27
Переглядів: 4473128
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
11.08.2009 р.
Почему у меня нагар на клапанах такой,что нет компресии?И скутер естественно не заводится.Бензин  тот что м все льют,но нагар тока у меня.Клапана никогда не зажимаю.
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
11.08.2009 р.
Народ, а кто-нибудь может выложить фото заднего фонаря Viper Storm 150? А то наткнулся на скутермаге на светодиодный стопсигнал, стало интересно, подойдёт ли.
А вообще он для скутеров копий CPI Hussar, и Yamaha Aerox.
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
GiM
11.08.2009 р. відповів для pawer
Нагар дает масло низкого качества.минеральные и полусинтетика
Типа дизельного и Хадо иже с ним
Ну еще конечно кольца которые допускают попадание масла в камеру сгорания
GiM
11.08.2009 р. відповів для vinipuhpuh
У меня в Крыму кольца ходят
-зимой 7 тыс
-Летом 6 тыс
А ты говоришь 15 ать 01_smile радуйся
Ну а чтоб добрячая синтетика дымила,надо чтоб кольца залегли вовсе,то есть чтоб их не было вовсе
Но тогда угар масла будет грамм500 на 100 км(ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ)
Так что меняй кольца и буит тебе счастье
Кстати угар масла в районе 200-300 грм на 1000 км хороший показатель состояния колец и сальников клапанов
при таком расходе на угар,знай что кольцам хана на все 100%
ЗЫ Будешь менять не вздумай оставить старую прокладку под головкой,
Да еще паронитовую не ставь ее хватает на 2000 км,дальше прогар,
ИЩИ АЛЮМИНЕВУЮ
11.08.2009 р. відповів для GiM
-зимой 7 тыс
-Летом 6 тыс
ИЩИ АЛЮМИНЕВУЮ
Спасибо обрадовал. 02_sad Колечки идут в комплекте с поршнем и пальцем,это всё ведь надо и менять!А сальники клапанов смотреть,или менять сходу?Каких производителей пробывал и порекомендуеш(фирмы).Обкатываеш до 1000 с тремя заменами масла,или 300км и тапок в полик!
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
12.08.2009 р. відповів для GiM
Только не надо предвзятости к Хадо...лью его и 95премиум с обкатки,пробег 9000км.кольца родные,работает тихо как часы и мощно как танк.
GiM
12.08.2009 р. відповів для akter
Вот именно не надо предвзятости к Хадо.Я на нем прошел больше 20 тыс мое мнение основано на МОЕМ опыте. А мой опыт попрошу не трогать.А ты друг лей дальше эту  славолию
GiM
12.08.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Кольца идут не только в комплекте .Они есть и отдельно от 30 до 60 гр Разницы нет совершенно.Ходят одинаково .Только смотри чтоб кольцо новое не было зажато в канавке иначе оно не будет работать.Масло менять не надо после 300 км пробега.Сразу залей новое и через штуку поменяешь.До 300 км ездий аккуратно.Главное следи за температурой масла не нагревай больше 100 град .После 500 км можно газ в пол
GiM
Поршень и маслосьемные колпачки ходят далеко за 20 тыс.Если конечно не всаживать постоянно на все бабки 01_smile
Так ты советуеш только колечки заменить.А вот температурный датчик никак не установлю.Говорят сдесь,от жигуля подходит?Масло с покупки лью Мотюль (синтетика,раньше лил полусинтетику Екspert)Кто то скажет бабки девать некуда,зато я уверен и доволен движкой,хоть и прикурить ему даю порой нормально.Сегодня узнавал поршневая 350гр., поршень,колльца-150гр.(тата).Такой же комплект фирм."ямато"-200гр.Кто пробывал это диво,интересны отзывы(производитель Тайвань)
(vini)
okruchkov1
13.08.2009 р. відповів для vinipuhpuh
Привет всем! Купил Viper Rocket 150. Подскажите, как правильно обкатать. Инструкция абсолютно пустая. У меня на стиральную машину лучше.
GiM
ТАТА не бери ни в коем случае
Гамно полное-и это индия
Советую поменять только кольца.только смотри чтоб в канавках были свободные
Если деньги есть можешь воткнут поршень с кольцами
Хотя я сомневаюсь что у него качество будет лучше чем на установленном с завода
А датчик смотри тут
http://www.moto.com.ua/forum/topic-335527/
14.08.2009 р. відповів для GiM
А как на счот езды в двоём,или до 500 конечно лучше одному?
(vini)
14.08.2009 р. відповів для vinipuhpuh
меняй колечки,попробуй найти путевые у официального дилера-они должны получать от фирмы поставщика.из личного опыта-родные прошли 11т.поставили путевые почти 10т.в этом году решил сэкономить взял S.E.E.за 30гр. после 2т.масло рекой потекло разобрал 1е кольцо зазор в замке 6мм.второе 0,5мм.при норме 0,2,у меня после 10т. было 0,8 и 0,4.кстате когда брал у дилера предлогали S.E.E. за 25гр.+торг,а с завода 64.70 и еле уболтал за 60гр.выводы делай сам.и колпачки проверь,на выпускном у меня высыхает,снять не возможно,только ломать.удачи
14.08.2009 р. відповів для SergejZ
Взял уже S.E.E. - в Мототеме -60гр.,попробую что за хрень.Прокладок никак не накопаю.
(vini)
переплатил однако,хотя слышал S.E.E. есть и росийский типа лицензия может потому такая разница в цене.Насчет прокладки-новая конечно лучше,весной ставил новую,а сейчас старую герметиком казанским тонким слоем промазал и поставил,проехал 1,2т.вчера под кожух заглядывал ни потеков ни пробоя.и она не алюминивая-железяка обычная,профилированная.будеш менять проверь сразу и цилиндр,цепь грм(у натяжителя запас хода есть или нет)
GiM
Можно и вдвоем только потихому до 60 км в ч
Ну и не грей его
давай через 30 мин езды отдых минут 15
хотя бы км 300 первые
Всё забываю спросить,в движке есть второе отверстие для слива масла,почему бы туда не впендюрить датчик температуры? 21_umnik
(vini)
GiM
В движке одно отверстие для слива масла
Второе с сеткой это фильтр
Если пользоваться только им то в двигателе остается грам 50 масла
Надо использовать все отверстия по назначению15_badgrin
Рот для еды и разговора
Нос для дыхания
Остальные два тоже по назначению62_sarcastic
Когда начинаешь лепить горбатого , то можно и резьбу сорвать ,а резьба есть такая что потом никакая лерка не поможет(шутка) 30_crazy
15.08.2009 р. відповів для GiM
Хорош ржать,всё понято принято.Кроме как от шестёрки другие датчики не катят?
(vini)
