ИнфА
1.Технические характеристики
1.
Двигатель:
Тип:-------Четырехтактный
Охлаждение:-------Воздушное
Максимальная мощность:-------7 Квт 7500 об.мин.
2.
Шасси
3.
Основные параметры
Масса: 109,5 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 6 л(если быть очень точным то 6,2л
Расход топлива: 2,9-3,8л/100км(зависит от агресивности езды и исправности всех узлов скутера)
Максимальная скорость: ------115 км/ч(после доработок по штатному спидометру..с горки..
а так 100кмчас
-чего вполне хватает для наших
дорог
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
3.Самостоятельно устанавливаем подножки пассажира
на примере:
6.Устанавливаем музыку в своего коня
7.Подсветка
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установкавот как должны быть шестерни кик-стартера..на рисунке промежуточный вал собран НЕПРАВИЛЬНО...стрелка красная (которая на промежуточном валу )ДОЛЖНА смотреть на коленвал-положение 2
После покупки скутера нужно:
1.Сменить все масла(в редукторе и движке)..почему?
2.Проверить все резьбовые соединения..хорошо ли затянуты..(если вы не хотите што б во время езды у вас не отвалилось што нибудь)
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная![]()
Трансмисия:
Размеры ремня вариатора: 835х20 842х20 (лутше всего покупать поверлинк 835х20-он длиннее проверено
чем китай 842х20)
Дабы небыло лишних вопросов выкладываю мануал
качать все 3 части
А китай то бывает разный....доказательство более качественного шторма:
Диски тут
неважные..
поетому лутше не влетать в ямы
+ китайа:
п.с. по мере прочтения всей темы полезные советы будут добавляться в шапку
Всем спасибо,и еще вопросик.Кто ставил себе фильтр нулевого сопротивления?И как отзывы?И может кто знает из чего они сделаны?
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
Пацаны у вас тоже задние тормоза галимо тормозят?
А колодки менял?
У меня дисковые,работают нормально.Только в дождь слабовато,или когда дерьмовые колодки попадутся,дорогие никак не расчехлюсь что бы купить,покупаю по 50-60гр.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
дешови с сеткы какойто мнения штоб сено не попало
ставил лажа не понравилось снял на 3 день только зря карб настраевал
те шо по дороже косо те с паралона с жыдкостю хочу попробывать но боюсь опять розачороваца а стоимость у нас 175гр косо,а дешовка 50 гр для сравнения
Два колеса ето жизнь,а жизнь ето два колеса.
тоже братан я ими почти не пользуюсь заманали постояно их подтягевать нада
На асфальте не затормозишь со шлёфом задними тормозами, да?
Недавно купил скут,и плохо тормозили задние, а если купить новые колодки будет нормально тормозить?
Хочу себе купить типа косо,малосси.Не знаеш какой у нас там диаметр?
точно нет
но себе искал когда покупал 42мм то стал бес проблем а унас толи 35-38 а проще штангелем замерь и наверочку
а подтяговал
их
теоретично мона подтянутьштоб юзом ити но настолько практично ненаю
я когда пробівал так ставить колесо накатом плохо крутилось тормозило потому и бістрій износ
Как отрегулировать клапана на Шторме 150!!!!! помогите!!!!!
щупами
на авторинке унас по10гр и ключ рожковий на 9
у
Пепелац без гравицапы не летает
Змінено: 04.05.2016 р., Liman52
да досадна история жалко
а больше 85кмч ето ремень стерся
Привет, значи тазмеры зазор впуск 007 выпуск 008, если шо то спрашивай.
а немаловато
