+6 °С
Переглядів: 4470148
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
18.06.2009 р. відповів для mykro
Слава Богу, шо моя мапедка не едет больше 80!!! Никогда!!! Слышите, никогда!!! не садитесь за руль выпившими!!!
что случилось, чуть не убился?
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
18.06.2009 р. відповів для SergejZ
Заложи хорошей,температуростойкой смазки, и наступит тебе счастье,я вот заложил графитовой,а она от тепла движка возьми и растай,прийдётся опять разбирать,смазывать!! 01_smile
18.06.2009 р. відповів для klf
Я выживу всегда, потому что у меня есть дети, а конкретно наследник... Чуть не наехал на идиота... Не садитесь за руль выпившими... Извините за флуд-шок...
Змінено: 22.06.2015 р., mykro
18.06.2009 р. відповів для Kalhivi
чево заложить,куда?у меня не вайпер но шестерни кика одинаковые,при замене ремня смазываю чисто от ржавчины(на всякий случай)за 2 сезона пробег 22т.и без батареи ездили, сетуации разные были в общим дыркать приходилось не мало и ничего шестерня как новая.Это видно металл такой,не повезло.
18.06.2009 р. відповів для vinipuhpuh
И как борешся,меняеш и надеешся на авось?
19.06.2009 р. відповів для set-badana
Знаешь, я накручиваю не меньше твоего, но не расписываю на форуме:
-что я подкачал колесо.
-что подрегулировал зеркала
короче, подобный бред, если бы писали все, то форум превратится в отстойник! 19_negative И нормальным людям полезное найти будет не реально.А Вам - молодой человек, к критике надо относиться поадекватнее, а не брать всё на рога.Да и можно сменить, либо укр. на рус. текст, либо писать посты на украинском языке, а то ржачь разбирает после того, как расшифруешь послание 39_heat  08_lol
уважаемый вы хотите чото предявить 31_bigboss  не нравица не читай 11_blum
а короче не говори чо мне делать и я не скажу куда тебе ити 08_lol  08_lol  08_lol
Даа...с критикой у тебя напряг, другово ответа и не ожидалось. 19_negative  59_rofl
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
19.06.2009 р. відповів для SergejZ
Ты знаеш, я крайне редко пользуюсь киком, хотя порой зло разберает когда аккум подсядет. 13_evil
(vini)
19.06.2009 р. відповів для vinipuhpuh
бывает выезжаю далеко 100-150км. и работающий кик обнадеживает.
19.06.2009 р.
Тут парень на шторме 50ке сделал себе масляное охлаждение.ЭЭх если получится у друга себе на 150 ку сделать-ото будет радости!
Китайский скутер ... не знаю - радоваться или плакать?!
19.06.2009 р. відповів для pawer
Он закольцевал радиатор с картером? Сколько масла теперь влазит? 05_shok
(vini)
Чего и куда,отвечаю,если ты менял ремень и не заметил что шестерни кика смазаны были,то это както странно,а так как ты говоришь-от ржавчины-как ты тогда на нём 22 тысячи наездил? 03_biggrin
Там не от ржавчины надо наверное смазывать,а от пыли износа ремня и вариатора!
19.06.2009 р. відповів для Kalhivi
шестерни открыты,запыленность +отходы от ремня,колодок и роликов весь этот коктель чудно прилипнет к любой смазке,поэтому при замене ремня (примерно каждые 8т.)продуваю воздухом и легонько смазываю,на всякий случай,также за зимовку влага проникает везде и появляется ржавчина.А излишняя смазка может попасть на ремень со всеми вытекающими...
20.06.2009 р.
Помогите переливает бензин на свечи когда со стартера завожу  что за хрень
20.06.2009 р. відповів для gnattic
а заводится?проверь искру,фильтр воздушный проверь с карба не капает-может под иглу че попало.
20.06.2009 р. відповів для SergejZ
искра есть может и вправду карб снять
а причем может быть фильтр
кстат те а твой вайпер сколько макс едит мой 85км дальше не хочет хотя кольца поменял ремень ролики
у меня не вайпер 150,у меня 125ка с 10" дисками,а фильтр проверь воздушный потому что если забит может баготить сильно смесь.скорость по чем смотреш-спидометр может и врать,у тебя до 100 должен идти.
ramantik
22.06.2009 р. відповів для klf
да 2 раза.
еще перекинул крепление суппорта(тормазов)
шпильки с переда на зад.
теперь не шатается, но не много хужей крутится...
А в меня передние накладки на 20-30км/ч без нажатия на тормоз ропискивают как в камаза. И менял ничего не помогает. 27_dash
22.06.2009 р. відповів для ramantik
да 2 раза.
Солидолом смаж( шучу  59_rofl )а пробег большой, может не притёрлись?
(vini)
