Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 4473226
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
09.09.2009 р. відповів для Kievman
В личке.
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
Garabec
09.09.2009 р. відповів для pawer
помогите.Валит из выхлопной черный дым.Поменял воздушный фильтр.Как было так и осталось.Все отрегулировано и выставлено.Может бензин?Так я уже на двух заправках заправлялся и разным бензином.Как думаете?
походу поршню кіпець...як на мене
12.09.2009 р. відповів для Metrix
В личке.
Спасибо, сьездил.
Сказали есть, но он оказался:
1. армированный
2. на 30см длиннее
Барыги явно не в себе, а шланг явно не с Вайпера 150  01_smile
Напомню, ищу передний тормозной шланг на Viper 150, так уж сложилось, что с Хьюсом 250 он якобы одинаковый, ставлю с понедельника себе второй "блин", а моего оригинала в Киеве временно нет в наличии.
Заранее благодарен за адрес магазина.  43_help
а если мне будет хорошо, то я тебя так довезу, что и тебе будет хорошо! © Мимино
12.09.2009 р. відповів для Kievman
может кто ставил на эти скутера масляный радиатор ? как ставить ? куда потключать ? я видел эти скутера с радиатором в испании продаются пот маркой ямасаки 17_wink у нас они под разными марками Мотомель, Мондиаль, Занеля, Дукати и другие но в итоге одно и тоже, мне для наших условий жары и постоянного лета необходим радиатор, фильтр на ремень я вывел шланг и поставил вентилятор получилось принудительный натдув, как бы ремень выхаживает теперь по 15 тысч против 5 с оригинальным фильтром
http://www.aguilasmcc.com.ar/enlaces/comoto.jpg
А что поиск не рулит!
Запоминай: ул.Драйзера 1 (Сергей 80934105432),БВС "Автомотовело",ул.Семьи Сосниных магазин мотозавода,едеш дальше слева-"Мототема",справа-ещо магазин(название непомню),смотреш по диагонали через дорогу-видиш ещо один мотомагазин на ул.Дегтярёвской.
Хватит ,я думаю! 03_biggrin Что не укого спросить,штормов нету?Удачи!
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
14.09.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Спасибо, съездил, докладываю:
В Мототеме сказали "закончились", в остальных просто нету.  03_biggrin
Последняя надежда на Сергея, он попросил позвонить завтра, т.к. сегодня выходной. Если и у него нет, придется заказывать с Кореи, а это две недели пути.  02_sad
15.09.2009 р.
Помогите с такой проблемой При разгоне скутера после скорости 60км он начинает резко прорываться как будто сразу перескакивает со второй передачи на пятую короче очень быстро нагоняет скорость как будто включается турбина
GiM
15.09.2009 р. відповів для gnattic
Пробег какой ? Такое происходит при проскальзывании ремня из за чрезмерных люфтов между шкивами сцепления или когда слайдеры вариатора протерлись до металла
15.09.2009 р. відповів для GiM
пробег 9000км что мне тогда делать как точно знать что сцепление не в порядке его тогда надо менять?
GiM
Легко .Проверь состояние слайдеров вариатора и люфт в шкивах сцепления .Ремень скользит когда он около 5 мм
15.09.2009 р.
А я реально сейчас езжу  как в последний раз- весь мопед при трогании дергается (сцепление наверное с вариатором) на поворотах закусывает( сайленблоки наверное)тяга слегка пропала(кольца наверное), глушитель как ведро с болтами и еще вилка отбивает при поднятии вверх. А, блин, делать тупо времени нету!!! дай бог доезжу до конца сезона и на капиталку...(пробег 9000).....И как Вам все это????
З.Ы.  но на скутинку не жалуюсь: отвозил меня верой и правдой, и по взрослому не подводил.
Club "MUSTANG"
GiM
16.09.2009 р. відповів для Nasos
Сцепление
Вернее колодки,у меня каждые 10 тыс на первом двигателе такое случалось
Приходилось менять
и варик с ремнем те вообще ходили по 5 тыс
Глушитель тоже на 10 тыс рассыпался и был заменен на самодельный прямоток
Второй мотор прошел 10 тыс на варике и 18 на сцеплении
Результаты получше
Так что тут как кому повезет
На какой фабрике в Китае мотор собирали
Вообще конечно надоело под ним лежать,патрубки ремни ,кольца расходный материал на каждые 7 тыс
Но все равно надежнее чем двухтактные моторчики
16.09.2009 р. відповів для GiM
В тюнинге 157 не смотрел какую я штуковину замутил,немного збивает температуру.http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/428648_2.jpg
(vini)
Змінено: 16.09.2009 р., vinipuhpuh
GiM
16.09.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Глушак у тебя интересный,нестандарт какойто
Буду себе ставить патрубок такой
Надеюсь труба  Д 100 подойдет ?
Хотя я очень большой любитель погонять по бездорожью ,надо так чтоб не оторвало
Труба у меня вот такаяhttp://www.moto.com.ua/forum/topic-162372/
Это прямоток,почитай если интересно.
(vini)
GiM
В планах себе поставить его опять
только учесть надо все недостатки предыдущей сборки
17.09.2009 р. відповів для GiM
Никак не нарою толковые расчоты прямотока,всё какоето не понятное,если имееш-поделись.
(vini)
17.09.2009 р.
Приобрел вчера на рынке ЦПГ 150сс ТММР,обратил внимание на цилиндре выбит номер,10ти значный,больше такого не встречал нигде.собственно вопрос-это ТММР типа оригинал или фирма пыль в глаза пускает,хто нибудь такое встречал?
GiM
17.09.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Только тот что в шапке темы про тюн но там нет диаметра 06_question
Привет Джим где можно достать поршневую на 170?Реально ее поставить
