобрал панель, вытянул плату, думал, что где-то что-то намокло - окислелось но там всё чисто и сухо, поставил назат, так нечего и не работает 12_cray
Это полный капец или можно на что-то надеяться 06_question
Помогите советами!
Заранее благодарин!!!
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
27.11.2009 р. відповів для fosters
на ф1 где только небыл в какие ямы ни влетал (диск на 12 резина высокая)рама ни лопнула нигде возил грузы на полике где то 80кг.и ззади чел еще и все норм.
30.11.2009 р. відповів для AlexDu
штото с горело 12_cray
што не скажу не електрик 04_blush
Два колеса ето жизнь,а жизнь ето два колеса.
01.12.2009 р.
Як відкрутити варіатор щоб нічого не зламати і не погнути (бо в мене знайомий вже зломив)
«Даю уроки вождения». Моисей.
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab78280.gif
01.12.2009 р. відповів для sasha_bc
сйомником,поищи в поиске там примеры розмеры есть штоб самому сделать 48_download  03_biggrin
Сделай съемникии все будет ОК*
01.12.2009 р. відповів для motowolv
В мене наступне питання той що нижче я зрозумів як зробити і використовувати, а той що вище теж для варіатора? (бо якраз мій знайомий вставляв у дві дірочки на вар. подібну штуковину і відломив кусочок)
Левый - для колокола сцепления.
снимал и тым итым все гуд правда тот што н цепи раз цепь в мести сварки перервал 03_biggrin
02.12.2009 р. відповів для motowolv
Дякую, на вихідних зроблю.
02.12.2009 р. відповів для sasha_bc
удачи 01_smile
03.12.2009 р.
Не міг  дочекатись вихідних (щоб зробити) вчора купив зйомник в магазі (віддав 10 грн.) зняв але прийшлося гайку відкручувати трубою. Передивився роліки без зносу - міняти їх чи ні?
03.12.2009 р. відповів для sasha_bc
Если ролики нормальные, то зачем их менять? Катайся дальше.
если нориальные тогда незачем
хотя если есть лишние деньгы мона поекспереминтировать кинуть те што тяжелей
04.12.2009 р. відповів для set-badana
Тоді питання наступне - яка вага в стандарті 06_question
04.12.2009 р. відповів для sasha_bc
Вес стандартных роликов - 12,8гр.
а тюнени я врал по 14г
Стокові-12,8гр.Я вкинув 15гр,мені сподобалося.
04.12.2009 р. відповів для Oleg55
Чим ?
резвостю,мочней стал...
