Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 4469701
Fika
27.07.2007 р.
ИнфА
1.Технические характеристики
1.Двигатель:
   Тип:-------Четырехтактный
   Охлаждение:-------Воздушное
2.Шасси
3.Основные параметры
   Масса:       109,5 кг
2.Тюнинг 157 qmj,157 qmi
ТутА 25_spiteful  18_good
видео: 25_spiteful
7.Подсветка  25_spiteful
9.Диагностика свечи
10.Регулируем клапана
13.Кик стартер-установка
После покупки скутера нужно:
вот
тут
здесь
Двигатель:
Холостые обороты : 1600+-100
Зазор на свече:0,8-0,9мм
Свечи :
родная...
Трансмисия:
+ китайа: 25_spiteful
3.96 мБ.
3.96 мБ.
3.34 мБ.
10.06.2009 р. відповів для MAGHOR
вернись на пару страниц назад там сылки есть и всьо чотко написано и фото тож есть,цепь не знимал пока неприходилось тьху-тьху 55_yu
Два колеса ето жизнь,а жизнь ето два колеса.
RA
11.06.2009 р. відповів для GiM
ТАТА это чистейший китай. От Индии там один логотип и то переделан. Хотя качество получше чем у остального китая
11.06.2009 р.
Народ, у кого какие лампочки стоят, кто менял на более мощные галогенки и по сколько ватт, отпишитесь плиз как свет после замены и вытягивает ли генератор?
11.06.2009 р. відповів для dollar-112
Подскажите где можно найти прозрачное заднее стекло на поворот вайпер шторм 150? Может кто-то встречал в магазинах..(на Дегтяревской нету)
о_О  мне тоже поворот левый нужен такой как и тебе... прозрачный...!!!
 Полностю задний стопак с поворотами стоит 160грн...!
Интересно у них у всех только левый поворотник бъётся!! у меня тоже левый разбит!!!
http:/scooter-club.zp.ua
[url=http://scooter-club.zp.ua/]http://forum-lines.ru/rez/ab43025.gif
11.06.2009 р. відповів для Hunter_83
уменя 2 по 55ват норма и генератор тянет главне вместе не включать свет и магнитолу бо так на 40 мин хватет акума и умрет а светет супер у меня синии за 90 гр брал 31_bigboss
11.06.2009 р. відповів для Nasos
на прошлой недели не помню где верней район там 5 магазинов по скутекам там пара стоит 48 гр были в наличии 26_newrussian
о нашол адрес ст метро лукяновка потом траликом до остановкы зоологична 57_sunbespectacled
11.06.2009 р. відповів для semyon
и уменя тож был левый побит 30_crazy
12.06.2009 р. відповів для set-badana
народ, подскажите, может у кого такое было, вчера два раза перегорал предохранитель, тот что возле аккумулятора, куда смотреть?
12.06.2009 р. відповів для voronZ
де то замыкание...
мыл, под дождик попадал.
У меня в зеркалах повороты стоят, вот когда их снимал перетер провод, был на массу, усилил изо-лентой.
Горят сразу при старте?
может слабые, какого сопротивления ставил, такие же как были?
АЛЛЕН КАРР;
Ты не путай тёплое с мягким. Добро победит в перспективе, в отдалённом светлом будущем. А пока, сынок, бери шашку и руби всю эту сволочь налево-направо;
Многие вещи нам непонятны не пото
Я как понял у тебя тоже Шторм New. У тебя задний барабанный тормоз?
У меня сзади барабанный тормоз, так можно сказать, что задних тормозов у меня нет. Я уже и регулировал его (подтягивал тросик), вроде какое-то время нормально, потом опять тормоза пропадают (ручка выжимается полностью и слабо тормозит), хотя когда хватаешься всеми пальцами, то замедление удовлетворительное, но до блокировки колеса очень далеко.
2ALL, кто-то менял задние барабанные тормоза на дисковые, какие трудности, затраты, особенности?
12.06.2009 р. відповів для klf
два года ездил всё было в норме, не мыл, под дождь не попадал, ничего не делал, просто перегорел вдороге, нашёл многожильный медный провод, скрутил 3 жилы, поставил, проехал ещё километров 50,перегорел,  теперь скрутил 4 жилы, теперь посмотрим....)))
у них болезнь наверное такая...!Ё 03_biggrin
13.06.2009 р.
Сегодня поставил новые лампочки в фару, по 60W. Сами лампочки имеют мощность Ближний — 55W, дальний — 60W
Так вот, в чем вопрос... ближний включается отлично и очень ярко горит, а с дальним лажа.... он включается, но спираль как бы разогревается.... как будто напряжения не хватает, и плавно становиться светить ярче. Пробовал когда стояла 1 лампочка, пробовал и когда 2.
Я так подумал, может ему  не хватает мощности на 1 лампочку с дальним, когда потребление 60Ватт. Но я поставил 2 лампочки и с ближним это уже получается 2 х 55Ватт т.е. 110 Ватт, но ближний все равно горит очень ярко, ему как будто без разницы 1 лампочка или 2.
Я уже и включал весь свет, что у меня есть (аварийка, стоп), глушил двиг, заводил двиг, давал оборотов, но ближний светит ярко в любом случае, а дальний не хочет.... Что делать?  Знаю в машины реле ставят, но зачем оно нужно (какие ф-ии выполняет) и нужно ли оно мне я не знаю... пол дня потратил, может кто подскажет что-то...
и дальний светит тускло, не так как ближний
Змінено: 13.06.2009 р., Hunter_83
13.06.2009 р. відповів для Hunter_83
Я уже и включал весь свет, что у меня есть (аварийка, стоп), глушил двиг, заводил двиг, давал оборотов, но ближний светит ярко в любом случае, а дальний не хочет.... Что делать?  Знаю в машины реле ставят, но зачем оно нужно (какие ф-ии выполняет) и нужно ли оно мне я не знаю... пол дня потратил, может подскажешь что-то...
Тебе банально не хватает мощности,реле ничем не поможет,оно выполняет совсем др.функцию,генератор не рассчитан на такие лампы,поаккуратней с проводкой))) У самого 125ка,когда разбил переднюю фару,поставил 2 автогалогенки по 55Вт,так они все равно не горят не на полную мощь,лампочка Н3,не хватает мощности генератора 21_umnik  Лучше поставь ксенон,так в нем такой свет,что ты сам прозрееш,и тянет как обычные заводские лампочки 18_good
13.06.2009 р. відповів для Nasos
А почему на сборе не спрсил.Посмотри у на Троещине у Серёги 80934105432 (по диагонали от вещевого рынка)
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
13.06.2009 р.
Народ, подскажите, как разобрать вилку, чтобы поменять сальники 21_umnik
Снял вилку, там сверху есть гайки под шестигранник, их надо откручивать или нет? 06_question
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab62258.gif
13.06.2009 р. відповів для Stormovik
Снизу Шестигранник.
Масло в вилку – Castrol ATF TD DIII (45 грн.) для гидроусилителя по 80 мл. в перо.
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/388038.jpg
13.06.2009 р. відповів для Apel6sin
Так всё рулевое крепление не надо было снимать ... Откручиваеш два шестигранника сверху , оттуда потечёт масло ! Потом откручиваеш болты которые держат сами перья ... вынимаеш перья , дальше по ситуации
14.06.2009 р. відповів для DefJam
Заодно и покрасил вилку!!! Обычная краска с балона. Вышло кульно!
Кто сколько масла в вилку у себя заливал? Я мерял шприцом 20 кубовым.
Так я так и не понял, как вынуть сальники? 27_dash
