Переглядів: 4471070
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
03.07.2009 р. відповів для vjgtl
У меня новый так брал. Сейчас расход такой-же. Я думаю для него это нормальный расход, сколько спрашивал, у всех так.
яб глаза закрыл еслиб тока балачки слышал про расход 3л. Но у друга идентичный агрегат хавает на литр меньше, ездим и заправляемся вместе. Такие пироги.
Привет Пашка!
У меня такая же хрень - берёт около 5 - 5,5л по городу а раньше брал не более 3х. У товарищ 150сс берёт 3,5л на 100км. по городу и меньше 2,5 по трасе!
Пробег у меня 4500км. 100км набирает по ровной.
Компресия 8 с стартера и 10 с лапки. Карб весь перебрал и отрег. толковый карбюраторщик, фильтр воздушный продул компресором, купил дорогую свечу (осталось ещё балон с нитро купить)- шутка 03_biggrin
А расход ка у жигуля!!!
Что делать!????? 06_question
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел хранитель!!!
Змінено: 03.07.2009 р., AlexDu
wandering
03.07.2009 р. відповів для sidus
Почалось все з того коли руль повертав до упору вліво чи вправо, зникав, а тепер повністю зник, все часу немає полізти. Але дивлячись на хлюпкий пластик, ніяк не наважусь 02_sad
Змінено: 03.07.2009 р., wandering
03.07.2009 р. відповів для wandering
может просто отошло креление. сними попробуй морду (если ничего более толкового не посоветуют 01_smile ) там нетяжело найти провод к дальнему...
i7phone.com.ua - ремонт iPhone в Киеве
vjgtl
03.07.2009 р. відповів для AlexDu
Привет Пашка!
привет Леха! Похоже вешаться! ))))) я толку не добился. Карб тока не менял, а так все махинации проделал.
03.07.2009 р.
форумчане кто перебирал вилку на Шторме есть ли какие нюансы при замене масла в ней  ? Юзал поиск основные моменты  и так понятны перья снял раскрутил верхние гайки шестигранником вынув пружины и слив отуда непонятно какую жижжу .Вот нарисовывается вопрос .. внизу пера есть тоже болты под шестигранник поменьше их тоже надо выкручивать и вынимать тем самым думаю  верхнюю рабочую часть пера - надо ли ? И заливать масло буду минералку 10W  так само через верх просто самотеком ...
  21_umnik
http://help.meta.ua/userpic/auto/zn_3_7.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
04.07.2009 р.
Под крышкой картера  слышен звон когда на холостых работает что это может быть Подскожите
vjgtl
04.07.2009 р. відповів для gnattic
снимай крышку и все увидишь. Возможно слайдеры изношены на варике
04.07.2009 р. відповів для vjgtl
а из-за стертых роликов может быть звон
vjgtl
из за чего хочешь. Не проще ли будет открыть и увидеть чтоб не гадать на кофейной гуще?
Mishanya
04.07.2009 р. відповів для wandering
Брал новый storm уже без дальнего света, оказалось перебиты провода ведущие к ближнему, дальнему и габаритам. Правда все кроме дальнего висело на волосках. Жмут проводов попадает прямо между ограничителем крайних положений руля. Четыре винта возле бардачка и два над передним крылом прям под фарами. Снимается вся передняя панель и там уже все видно. Надеюсь помог.
05.07.2009 р.
Ну вот..... вроде перебрал ..всем спасибо з подсказку и активное участие  в обсуждении моей проблемы .Отпишусь о результатах как поюзаю 12_cray
wandering
05.07.2009 р. відповів для Mishanya
Вчора розкрутив передок свого шторма і побачив схожу ситуацію, синій та білий дроти повністю згризені03_biggrin Якість дротів вельми низька.
05.07.2009 р.
подскажите, плз у кого шторм или похожее по поводу тормозов:
когда пробовал первый раз прокачивать тормоз выпали поршни (2-поршневый саппорт задний) и после этого не получаеться нормально прокачать - сильно низкое давление и тормозухи порядочно вбухали.   39_heat
буду благодарен за совет
05.07.2009 р. відповів для Kor
для полной разборки выкучивай и нижние болты-по другому толком не вымоеш.масло лей 100-120мл
06.07.2009 р.
Поставил втулку на вариаторе сточеную на 0.8мм.Скорость не возросла,а вот резвость со старта появилась.
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
08.07.2009 р. відповів для DenK
У меня линзы и лампочки 2х55 Ватт стоит. Захотел сделать как ты описал - на дальний чтоб две горели. Технических решений нашел 2.
  1) Через контакты реле, питание на которое подается при включении дальнего света, замыкающимися контактами включается вторая фара;
  2) Через диод не особо мощный установленный на радиаторе (проще всего этот вариант).
Хочу сказать, что довольным я не остался. Необходимо давать высокие обороты, генератора катигорически не хватает на 110 Ватт, его не хватает даже на 55 Ватт, не удобно если поездка длинная. Вздулась и выгорает краска под линзами. Теперь так и пользуюсь только ближним. Решил установить 35 Ваттные.
08.07.2009 р. відповів для koleostrov
Посетили и меня проблемки ;( . Пробег 4300.
1.Симптомы : провал при разгоне;
затруднённый запуск;
повышенные холостые обороты (4 000)
Проявилось резко - приехал на работу всё ок, уезжать - минуты 3 пытался завести - завёл.  Даёшь газу чтобы тронутсяБ медленно открывая заслонку , глохнет. Трогаешся резко открыв ДЗ захлебнулся на секунду и пошёл набирать нормально.Также и в движении - прёт хорошо, на малом угле открытия глохнет.
Случилось резко- бензин не причём.
2. Люфт  в заднем колесе.  Такое впечатление что раскрутилось крепление колеса к оси. Или пришол конец подшипнику  02_sad Просто когда завёл обратил внимание на посторонний дребезг - оказалось колесо дребезжить на оси.
Если кто сталкивался - расскажите что за причина первой и второй неисправности.
Змінено: 08.07.2009 р., Ruba
08.07.2009 р. відповів для Ruba
Проверь свечу, можел плохой бенз. попался  или карб. засрался! А люфт в колесе - наверно просто ослабилась гайка на креп. колеса (затяни).
08.07.2009 р. відповів для AlexDu
Бензин не причём. Бак полный на работу доехал нормательно
Это не означает, что если плохой бензин то чвечу закидает сразу (может и через пару десятков км.)
Что стоит выкрутить свечу и посмотреть на неё а потом решать, что дальше!
