+15 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 4477104
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
17.06.2009 р.
Ладно, про ремень понял, спасибо. А по предыдущим вопросам кто-то может хоть что-то ответить?
17.06.2009 р. відповів для mykro
Привет всем.
1.Вопрос нумбер рас: слишком долго работает пусковой обогатитель, около 15 минут, раньше было все нормально, до 2000 км работал 2-3 минуты.
2. Вопрос нумбер 2: часто читаю такую штуку, что скут нормально работает когда бензина больше половины бака, у меня такая же фигня, достало уже, кто-то как-то с этим борется?  Если я поставлю вакуумный бензонасос вместо бензоклапана что-то изменится?
1. сними клапан, проверь его работу. может засорился.
2.-/- надо пробывать.
как выражается нормальная работа при полном баке?
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
17.06.2009 р. відповів для klf
Снял электроклапан, заодно прочистил карб жидкостью для очистки карбов, продул все компрессором. Затык в самом клапане, игла высовывается как раз через 15 мин. Менять? Он как-то ремонтируется?
При полном баке хорошая тяга, чутко реагирует на ручку газа, с пол бака мощность падает, начинает тупить, а когда остается 1.5  падают обороты, на перекрестке можно заглохнуть. Так с самой покупки, грешил на необкатаность, щас наездил 2300, правила обкатки соблюдал.
по поводу ремонта его я не в курсе, скорей всего нет.
Погляди контакты, он то высовывается за счет электричества подаваемого на него, может де-то контакт плохой.
я включаю свет после прогрева, где-то читал что это ускоряет работу клапана, хотя по логике не пойму.
я особой разницы не заметил при полном и пустом баке , ну разве что стремно ехать когда стрелочка на 0,  в прошлом году приходилось катить. хотя чуточку разница, все такие есть, но что бы глох нет, сколько обороты на прогретом двигателе?
Может шланг де-от перегнут или фильтр (бензо) забился?
АЛЛЕН КАРР;
Контакты проверял, не оно, включал на внешнем источнике питания, игла вылазит приблизительно через 15 мин, правда блок 12 вольт а не 14 как на скуте.
Нащет света интерестно, попробую.
На прогретом двигле обороты 2000, при работе обогатителя около 3000.
Шланги не пережаты, я тоже так думал 01_smile. На фильтр думал, в результате шланг поменял на немножко большего сечения, армированый, чтобы точно не перегибался, а фильтр поставил автомобильный. Разницы никакой, разве что моральное удовольствие 03_biggrin.
Слышал где то что на китайских клапанах мембрана некачественная, слишком жесткая,  правда, аль нет? Щас попробую снять клапан с ямашки, проверить.
И что,на автомобильном фильтре топлива у тебя получается ездить!?????
Просто я себе ставил на скут,так намучался,пока не купил скутерный фильтр! 34_wacko2
17.06.2009 р. відповів для Kalhivi
Ежжу нормально, почему намучился? Я пробовал и скутерный новый и автомобильный, по-моему никакой разницы. Что может через автомобильный фильтр не поступать бензин? Да нет, не в этом причина, оно у меня с покупки, а фильтр автомобильный недавно поставил.
Змінено: 17.06.2009 р., mykro
Ну у меня так и получалось что не поступал,пока его заведу,еду-еду,на светофоре стал-заглох.
Думал-думал,потом смотрю,а фильтр без бензина постоянно,ну всмысле он ведь прозрачный и всегда в нём виден бензин,а тут нет,пошёл на базар,за 10 гр. купил фильтр,поставил-РАКЕТА! 03_biggrin
У меня бензин постоянно в фильтре есть, хорошо что прозрачный 01_smile
А поповоду карбюратора,я буквально позавчера с ним возился,заведусь-пока ручку держу,работает,брошу-глохнет,приехал в гараж,разобрал карб,продул-промыл,поставил,таже петрушка,дай думаю снему электротермоклапан,снял,завёл,опять ракета,поставил его на место,работает как и работал-непонятно самому что за глюки! 37_fool
18.06.2009 р.
Ребята, подскажите. Появилась вибрация руля свыше 40 кмч, подёргал переднее колесо, вилку шата вроде нет. 06_question Что может быть? 35_hang
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab62258.gif
18.06.2009 р.
есть вибрация, знач есть люфт.
погляди затянуты ли перья вилки и сам руль крепится к раме, думаю там и есть проблема.-
АЛЛЕН КАРР;
18.06.2009 р. відповів для klf
Но если есть люфт, то когда дёрнаешь вилку, то он должен чувствуваться, а он не чуствуется 27_dash
18.06.2009 р.
Ребята памагите,тема ОГРОМНАЯ пробовал поиск ничего похожего не нашел,как у вас запускается с кика?У кума вайпер уже 2 шестерни "сьел",он должен запускатся с кика при дохлой АКБ,сигналка не блокирует(с охраны снят) или проблемма в китайском металле?
18.06.2009 р. відповів для SergejZ
шестерни кика схавал?
у меня она браковая, 30% зубьев не имеет.
как работает хреновато, но работает.
Заводится должен, но  легко залить свечу, если не сразу заводится.
Знакомый минут 30 пытался завести, потом подключили акб завелся сразу.
АЛЛЕН КАРР;
Когда с кик запускаеш то надо попасть в такт  , а без акб заводиться легко! Покрайнер мере 150сс
18.06.2009 р.
понял,всем спасибо,будем эксперементировать с шестернями-пробовать делать под заказ т.к.купить нормальные видимо нереально.
У меня была такая проблема, завёз мастеру, он смазал шестерни и выставил правильно лапку, начал заводится почти сразу 18_good
У меня два шторма, и оба с лапки заводятся туго.Полумесяц убивается в хлам.
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
18.06.2009 р.
Слава Богу, шо моя мапедка не едет больше 80!!! Никогда!!! Слышите, никогда!!! не садитесь за руль выпившими!!!
