+18 °С
Переглядів: 4497187
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
21.07.2009 р. відповів для Hunter_83
Знаю, что не только у меня лопались хомуты на глушителе  01_smile Кто как решил проблему?
Сделал такие самые,только из нержавейки,чуть потолще родных,немного трудно их стваить,т.к.натяжение металла высокое,а так проблем уже долго нет,держат лучше,чем на танке 18_good
При пробеге  5500 лопнул тот что ближе к колену ...купил новый вроде тьфу-тьфу .
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
22.07.2009 р. відповів для gnattic
Спасибо за помощь покапаюсь
прівет я тут читав в тебе теж мопед стріля бо я думав я один тут такий))) 05_shok
24.07.2009 р.
А на обычном аморте(те что дубовые)пружина отдельно меняется?
GiM
24.07.2009 р. відповів для akter
Меняется .гайка на штоке откручивается и меняешь
24.07.2009 р. відповів для gnattic
А скажите пожайлуста сколько у кого оборотов на холостом у меня  до 2000 доходит по тахометру это нормально или нет
нормально - у меня за три раньше прыгало). ща карб подкрутил - чуть больше двух, так у него просто подрыв лучше
i7phone.com.ua - ремонт iPhone в Киеве
GiM
24.07.2009 р. відповів для sidus
Обороты Хх по мануалу  1.5тыс
Volant_Vivat
25.07.2009 р.
Привет братья - скутеристы! Снова прибегаю к вашим советам. Пробег 5600 всего, а начал звенеть глушитель, что делать? Скут продолжает радовать, езжу 70-80 постоянная изредка когда задумаюсь 90. Иной раз пробую 100- но жалко)).  41_dance2
GiM
26.07.2009 р. відповів для Volant_Vivat
Поставь прямоток
Звона больше не услышишь
26.07.2009 р. відповів для gnattic
Привет gnattic!смотрю что у тебя тоже была такая проблема(газ сбрасываешь стреляет в трубе).расскажи по подробнее как ты решил эту проблему,че там было в той выхлопной?клапана отрегулированы,притёрты,свеча нормальная бенз тоже.короче много чего перепробовал-всё равно стреляет!поделись секретом 01_smile
крым
27.07.2009 р. відповів для urec126
В МЕНЕ ТЕЖ СТРІЛЯЄ ВЖЕ ДЕСЬ 7000ТИС.І ТЕЖ ВСЕ ПЕРЕПРОБУВАВ І НІЧОГО НЕПОМОГЛО 12_cray
28.07.2009 р. відповів для urec126
если не сильно стреляет, то вроде ничего в этом страшного нет. может я не знаю, правда). но я так и оставил - какая-то даже изюминка))
У меня стреляло (правда совсем не много). Я как раз проехал 1000 км и отрегулировал клапана, продул карб, пропылесосил воздухан, немного обеднил смесь в карбе и выстрелы прекратились.
29.07.2009 р.
Ребята, у меня такая проблема: пропадает искра. Вынимыю свечу, заземляю, маслаю стартером, через некоторое время появляется, немного езжу, но в какой-то момент после того как выключил зажигание, уже завестись не могу: нет искры 35_hang Процедура повторяется 27_dash
Кто-нибудь что-нибудь знает?
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab62258.gif
GiM
29.07.2009 р. відповів для Stormovik
Датчик Холла замыкает на массу  .стружка или провод обмотка .Второй вариант отходит провод от клеммы катушки зажигания ну или коротит на массу
29.07.2009 р. відповів для GiM
Что за датчик холла? Где его искать?
GiM
Магнит в генераторе. Рядом с ротором.слева и выше под крыльчаткой охлаждения
30.07.2009 р. відповів для urec126
Ты знаешь я перепробывал тоже все, а дело оказалось всего лишь в самой выхлопной трубе. Я ее просто поменял и все пропало. Попробуй  у кого то одолжи проверь а дальше сам увидишь...
30.07.2009 р.
.. злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки ..
31.07.2009 р.
Привет всем Вчера столкнулся с такой проблемой Начал тереться вариатор Что может быть подскажите
