Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4472155
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
29.08.2009 р. відповів для GiM
тое сть обеднить смесь? Еще не могу настроить холостой ход глохнет когда сбрасываешь ход с больших оборотов может и правда фильтр поменять
Змінено: 29.08.2009 р., gnattic
GiM
29.08.2009 р. відповів для gnattic
Да обедни смесь
но перво наперво проверь держит ли игла запорная в поплавковой камере
Часто бывает туда мусор попадает и игла не держит уровень
31.08.2009 р. відповів для GiM
спасибо тебе за советы 18_good
GiM
01.09.2009 р. відповів для gnattic
Та незачто
Когда техника шепчет -очень приятно
Как из фильма Мимино
А если мне будет приятно,я тебя так довезу .что и тебе будет приятно 15_badgrin  20_drinks
02.09.2009 р.
всем привет!!! может немного не в тему, но...
ребят, подскажите где в Харькове можно найти крепления к выхлопной трубе. У меня правда не viper, а kanunni,  но в пластике и сброке они полностью идентичны. Родные крепления лопнули еще где-то на 3000 км, делал самостоятельно новые и одно заказывал у знакомого. Те, которые сам делал быстро лопнули, а то, которе под заказ выпиливали смотрится не очень.
Вообщем, если у кого какие варианты на примете есть или кто видел где продаются отпишитесь.
Заранее, спасибо!!!
04.09.2009 р. відповів для GiM
Привет GiM! Слушай поменял фильтр как ты и говорил дыма уже нет 03_biggrin Но другая проблема осталась - не могу настроить холостой при скидании с больших оборотов глохнит надо постоянно ручку придерживать Карб и чистил и крутил  и обиднял смесь все равно фигня Взял у знакомого карб его таже фигня Не могу врубить что это  02_sad
GiM
04.09.2009 р. відповів для gnattic
две причины остановки двигателя после прогазовки
1.Зажаты клапана
2.Богатый холостой ход-обедни еще немного смесь
05.09.2009 р. відповів для GiM
1.Зажаты клапана
ЩЕ МОЖЕ БУТИ ПАТРУБОК ЯКИЙ ІДЕ ВІД КАРБА ДО ДВІГАТІЛЯ ВІН МОЖЕ ТРІСНУТЬ І СМОКТАТЬ ВОЗДУХ ВМЕНЕ ТАКЕ БУЛО ПОМІНЯВ ВСЕ ПРОШЛО 18_good
06.09.2009 р.
помогите.Валит из выхлопной черный дым.Поменял воздушный фильтр.Как было так и осталось.Все отрегулировано и выставлено.Может бензин?Так я уже на двух заправках заправлялся и разным бензином.Как думаете?
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
06.09.2009 р. відповів для pawer
ВОЗМОЖНО ПОРА МІНЯТЬ КОЛЬЦА 01_smile
06.09.2009 р. відповів для STORM
Не возможно,а кольцам конец,компресию не мерял?Померяеш,если малая то возми масла пару кубиков в шприц,и резковпрысни его в отверстие для свечи.Если компресия выросла то кольца,нет-клапана смотри.Удачи.У меня таким способом с 6 до 9 атм.прыгала.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
Змінено: 07.09.2009 р., Wicker
06.09.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Дело в том,что када кольцам ***** дим сизий.Кольца менял,помню який дим.Копресія нормальна.Клапана тоже.
раз дым черный это бенз не сгорает или перелив(может че под иглу попало) или свеча.
06.09.2009 р. відповів для SergejZ
Доброго времени суток!
Товарищи, подскажите где в Киеве можно купить передний тормозной шланг на Viper 150, так уж сложилось, что с Хьюсом 250 он якобы одинаковый, ставлю с понедельника себе второй блин, а оригинала в Киеве временно нет в наличии.  02_sad
Заранее благодарен за адрес магазина.  01_smile
а если мне будет хорошо, то я тебя так довезу, что и тебе будет хорошо! © Мимино
GiM
Уровень в поплавковой камере высокий
А почему ??
Ищи
причина в игле запорной или в поплавках
07.09.2009 р. відповів для GiM
Спасибо и вправда наверно клапана зажаты только еще не посмотрел  как я не подумал Еще вопрос где можно достать поршневую на 170 Хотел бы поставить
07.09.2009 р. відповів для gnattic
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/porshnevaja-sm-racing-cmr-170cc-d61mm-tajvan-dlja-152qmi-157qmj/
08.09.2009 р. відповів для pawer
43_help
Дык кто-то выдаст точку продажи зч на Viper 150 или это секрет?  01_smile
09.09.2009 р. відповів для Kievman
43_help
Я с Днепропетровской области,ты ж сюда не приедеш?!Ты с Киева.Это месные пусть подскажут.Ребята,что такая проблема подсказать где запчасти???
09.09.2009 р. відповів для pawer
Разумеется, что не приеду за шлангом.  01_smile
Смею предположить, что тру-бренд Viper ВООБЩЕ не ломается и не требуют ухода, по этому никто не знает точки продажи зч.  08_lol
